Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет таких норм. главное что бы грунт не приморозился к фундаменту
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так с проектировщиками не бывает сопровождать проект это его работа-это первое, совет учитесь разговаривать...
    вы же тех задание на проектирование наверняка подписывали и предварительно все условия и задачи оговариваются.
    Идите к проектировщику и уточняйтесь.
    Высоту определяют множество факторов и ни кто вам в формате форума не ответит...
  3. МИА82
    МИА82
    МИА82
    делали проект в местной фирме, проектировщика (как оказалось) в штате нет - он на подряде, делали проект архитекторы (с проверкой у внештатного пректировщика), думали, что будем с ними строить - но не будем., следовательно не ского уже спросить.
    конечно мы не будем слепо брать данные с форума, проект уже отдан на оптимизацию - надеюсь там будет информация, подтвержденная расчетами.
    спрашиваю тут, чтоб иметь больше информации.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сможет конечно, если верховодка подтопит грунты обратной засыпки
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Господи, да что ж делать-то? Всё-таки ЭППС по стенкам? Это фундамент забора, утеплять бесполезняк, как я понимаю.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если фантазировать на все деньги, то вот забивные сваи как основа могут зарешать.
    Вопрос только как к ним надежно привязать ростверк.
    Либо сваи ТИСЭ, но с ними проблема в качестве исполнения, зато лучше в плане привязки ростверка.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Так поздно, траншея на глубину промерзания уже вырыта :(
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык возможно дренаж делать, хоть и не хочется...)
    Примерно такой #1183, но в водоупоре и мембрану можно дешевле, только надо много инфы о грунтах, угв, фундаменте, топосъёмка, место сброса...
    Канавки и лоточки от верховодки не спасают.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    УГВ низкий, кажется около 7 м. по ИГИ. Верховодка есть, сейчас на дне траншей вода хоть и на донышке, но стоит. Сколько её к зиме бывает, не ясно. Куда сбросить, найти можно, вопрос в том, как. Если уровень будет высокий - только через сборный колодец с принудительной откачкой?
    Если так всё сложно, можно и столбчатый фуднамент построить с обратной засыпкой - как бы аналог ТИСЭ. А на оставшейся длине уже ТИСЭ.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сейчас многие делают дренажи с экранами по моим схемам на стадии освоения участка,
    т. е. по всем правилам, описанным в СП250.1325800, но с учётом своих ситуаций по грунтам, УГВ,
    уклону участка, отметок участка, дороги, соседей.
    СП называется "Здания и сооружения. Защита от подземных вод" и предназначен для защиты
    любых типов оснований и фундаментов домов, а также вспомогательных строений.
    Отличия в типах мембран, самих экранов (завес), величин заглубления в водоупор.
    Дренажи устраиваются по периметру будущих отмосток, вдоль границ участков с нагорной стороны,
    даже вокруг стоянок, гаражей, сараев с подвалами.
    Вот многие не верили насчёт защиты свайных фундаментов, а в этой теме всё получилось - дренаж журчит, под домом сухо, трещины стабилизировались https://www.forumhouse.ru/threads/555295/.
    Тему тролли заср@ли, но кто дочитает, будет профессором в дренажах. :hndshk:
    Так что пишу для всех, а не только ленточникам. :|:
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Как-то неправильно написано... Должно быть: "Должны делать все!"
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тогда на ФХ будет очередная "секта", как у ВТ...)
    Правильное водоотведение (ливнёвка, отмостка, канализация, дренаж при необходимости) надо спокойно и аргументированно обсуждать с примерами,
    убеждениями, неожиданными придумками и усовершенствованиями
    как у Романа, кстати в вашей Самаре - яркий пример хозяина, который 3 года назад тоже победил верховодку в соответствии с требованиями указанного СП.
    Пока другие скандалят и холиварят, он защитил основания, фундамент и подвал от поверхностных вод (текли рекой через участок) и большой подвал от верховодки - стал сухим и уютным.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Решается легко и без дополнительных затрат: не строится подвал.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот всё выглядит таки образом: самарец Виктор С очень умный и предусмотрительный, а
    земляки мягко говоря не очень.
    А Роман в отличие от самостройщиков заработал денег и купил приглянувшийся дом с подвалом, сделал экранированный дренаж и воды в подвале не стало. Пример для всех и не только самарцев. :super:
    Вы не первый, кто рискует скатиться к холивару по принципу "а не надо было".
    Даже не пытайтесь - контрпродуктивно (с) :hndshk::|:
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Николай_Куркин, все выглядит как то слишком в розовом цвете. :)
    А вот может быть, были случаи, когда ваш экранированный дренаж НЕ помогал? Или помогал какое то ограниченное время. а потом проблема возвращалась? Или оказывалось, что проблема не в замачивании оснований?
