Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Сложно сказать не зная грунта.
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Курите форум Николая Куркина
  3. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Планирую бутовый фундамент, стоит ли его гидроизолировать и чем? Заливать буду прямо в земле, откапывать потом чтобы гидроизолировать, не буду. Грунт - суглинки, вода не стоит. Думаю или заливать в землю или пленку/рубероил проложить
  4. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Между подачей порций при летней заливке не должно проходить более 2 часов, в весенне-осенний период — более 4 часов. Пренебрежение этим правилом приводит к образованию швов и снижению прочности бетона.
    Если возникает необходимость длительного перерыва в заливке, то это время должно быть не меньше 2-3 суток. Продолжение работы должно начинаться с зачистки поверхности с помощью металлической щетки, удаления пыли и воды с бетона. Только в этом случае можно добиться хорошего сцепления швов
    Выписка из СНиП -а говорите байка!
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Слово железобетон здесь где? Вы даже не поняли что подтвердили моё сообщение?
    Ба-байка!
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Первый слой бетона не должен быть выше горизонтальной арматуры!
    Дополню.
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Всем стало понятно, что СНиП, СП и ГОСТ для "пугашек" написали умные люди.
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Ссылочку хоть на что то приведите прежде чем кидаться какими то высказываниями
    Ладно хоть без "сапрамата"
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    А пожалуйста
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    так и что вы хотели сказать? про рабочие швы?
    для примера приведу перекрытия марко, где нижняя арматура облита бетоном и потом вся эта конструкция повторно заливается бетоном нарушая все ваши правила, или, видимо, не нарушая 2.jpg
  12. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Правильно! Рабочие подготовленные швы, тоесть соблюдение технологии.
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    А когда нижний слой схватился 3-4 часа, он не готов для приём верхнего шва, что тогда?
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    мне до стандартизации работ нет дела, если что то не влияет на характеристики то какой смысл заострять внимание на этом
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Отредактировал.
