Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот и меня этот момент больше пугает (про то что дождь размягчит готовую траншею, пока будет делаться опалбка и арматурный каркас). Уточняющий вопрос - эти 5 см любого бетона можно сделать только на основе песка (фракции до 5 мм попадаются) или щебень обязательно добавлять? Просто подумал, что бетон тонким слоем легче будет разравнять когда он больше на раствор похож... Или гладкость этой подбетонки ни к чему?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Скорее всего это супесь. Если она природного происхождения (то есть - не насыпана специально), то это - отличное основание под фундамент без какой-либо трамбовки.
  3. verner1962
    verner1962
    verner1962
    Залили ленточный фундамент шириной 0,5 метра, высотой 2,7 метра. Глубина в земле с одной стороны 1 метр с другой 1,9 метра (уклон на участке) бетон м350. Но как выяснилось: армировали арматурой диаметр 14, 3 продольных прута внизу фундамента, 3 в верху, и 3 в 40 см от верха фундамента БОЛЬШЕ ПРОДОЛЬНЫХ ПРУТОВ НЕТ. Строители уверяют, что ничего с фундаментом не будет. Но что-то я опасаюсь. Сверху залили плиту 15 см армированную 12 арматурой. Дом планирую 13*13 метров толщина стен 2 кирпича 1 этаж
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...в этом месте ожидалось продолжение "пятиэтажный"...
    По существу: а строители не объяснили - зачем в таком фундаменте вообще арматура?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С лентой скорее всего все будет хорошо, с такой высотой армирование даже и не нужно было.
    Сомнения и очень большие возникают по плите. Во первых, она слишком тонкая для перекрытия. Во вторых, есть ли у ленты внутренние части или только периметр. Дайте чертежик плана ленты, там тревожно, на форуме есть примеры косяков в плитах поверх ленты.
  6. verner1962
    verner1962
    verner1962
    Добрый день. Вот такой получился фундамент. ширина везде одинакова 0.5 метра. Красным отметил, где будут перегородки скорее всего в пол кирпича. Несущие стены в дому будут точно над лентой.
  7. verner1962
    verner1962
    verner1962
    Спасибо. Сняли сомнения.
  8. verner1962
    verner1962
    verner1962
    Плита 15 см только над лентой. Где подсыпка глины и отсева с трамбовкой, там плита 20 см
  9. verner1962
    verner1962
    verner1962
    То есть вот столько армирования достаточно?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Оригинальное решение.
    Глина плохо трамбуется, её трамбовка не исключает дальнейшую просадку.
    По сути у вас 15см плита с утолщением на потенциально просадочном грунте.
    Там, где будет большое расстояние между опорами на ленту, возможен прогиб плиты
  11. verner1962
    verner1962
    verner1962
    Наибольшее расстояние между опорами на ленту 4.2 метра. Есть шанс получить лопнувшую плиту?
  12. verner1962
    verner1962
    verner1962
    На плите планирую сделать теплый водяной пол. Ну и стяжку.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Плита может прогнуться без "лопания". В т. ч. и под весом стяжки, это немало. Плюс перегородки и жилая нагрузка. Стяжка можем треснуть потом в какой то момент.
  14. verner1962
    verner1962
    verner1962
    А если стяжку тоже см15 и сделать армосетку из 10 арматуры ?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Только больше нагрузите плиту.
