Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    Спасибо, понял. Столбы, конечно убирать не будем, их только возвели). Значит будем переходить на изначальный вариант с каркасом.
  2. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Прошу по возможности подсказать, выполнил расчет нагрузок на пятистенку, как выше справедливо указано, на стену внутри дома нагрузка почти в 2 раза выше.
    Имеем:
    - Р с учетом коэф. запаса 1,2 и шириной ленты 0,4 м (МЗЛФ) равен:
    Наружные стены опорные 4,8 т/м2
    Внутренняя стена 11,3 т/м2
    - R по таб. 5 Сажина - глина мягкопластичная с коэф. пористости 1, равна 14,8 т/м2
    Получаем: Р меньше R.
    Вопрос: Можно ширину ленты не увеличивать?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему у вас такая большая разница? Перекрытия плитами с опорой на центральную стену?
  4. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Добрый день.
    Перекрытие на центральную стену все правильно, но не плитами, а деревянными лагами с утеплителем 500 кг/м3, не эксплуатируемый чердак - вес 19,8т + 8,9т.
    Крыша металлочерепица, вес 2,7т
    Снежный покров 18,8т.
    Рассчитано как в пояснении:
    Хотелось бы конечно курс прочитать по сбору нагрузок, но даже не сомневаюсь. что все уже есть и надо только уметь искать.
    1. Берем домик.
    2. Делим его виртуально пополам. В данном случае по коньку. То есть примерно вот так:
    3. Считаем для этой половинки КАЖДУЮ стенку из 4-х. Записываем все 4 цифры отдельно.
    4. Считаем площадь кровли для этой половинки. Уточняем ее состав. Выясняем вес. Записываем.
    5. Находим значение снеговой нагрузки для своего региона. Умножаем на площадь кровли. Записываем.
    6. Смотрим на какие стенки опирается эта кровля. Делим нагрузку от собственного веса кровли и снеговую на количество, равное количеству этих стенок. В данном случае на 2.
    7. Прибавляем полученные "половинки" нагрузки от кровли к весу тех стен, на которрые они опираются.
    8. Считаем точно так же как и кровлю вес перекрытия межэтажного.
    9. Загружаем его расчетной эксплуатационной нагрузкой (150кг/кв.м.)
    10. Делим на несущие стены. Прибавляем к ним.
    11. "Собираем" домик обратно.
    12. Для средней стены итоговым результатом будет: ее собственный вес (высота до конька?)+1/2 нагрузки от одного ската кровли+1/2 от другого ската кровли+1/2 от перекрытия одной половинки дома+1/2 от перекрытия другой половинки.
    13. Для внешних стен на которые опирается кровля и перекрытия - их собственный вес+1/2 нагрузки от одного ската кровли+1/2 от нагрузки перекрытия половины дома.
    14. Для стен-фронтонов - вес стен фронтонов.
    15. Если фундамент ленточный, то для пола 1 этажа считаем п. 8-10
    16. Прибавляем п. 15 к п. 13
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Aaaalexey, кажется, где-то ошибка.
    Попробуйте перепроверить себя обратным ходом. Зная площадь опоры и распределенную нагрузку - посчитать вес дома. Сойдется ли это с суммой составляющих материалов и разных нагрузок.
    Ну и можно еще прогнать свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ:
    https://m-project33.ru/my/mzlf/
    Если же все правильно, то я бы увеличил ширину средней ленты, ибо слишком большая разница в нагрузках.
  6. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Спасибо, попробую, в калькуляторе считал уже +/- Р по стенам совпадают.
  7. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Видимо расчет не корректен т. к. внутри дома Т образная несущая стена и часть нагрузки будет распределятся не только на продольную стену (длина 7,4м), но поперечную стену (длина 8,4м).
    Если есть возможность подскажите или направьте как в таком случае посчитать нагрузку на эти внутренние стены...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Давайте посмотрим план фундамента, со слов не очень понятно.
    Собственно, его нужно было выложить уже в первом сообщении.)
  9. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Во вложении план, исправляюсь)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучше выкладывать рисунком в сообщении, чем приложенным файлом.
    Блин, о чем мы толкуем, если нет центральной стены.
    Тогда уж и раскладку плит перекрытия давайте, гулять так гулять. И схему стропилки.
    Вдруг там тоже какие то сюрпризы. :)
  11. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Хороший Вы человек, спасибо.
    Перекрытия - балки, вот раскладка:
    Стропильная система еще в разработке, но концептуально, опора основная на лежень по центральной стене и два вспомогательных прогона будут опираться на перпендикулярную стену, подхватывая стропила над помещением, где нет центральной стены.
    Прошу сильно не бить...:)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В вашем случае (если дом одноэтажный), то можно забить на распределение нагрузок.
    А если еще добавить пару перемычек под внутренние стены, то уже при вменяемой высоте ленты будет вполне себе жесткий диск и нагрузку на подошву можно считать среднюю по всему фундаменту.
    А если вместо архаичных деревянных перекрытий пола сделать полы по грунту, это категорически снизит нагрузку на ленту и совсем снимет вопрос по несущей способности грунта.
  13. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Полы по грунту планируем, дом одноэтажный.
    Перемычки под стены межкомнатные так же планируются. Исходя из совета, их можно завязать с основной лентой, я правильно понимаю...
    Высоту ленты планируем 700мм.
    Спасибо!
  14. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    В дополнение к данному посту, ширину перемычек можно сделать 0,25м или делать такой же ширины, что и основная лента.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Отсечную гидроизоляцию под кладку можно стеклоизол с крошкой применить или не желательно?
    Сцепление лучше? Нет?
