Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kaz_39, а почему сомневаетесь в фундаменте? Бетон у вас заводской или самомесный? Если месили сами, то насколько крепким получился, а то он у вас может сыпется от прикосновения руки и вы поэтому переживаете?
  2. Kaz_39
    Kaz_39
    Kaz_39
    Бетон мешали сами марка цемента м500 крепкий вроде не сыпется ничего. У меня сомнения появились в интернете смотрю фундаменты с трещинами поэтому решил уточнить че делать.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kaz_39, трещины в фундаментах не только от некачественного бетона. В основном они связаны с промерзанием грунта и его последующим расширением. Если у вас там сухо, вода глубоко и уровень грунтовых вод в половодье низкий, то проблемы вряд ли будут, если в фундамент сделан хотя бы средненько по прочности. Надо только ребро фундамента утеплить и теплую отмостку сделать, чтобы фундамент и грунт под ним не промерзали.
    Если у вас совсем сухо и грунт очень плотный, то может и без утепления сможете обойтись, но тут уж вам самому решать.
  4. ATI_vrn
    ATI_vrn
    ATI_vrn
    Всем привет!
    есть у меня желание, сделать небольшую пристройку на даче из пеноблоков. В качестве фундамента, думаю использовать ленту. Расчетный объем примерно 1.3куба бетона. Думаю месить самостоятельно, но не очень хочу заморачиваться с доставкой песка, так как его просто негде складировать (место максимум под щебень найду). Думаю использовать пескобетон в мешках М300 и к нему добавлять ведра 3 щебня 5-20
    От сюда вытекает вопрос: кто-нибудь, использовал ли пескобетон в мешках для этого дела? Меня смущает, что на мешке написана максимальная толщина 100мм.
    PS: заказать готовый бетон можно, но сгрузить его в нужное место не получится, а значит придется делать какое-то корыто, и после оперативно перетаскивать его в "яму".
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ATI_vrn, а большое расстояние надо перетаскивать заводской бетон? Тележка там проходит?
  6. ATI_vrn
    ATI_vrn
    ATI_vrn
    так то не далеко, метров 25-30, и с тележкой пройти не проблема. Но я (очень давно, в студенческие годы), имел опыт по переносу 2 кубов бетона в ведрах (двоем носили + третий ровнял стяжку внутри дома) и это заняло у нас целый день. О качестве такой работы говорить наверное не требуется, ведь бетон вставать начал уже часа через 2-3 после разгрузки. Плюс, не совсем понятно куда разгружать (бадью под бетон).
    Но мне интересно, почему пескобетон всего 100мм толщиной заявлен. Неужели нельзя его в фундамент, разбавляя щебенкой, залить?
  7. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Теоретически ничего страшного если добавить щебень в пескобетон. Там состав: песок и цемент.
    Учитывая что в самомесе сложно соблюсти пропорции, то делать бетон на основе пескобетона + щебня + щепотка цемента - на стабильность результата особо не повлияет.
    Меня удивляет предложение использовать заводской бетон в малых объемах: 7 тыс. за бетон + 20 тыс. за доставку.
    На своем опыте одиночку 1.5 куба в день можно намешать и уложить.
    Слышал, что если все рядом и вдвоем, то можно как-то до 3 куб разогнаться.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По мне, идея так себе, это если вам хочется нормального бетона. Если добавите щебня, то и цемента надо будет слегка добавить. Мороки больше. Цемент, песок, щебень - простой проверенный легкий вариант.
    Если от мешалки до фундамента уклон, то перемещать смесь одно удовольствие.)
  9. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Уклон примерно 65 см на 15 м. Дом 15х9, МЗФЛ, глина, пеноблок, 1 этаж. Как выглядит примерно схема ступенчатого фундамента, подскажите пожалуйста, кто в теме.
  10. ATI_vrn
    ATI_vrn
    ATI_vrn
    в интернете я находил информацию, что состав интересного мне пескобетона на 33% цемент, а остальное песок и гранитная крошка до 5мм фракции.
    вот и думал, что если щебенки накинуть, ведра 2 на мешок смеси 25кг, то цемент добавлять не надо.
  11. ATI_vrn
    ATI_vrn
    ATI_vrn
    участок ровный, но песок складировать некуда. Если только в мешках покупать. Но что то мне кажется это совсем не дешевым удовольствием
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ширина гаража 6 метров. Поместились две кучи сыпучки и мешалка.
    Да, смесь в мешках будет дорогим удовольствием.
  13. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Добрый день всем кто заходит в эту тему подскажите по вопросу фундамента, делают ли вообще так ?
    Есть участок с уклоном в пятне застройки перепад 0.5м.
    По ИГИ решили что сваи мне не подходят, мелко загубленная лента с дренажем и тд...
    Плодородку хочу снять во всем петне застройки + на ширину отмостки, далее идёт опорный слой (суглинок полутвердый).
    Так вопрос: можно ли выровнять перепад песком, а потом лить ленту или нужно лить ленту разноуровневую в смысле тут больше там меньше по высоте?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня перепад был больше 60 см, тоже спрашивал - посоветовали снять грунт в горизонт.
  15. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    Форумчане, планирую поставить две блок комнаты на ленточный фундамент. Выдержит или нет? Подскажите кто сталкивался
