Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не знаю, что такое блок-комнаты :), но думаю, что ленточный фундамент под них сделать можно.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так это от грунтов зависит, фундамент лишь передает нагрузку.
  3. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Добрый день. В свое время когда строил дом, выбирал фундамент, остановился на ушп. Сейчас хочу каркасный гаражик 4*7 неотапливаемый сделать. Хочется по разным причинам мзфл, не могу найти картинки ленты на эппс, вроде бы у Дачника раньше в книге было. Может кто тнкуть на рабочую ссылку по теме? Или в моем случае только тонкая плита на эппс, как у ВТ?
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Очень интересно, где Вы их нашли. Интернет перерыл, нашел только в Краснодарском крае.
  5. DieHard535
    DieHard535
    DieHard535
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, в стройке опыта нет. Собираюсь купить дом в сером ключе при осмотре, обнаружил, что под одним углом образовалась щель в стене на уровне земли скорее всего чуть размыло из-за водосточных труб, которые просто закопаны в землю без отведения. Фундамент ленточный. Марка бетона М300 (со слов продавца). На сколько это критично?
  6. devsergik
    devsergik
    devsergik
    Добрый день!
    У меня вопрос по фундаменту бани. Не могу разобраться с фундаментом. Помогите пожалуйста с выбором фундамента для Бани с размерами 6 на 11 с зоной отдыха и с барбекю зоной на террасе. Терраса не отапливаемая. Основная зона бани 6 на 8 будет зимой отапливаться электрокотлом, будет поддерживать температуру +5. Грунт глина. Вода в почве начинается только с 8 метров. Хочу сделать мелкозаглубленную ленту, но кто то говорит лучше заглубленный свайно ростверковый фундамент. Кто то говорит, что холодная терраса прилегающая к теплому контуру бани будет просто напросто ломать фундамент основной бани. Говорят лучше отдельно залить плиту для террасы с температурным демпферным швом между двумя фундаментами. В таком решении пугает одно, не будет ли гулять плита сама по себе и также на одной части плиты будет тяжеленная каменная барбекю печь, из за разницы весе усадка будет в одну сторону больше, не поведет ли плиту в сторону. Как быть, сильно запутался с фундаментом.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это не размыв, иначе была бы промоина и какие-то вторичные отложения. Либо так изначально построили, либо грунт отсыпали (обратная засыпка) и он просто слеживается, либо происходит оседание грунта из-за развития геологического процесса. Какого без данных по грунтам даже предполагать не берусь.
    На мой взгляд, если стена висит, это уже наводит на нехорошие мысли касаемо надежности этой конструкции.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мало информации. Щель вроде под элементом отделки, само по себе некритично.
    Вот зарытый без отведения водослив это плохо.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сложная задача - открытая веранда при закрытой бане плюс печь и барбекю.
    Без этих печей лучшим вариантом была бы УШП.
    С печами, вероятно, надежнее сделать на 2 отдельных фундаментах.
    И ни в коем случае не свайно-ростверковый.
  10. devsergik
    devsergik
    devsergik
    Почему свайно ростверковый фундамент плохо. Вот мне на днях знакомый впрямь объясняет, говорит, сделай свайно ростверковый и не парься. Мне он конечно не нравится что она на земле лежит. Предлагает, чтоб не пучило положить пенопласт.
  11. devsergik
    devsergik
    devsergik
    Хочу разбить вообще два фундамента. Основной сделать МЗЛФ 1м глубиной ленты утепленная, а террасу плиту. Вот с террасой возникает очень много вопросов. Не хочу чтоб она гуляла своим ходом. На монолитном плите хочу разместить барбекю зону. Как можно избежать подвижек и вообще как мне сделать по уму грамотно с террасой.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про свайно-ростверковый на форуме уже сто раз разжевано, найти нетрудно.
    Если сделать 2 отдельных фундамента и исключить влияние пучения, гулять они не будут - ни абсолютно, ни относительно друг другу.
    У меня веранда построена на отдельном фундаменте, три зимы - все нормально.
  13. devsergik
    devsergik
    devsergik
    У вас остались фотографии по фундаменту
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @DieHard535, Для меня фраза "...купить дом в сером ключе при осмотре..." является весьма загадочной...
    Но я бы не стал покупать (ситуация гипотетическая) дом, в фундаменте которого на небольшом открытом для обзора участке оголена арматура. Как там всё сделано в целом - наводит на размышления...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С таким подходом трудно будет что-то подобрать для покупки. :) Хотя сам такой же.
    Но вот тут конкретно торчащая арматура может быть некритична - если там залита заглубленная лента высотой 1,5-2 метра, в ней вообще арматура не очень и нужна. Если и дому уже 10 лет. то точно не страшно.
