Строим одноэтажный каркасный дом 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kseniyaoleg, 02.04.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем вам на 100?
    Вот примеры на 75, 80, 90
    11,8х8,4-90 м2 Мтридат.jpg domdacha10х10 -75 м2.jpg Tracy для Патапум.jpg Untitled.png
    А вы на какую сумму рассчитывали?
    Простым умножением на 2 тут не посчитаешь. Есть расходы, которые не зависят от площади дома - обеспечение водоснабжения, канализация, система отопления, подключение газа и электричества и т. д. В целом чем больше площадь, тем меньше стоимость 1 м2.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так это не 100.
    По сути как и говорила раньше к вашим 54 м2 добавилось еще 20. То есть всего на треть больше, а не в 2 раза как вы считали.
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Грубо говоря плюсом еще 2 млн. (материалы, работа)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Думаю меньше. Так как по сути добавилась одна комната и техничка. Отделка комнаты - это недорого. Техничка - тоже в отделке недорого, а коммуникации и в маленьком домике надо делать и где-то размещать (видимо планировалась кухня для этого).
  6. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Если вопрос финансовый стоит остро, то в масштабе 9*6 дешевле будет сделать мансарду и разместить на втором этаже две комнаты, пиломатериал будет тот же, что и на дом в 1 этаж. Ну а так да, 2 этажа не то...
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Только лестница сожрет место на обоих этажах. Мансарду утеплять не так то просто. И т. д.
    Есть вариант с последующим заселением мансарды.
    На 1 этапе на 1 этаже 2 спальни. В перекрытии сделана закладная под лестницу.
    Если/когда станет понятно, что надо расширяться, вместо одной из комнат встает лестница и на мансарде делается еще 2 спальни. В идеале еще бы туалет там.
    Это позволяет как раз проверить получается жить за городом или нет и откладывает расходы на мансарду на будущее. Но конструктивно надо сразу закладывать соответствующее перекрытие, угол скатов кровли делать больше, закладные под лестницу и т. д.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо. До ноля долго падать будет
    Чем мотивирован выбор размеров 6*9? например, в 7*8 почти та же площадь, но удобнее с делением на помещения.
    3. Для этого можно арендовать дом и попробовать пожить, это выйдет явно дешевле строительства дома "для попробовать пожить".
    С увеличением площади дома уменьшается стоимость квадратного метра, это особенно заметно когда сравниваешь не просто коробку дома, а полностью готовый дом.
    В "большом" доме можно отделать только тот набор помещений, который был бы в "маленьком" доме, а лишние спальни оставить до лучших времён.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сколько ни компановал небольшие прямоугольные полуторки (правда у меня всегда центральная несущая) там внизу либо без спален, либо 1 спальня, при этом на втором этаже 2-3-4 спальни.
    Но да, в целом это вариант, для последующего расширения.
  10. Kseniyaoleg
    Kseniyaoleg
    Kseniyaoleg
    Вот еще вариант
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kseniyaoleg,
    - горячую воду для ванны - чем греть думаете? 3 набора ванны с температурой 40 град по 150л каждый, потребуют порядка 25-:-30кВтч эл. энергии!
    - ванна, вместо душкабины - ужесточет требования к гидро и пароизоляции помещения СУ.
    - вопрос о прокладке сливных труб с соблюдением уклона - не снимается!
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Скорее всего это от того, что у "каждого второго" есть опыт, которого у Вас нет.
    У нас домик "впритык" - уменьшение привело бы к каждодневному жизненному дискомфорту, а увеличение к оттягиванию времени вселения. И наши 57м2 рассчитаны только на троих
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Kseniyaoleg, Я понимаю, что всем чихать на нормативку и ее легко обойти, но почему бы не почитать тот же СП 55.13330.2016
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kseniyaoleg, глубина ниши 600 это ни о чём. Да, "там" такое позволительно, ибо дверцы специальные есть; у нас дверей таких нет, поэтому ещё плюс толщину механизма дверей.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А вариант установки обычного шкафа совсем не рассматривается? Обычно, шкаф 58 см.
