Коллектор отопления smart install брак или нет ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mr_sover, 03.04.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Варианта два
    - правый насос, за счет мЕньшего гидравлического сопротивления его контура "перетягивает" теплоноситель из левого контура через левый насос (такое бывает)
    - левый насос вообще не работает (сдох)
  2. mr_sover
    mr_sover
    mr_sover
    Так и стоит) серый на 1 передавливает красный на 3.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Похоже есть смешение внутри.
    При кривой системе будет малый расход в контуре радиаторов, но не изменение т-ры подачи.
    ОК есть после насосов?
  4. mr_sover
    mr_sover
    mr_sover
    Вроде в насосных группах заявлены обратные клапана. Как перетягивать можно?
    Или насос не качает красный? Хотя визуально он работает и если серый отключить то темпиратура там поднимается...
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    при рабочих ОК - никак.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @mr_sover, давно система запущена, может просто не выровнялась еще температура? Насосы одинаковые по мощности? попробовать перепаять подачу к коллектору левее...
  7. mr_sover
    mr_sover
    mr_sover
    вот и я так думаю. вопрос только брак это или нет. имеет смысл менять коллектор и можно ли это по гарантии сделать ?
  8. mr_sover
    mr_sover
    mr_sover
    Так же если допустить что есть смешение обратки и подачи. то может целесообразно тогда будет удалить гидрострелку ? и перепаять подачу левее как советовал выше Ivan1304 ?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    снимите коллектор, залепите скотчем выходы и подуйте в него - станет понятно что к чему.
    Какой котел у вас стоит?
  10. mr_sover
    mr_sover
    mr_sover
    baxi slim 2.230i
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну круто же, и на кой ляд вы стрелку втулили?
    Понял - это модно сейчас, как на фото из интернета.
  12. mr_sover
    mr_sover
    mr_sover
    Менеджер из сервисного центра сказал, что она нужна для гарантии) вот щас ещё вопрос возник. Котел говорит что его температура носителя 75 градусов а на подаче максимум 60. Это значит идёт прием обратки через гидрострелку или внутри этого коллектора? Те мощность 2 насосов больше чем насоса в котле...и он выдает меньше чем эти 2 забирают?
    Правильно ли будет если до стрелки на подачу доп насос поставить чтобы суммарно котел больше прогонял через стрелку чем забирают 2 ветки? Или надо уменьшать мощности насосов на ветках?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Идет подмес обратки в ГР.
    Уберите стрелку, уберите насос от котла до коллектора. Труба от котла к коллектору - по расчету и будет счастье.
    Но выбор всегда за вами.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нормально, но фильтра нужно почистить.
    Отбалансировать их нужно. А красному ревизию сделать, может он уже умирает.
  15. mr_sover
    mr_sover
    mr_sover
    Так там щас только встроенный в котел насос на обратке стоит. Его обесточить и убрать гидрострелку? А если стрелку заменить перемычкой с обратным клапаном чтобы подмес был только подачи в обратку котла и не трогать насосы?
