1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    дождался утра - но пасмурно сегодня, панели выдают 55 вольт, а ток короткого замыкания - всего 0,1 ампер. На шильдике панелей заявлен ток короткого замыкания 6,68 ампера.
    неужели так мало солнца, что в коротком замыкании всего 0,1 ампера получается ?
    солнышко где то там, за тучами
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. блин, ну Вы хоть ЧТО-ТО по теории СП почитайте!
    о. аккуратнее с выкладыванием фото ИЗ Украины...:close::flag::ogo:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Паспортные 6.68 ампера СП выдает когда на ее поверхность падает моща в 1 кВт на квадратный метр.
    Вы представляете такую мощность в пасмурную погоду?
    Действительно почитайте немного, себя мучаете и форумчан заодно
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    я спрашивал и тут на форуме, и на других форумах: сколько можно получить мощности от номинала мощности панели, отвечали 5 -10 процентов, кто то даже ниже 5 процентов озвучивал.
    ну и я как бы рассчитывал получить со своих 300 вт хотя бы 1 ампер зарядки в пасмурную зимнюю погоду.
    а оказалось - что вообще ничего не получаю, вот сегодня - аж ноль ампер контроллер заливает в батареи.
    вот я и думаю: возможно плохого качества панели, или недостаток солнца плюс не оптимальная ориентация панелей, как считаете ?
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    прошу прощения, никого мучать не хотел.
    Вы как считаете, в пасмурную погоду получать всего пару процентов от номинальной мощности панели - нормально, так и должно быть ? все мучаюсь, что купил плохие панели ...
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Я со своих 1760 номинальных ватт панелей сейчас, в пасмурную зимнюю погоду, получаю 0,4 А
    Бывает вообще ровно 0.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы совсем не хотите что либо понять и почитать по физике процессов "фотосинтеза"
    Приведу пример на своих - очень правильно установленных СП без затенений, строго на юг и оптимальном угле наклона.
    17/05/23 выработка за весь день с 1 кВт мощности СП - 6,98 кВт*ч
    22/11/23 выработка за весь день с 1 кВт мощности СП - 0,21 кВт*ч
    Минимум получился 3% от максимума
    Вы уже раз 10 это повторили в разных темах и тем самым замучали других
    Ватты и амперы в данном случае не сравнивают. Даже одна ваша СП (сколько Вт не знаю) в последовательной цепи дает тоже 0,4 ампера
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам на этот размазанный по формулировкам вопрос ответили ЧЁТКО и однозначно уже НЕСКОЛЬКО РАЗ: чтобы убедиться в исправности КАЖДОЙ сп, надо при ЯСНОМ небе разместить её ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО потоку энергии фотонов и мерить ток КЗ!
  9. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    А какая хоть панель то?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Интересный момент обнаружил, надрыв корпуса панели.
    Потом обнаружил, декоративный элемент крыши 2х0,1м, с пару саморезов.
    Потом вспомнил, что слышал грохот в ураган.
    Веревка, пояс, герметик, полез замазал. ;)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это совсем мелочи, что говорит о качестве установки СП в свое время.
  12. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    с Алиекспресс гибкая, 105 х53 см, типа на 100вт.
    купил у китайцев таких 3 шт
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Такая?
    https://aliexpress.ru/item/4001199129786.html
    Тоже интересуюсь, на что она способна.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Она способна хрунуть при первом удобном случае (как вариант даже при таком изгибе как на рекламном фото). Используемые в таких панелях ячейки "обычный монокристалл" они ОЧЕНЬ хрупкие... реально полугибкие только ячейки Sunpower (опознаются по отсутствию шинок с лицевой стороны).
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Или в РФ отправляют только брак. В обзорах, где то с трудом 3А выдает, а где то - 6 А.
