1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Панель надо было брать большей мощности, для лития. Если кислотные батареи нормально заряжать 0.1C (лучше не более 0.2С для AGM), то для лития уже норма - 0.2C и более. Соответственно за 4-5 часов зимнего солнца можно зарядить сборку. Уточните, какая стоит панель и какая сборка. Какая bms на сборке?
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Спасибо-реальная Информация в океане информационого мусора
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Тома сообщений в тему солнечных панелей, чегото считают и протоколируют...
    Но тема температурного коэфициенат както все время за скобками, периодически проскакивают паспортные данные про 0,3-0, 5 на градус.
    По факту имею солненечныю панель 100 ватт, 36 ячеек.
    В нежаркие весение дни контролер фиксировал мгновеную мощность и 100 ватт и 105 ватт.
    Но вот пришло жаркое лето, температура днем 30-33-35 градусов. Солнечная панель при такой температуре разогревается до 60-65 градусов (мерил пирометром)
    Выходная мощность при такой температуре падает до 60-65 ватт.
    Обидно -лето, солнце в зените, а выдаваемая панелью мощность всего 60 ватт. За сутки кой как наскребается 300ватт*час-полное фиаско...
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    +65 градусов минус +25 градусов (номинал) = 40 градусов дельта Т.
    100 Вт (номинал) минус 60 Вт (при макс. разогреве) = 40 Вт.
    40 Вт/40 градусов = 1 Вт/градус, если нет ошибки.
    Кто производитель батареи?
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="Solarbat, post: 3...
    Кто производитель батареи?[/QUOTE]
    Смонтирована на фасаде-так бы я шильдик сфотографировал.
    Судя по всему заводское производство-в подвале такое не собрать.
    Заказал сегодня под акцию у Докия еще одну стоватнюю.
    30 элементов.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На заводе, кстати, тоже можно поставить отбракованные элементы, которые на глаз не отличаются.
    Зазор от стены какой?
    Летом СП, кстати, тоже висит на фасаде вертикально? Может в этом и ответ насчёт мЕньшей летней выработки
    Тогда (если она летом вертикально висит) панели пофиг летний зенит, косые лучи в огромном количестве в 12:30 дня отражаются и греют вам отмостку и грунт вокруг панели, лишь увеличивая температуру самих фотоэлементов в безветренное время.
    Даже без учёта разогрева элементов вертикальное положение панели летом ущербно насчёт выработки при солнце в зените - теряются те самые отражённые лучи.
    И, кстати: +65 Цельсия - это не факт, что-то может быть не так. Пирометры некоторые легко сбиваются на жаре (и на морозе), их в реальности постоянно контролировать - калибровать нужно.
    Такие лучше всего мгновенно сравнивают две разные точки по температуре.
    А абсолютные цифры чтобы ими более-менее точно померить, нужны "пляски").
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На самом деле температура выше.
    Если есть доступ к СП сзади, то Ваш пирометр может показать до 10 градусов выше.
    И второе, если будете измерять каждую ячейку то удивитесь температуры разные и бывает очень сильная разница.
    Построением температурного профиля своих СП занимался целый год, поэтому знаю о чем говорю :)]
    Вот мой результат, а у Вас может быть какой угодно, что связано и с качеством СП и с вентиляцией оных
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    При замерах у меня панель была спущена вниз -открытое пространство, столик, на нем установил под оптимальным углом панель. Пирометр-медицинский инфракрасный термометр с расширеным диапазоном-от нуля до ста. Я в курсе про разные коэфициенты отражения-потому *щелкаю* по разным поверхностям и на солнце и в тени. такто у меня и тепловизор есть (потому как очень назностороний).
    При замерах делал *маску* на проволочке, которой затенял отдельные элементы -с целью понять вклад каждого элемента-вклад разный...
    Ощущение что * дурят китайцы нашего брата*-но ощущения к делу не подошьешь...
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Как я понимаю у вас в июле падение на 14% .Соотнося с моими 40%-у вас очень хорошие панели.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    BS серия Дельта
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы опять о панелях, а о вентиляции с обратной стороны.
    У меня восходящий "реактивный" поток, как в прямоточной трубе (когда гудит труба) :)]
    Нужно всё в совокупе рассматривать.
    Но конечно дерьма дешевого на рынке СП полно.
    п. с.
    Если интересно
    Мои измерения производились в астрономический полдень (Солнце в настоящем зените), по МСК это на моей долготе в 12:30
    Почему в это время, минимальные потери солнечной энергии, т. к. облучаемая площадь максимальна (геометрия).
    А максимальный нагрев как ни странно в 15 часов.
    Кто понимает тот знает почему так отстает нагрев.
    Оптика и Астрономия, куда от них деться крестьянину с сохой в чистом поле
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Писал выше-контрольные замеры делал НА СТОЛЕ, открытый участок, стоит стол, на нем по углом 45% панель.
    дешевое дерьмо... откуда оно может взяться если процес производства панели супертехнологичный-пластины кристалического кремния размером 15 *15 с микроной толщиной на коленке не собрать в панель.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Считаете что брака не бывает у Китайцев?
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Вы наверно пропустили мимо ушей пост Ворона номер1546.
    Он выдал весьма любопытную информацию...панели с монокристалами 15*15 в количестве 36 шт есть гоно мамонта...в смысле весьма древнее.
    У меня аккурат панель такого формата. При том куплена в конце 22 года-то бишь по дате покупки свежая, но кремний древний-с запасов времен мамонта. Полагаю оттого и такой результат.
    На днях придет новая панель, там 30 элементов -похоже свежего розлива- потестю.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ой. Я не пропуская Ворона никогда. :)]
    Мы еще можем с ним иногда и поспорить "до первой крови" ;):aga:
    Я также могу Вам рассказать, что оно от мамонта и причем некондиционного мамонта.
    Вся отбраковка едет к Вам в гости.
