1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Тест номер 2. Увеличиваю нагрузку (добавляю еще одну лампочку 24 вольта). 30 элементрая панель выдает 80 ватт (на нагрузке 18 вольт), 36 элементная выше 60 ватт подняться не может-при нагрузке аналогичной что на 30 элементной панели напряжение 16 вольт и 60 ватт.
    Резюме-30 элементные панели рулят.
    Второе-нагрузку надо согласовывать МРРТ контролером -простые контролеры только как аварийный запас
    ПиСи-в качестве нагрузки во втором тесте две нити лампы от фары 24 В 50+55ватт и лампа 24В 21 ватт.
    Панели висят параллельно фасаду (первендикулярно земле)
    ПиСи-2 экспозиция постояно меняется-солце низко и малейшая облачность...
    Полчаса назад было 80 ватт, на данный момент 40. Причем чтобы эти 40 получить надо подобрать нагрузку, к примеру на одну нить фары (50 ватт) имеем 19 вольт и 40 ватт, добавляем еще 21 ватную лампочку и мощность проваливается. То бишь нужен МРРТ который отслеживает.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У 30 элементные по паспорту ток больше, т. к. напряжение меньше, а мощности одинаковые.
    Вот и мощность больше на лампочке при прямом подключении. Закон Ома
    Тест ни о чем.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Ну как бы подбирая нагрузки, если говорить языком людей имеющих профильное образование-согласовывая нагрузку с выходным сопротивлением панели, я снял, при одинаковой экспозиции, 80 ватт с панели имеющей 1м длины, и 60 ватт с панели длиной 1,2м (ширина панелей одинакова).
    ниочем...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Площадь панели определяет КПД преобразования падающей энергии светового потока в ЭЭ
    Ваше "согласование" нагрузки справедливо только для ШИМ контроллеров или прямого подключения СП к 12 вольтовому АКБ (что одно и тоже) Чем Выше ток отдаваемый СП по паспорту, тем больше мощность отдаваемая в нагрузку при фиксированном напряжении определяемом заряжаемым АКБ.
    Тест ни о чем. Вы пытаетесь "изобрести велосипед" на собственном опыте изучаете свойства и зависимости ВАХ от количества элементов в цепи.
    Дешевле и быстрее всё изучит и понять, почитав литературу.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    При всем к вам Уважении, в тонких материя электротехники вы мягко говоря никак.
    У панели нет *фиксированого напряжения* -ее параметры плаваютв зависимости от экспозиции.
    Плавают параметры-плавает и выходное сопротивление.
    В ручном режиме, подбирая нагрузку ВЫСОКООМНЫМИ лампами я согласовывал панель с нагрузкой, тем самым снимал с нее максимально возможную мощность. Если перегружал панель, то выдаваемая мощность получалась меньше максимально возможной.
    ПиСи-МРРТ контролер есть трансформатор напряжения-понижает 20 вольт панели до 14 вольт нагрузки.
    В тему литературы-читать ее я начал примерно 50 лет назад-полные подшивки журналов Радио с 73 года, далее техникум и ВУЗ.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не поверите напряжение в ТММ не сильно меняется, а вот ток даже очень от нуля и до максимума.
    Да Вы реально тонкий специалист в электротехнике.
    На досуге посмотрите ВАХ СП.
    Поиском ТММ (в вашем понимании электротехники - согласованием нагрузки) занимается МППТ контроллер.
    Вы руками при всем Вашем таланте не сможете согласовать нагрузку во всем диапазоне инсоляции.
    п. с.
    Всё же почитайте теорию свойств СП в части ВАХ. Блогеры не дают эту информацию со своими вольтметрами и амперметрами :)]
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ...мррт во всем диапазоне...
    Вы сегодня выпимши? У меня нет по рукой МРРТ, но есть солнце, новая панель и желание потестить.
    Что я и сделал. Результат порадовал-80 ватт при высоте солнца на горизонтом в 14градусов-прекрасный результат.
    А когда будет в руках МРРТ, я его показатели сравню с моей ручной методикой-потому как веры китайцам и китайским аргоритмам нет.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Похоже всё же, что Вы приняли на грудь, чем можете потянуть.
    Желание ребенка сложить цветную пирамидку в правильной последовательности, весьма похвально.
    Особенно если это знаток электротехники.
    А еще больше, у Вас, желание поделится с другими спецами электротехники. ;)
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..поделится...
    Ну да-панель от Докия, на данный момент на Али стоит 5600- выдала весьма приличный результат.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    80 Вт это уже приличный результат с сотки, однозначно?
    По цене 56 рублей за один Вт
    Это же 540 за 30240 рублей получается.
    Уже не говоря, что проигрыш по занимаемой площади, весьма приличный
    Площадь, для очень многих существенное ограничение установки.
    Конечно, спецам в электротехнике виднее. ;)
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ...80 с сотки... подь..ваем? в окно выглянь-зима, конец января, высота солнца над горизонтом на широте Москвы 14 градусов. Если у кого панель в данное время выдает больше-результаты в студию.
    Второе -электрической мощности у меня как гуталина на гуталиновой фабрике. Панель интересует только как БЕСШУМНЫЙ источник резервного питания по лету для холодильника.
    такто на холодильник (при перерыве эл снабжения на пару суток) по прикидкам надо ТРИ панели по сотке, но прошедшим летом в жару больше 60 ватт снимать не получилось-итого выходило 200 ватт в сутки-при таких раскладах возникает вопрос-а надо ли весь этот геморой?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    «Если вы такие умные, почему строем не ходите?» (с)
    Ну тогда смотри как у кадрового офицера солнце работает :)]
    25/01/24
    Угол наклона СП 26 градусов поле 380х10=3800 Вт
    Сильная тяжелая облачность с редкими просветами.
    Спецом поставил маркер на пике 3,26 кВт, но не точно, на самом деле пик был 3,3 кВт (ограниченное инвертором)
    Но не будем биться за 40 Вт. :aga:
    Если посмотришь на значение это не мощность от СП, а уже отдаваемая в сеть 230 вольт :)]
    Т. е. это мощность уже с учетом всех потерь на преобразование т. н. КПД
    Дети электротехники, есть такая фраза "где вы учились, мы преподавали" (с)
    Это первое
    Второе
    Это можешь никому не рассказывать, директор гуталиновой фабрики :)]
    Никому не интересно, мне, тем более.
    Линейку и штангель для состязаний прибереги для другого случая.
    п. с.
    За тон не обижайся, сам напросился
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Алексейй, ты значок на аватарке сменил бы на всякий случай.
    не очень хорошая реклама на сегодняшний день.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хамить кончай, д., б. !
    "...розовые очки... !"
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="Мax94, post: 32309356, ...
    "...розовые очки... !"[/QUOTE]
    холодильнику надо 1 киловат в сутки.
    В мае у меня панель (100вт) за световой день делала 300 ватт с хвостиком.
