1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Снимок экрана от 2024-02-01 12-32-29.png Снимок экрана от 2024-02-01 12-33-28.png
    Примерно так.
    мне тут знакомые примерное количество расчитали. По мощностям... наверное 400-415 ватт. с этим тоже надо определиться, склоняюсь к панелим от ja solar- в соотношении цена -качество, наиболее оптимально производитель не стоковый.
  2. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Как лучше соединять панели? последовательно или паралельно?: какой инвертер лучше? если оба ската будут полдключены к одному инвертору, будет ли влиять на его работу разница в освещённости панелей?
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Простое правило: последовательно можно соединять солнечные панели с одинаковым рабочим током (током в ТММ), а параллельно — с одинаковым рабочим напряжением.
    При этом при последовательном соединении суммируется напряжение и остаётся неизменным ток, а при параллельном соединении суммируется ток, и остаётся неизменным напряжение.
    https://www.solarhome.ru/basics/solar/pv/pv-panels-connection.htm
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В некоторых сетевых инверторах (СИ) есть возможность подключать несколько разных "цепей солнечных панелей (СП)" к одному СИ.
    Допустим, как пример, в СИ SOFAR 10KTLM-G3 мощность 10 кВт
    Число контроллеров MPPT слежения: 3
    Число входов DC: 3
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если я правильно понял, один из скатов крыши, тот где труба, смотрит на Северо-запад?
    А другой, чуть более просторный скат, смотрит на Юго-восток?
    Если сравнить СЗ с чистым Югом (угол 45 градусов), допустим, в Латвии, то выработка за год от СВ будет меньше (говорю навскидку) раза в 2,5, чем от Ю. Ну то есть, существенно недоберёт инсоляции, зато и деградировать и перегреваться будет поменьше
    Если же сравнивать ЮВ с чистым Югом, то с ЮВ меньше выработка - навскидку процентов на 10 ..
    То есть, один скат, ЮВ, у вас будет работать особенно хорошо в первую половину дня и основной приход энергии бОльшую часть года будет именно от него.
    Ну а второй скат будет "вспомогательным", поскольку туда солнце будет заходить прямыми лучами (самыми энергетически ёмкими) далеко не круглый год.
  6. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Я понимаю что есть возможность подключать одновременно сразу несколько сетей сп к одному инвертору. хотелось бы знать, не повлияет ли на производительность инвертера то, что в разных сетях сп разная мощность?
    Что такое вход DC ?
  7. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    да, так и есть
    всё верно, к сожалению нет возможности развернуть дом:)] но зато летом в послеобеденное время, там будет тоже поступать энергия, таким образом получение энергии будет немного усредняться в течении дня, утро-вечер.
    в будущем есть мысль добавить ещё одну сеть на фасад. выходит прямо на югозападное направление. но это пока только мысли.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вход постоянного тока
    Постоянный ток (англ. constant current) является разновидностью однонаправленного тока. Однонаправленный ток (англ. direct current) — это электрический ток, не изменяющий своего направления
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Сетевой инвертор преобразует постоянный ток (DC) в переменный ток (AC), пригодный для подачи в электрическую сеть, обычно или 120 Вольт RMS при 60 Гц или 240 Вольт RMS при 50 Гц
  10. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Со вторым вопросом разобрался тоже. панели будут все одинаковые, значит соединяться последовательно.
    но попрежнему остаётся открытым вопрос, подключения к инвертору. например имеет ли смысл подключать каждую сторону крыши к одному инвертору оразделив на два мррт? или одна сторона крыши-один мррт? таким образом экономия на одном инверторе.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    То есть, от СП к СИ приходят постоянные, допустим 12 Вольт (или 24 В и тп), а от СИ к нашим обычным электроприборам уходит уже переменка 220В.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Всегда лучше иметь два независимых аппарата. Один погорел, зато второй подменит, пока тот в ремонте.
    Но, полагаю, можно и один с несколькими вводами dc. Такие СИ рассчитывают точку максимальной мощности отдельно для каждого dc ввода
  13. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Спасибо. значит выберу один инвертер. на них вроде дают 10 лет гарантии. так что пока хватит.
    теперь определиться какой. я так понимаю раз уж с зарядом батареи значит гибридный...
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    В понятие гибридный разные производители (а также продавцы) вкладывают разные понятия, одни думают что это тот инвертер который может работать с сетью 220, другие что тот что имеет на борту солнечный контроллер. Так что изучать характеристики нужно каждого инвертора (вроде в этой теме кидали сцылки на хорошие китайцы)
  15. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Спасибо за китайцев, но я буду смотреть тех что наиболее популярные в европе. Например Huawey. Или Sungrow. Хотя... те же китайцы.
