1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Подскажите плиз, сколько панелей можно максимально подключить к одному МРРТ на этом инверторе?
    https://huawei-solarsystem.ru/product/solnechnye-invertory-huawei/solnechnyj-invertor-huawei-sun2000-10ktl-m1/
    Панели такие
    https://ecoforce.com.ua/ru/photoelectrics/tsm-de17m440w/
    я правильно посчитал, 18 панелей на один МРРТ и 14 на второй вполне себе подходит?
    и что будет если подключить например 25 панелей? тоесть превысить вольтаж в 980 максимальных?
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    В некоторых условиях, например весной, когда солнце яркое и высоко, а температура воздуха низкая - панели выдают даже больше чем заявлено (например массив официально 2400 вт, выдает 2800), так вот, даже если по норме зарядить в контроллер панелей, то в такие периоды очень высокая вероятность что он просто сгорит. Но если хочется посмотреть на "голубой дымок" то можно и 25 панелей...
  3. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    А по теме то есть что сказать? Нет? Ну так и не стоит вставлять свою пипетку.
    ну незнаю, на некоторых инверторах пишут защита от перегрузок AC и DC.
    да и где то попадалось, что если стринг выдаёт больше то инвертер просто не будет пропускать больше, вот и уточняю.
    как то сомневаюсь что есть допуски ставить оборудование чувствительное к таким маленьким перегрузкам.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Максимальное допустимое напряжение DC, В 1100
    Слова незнакомые по смыслу?
    tsm-de17m440w
    https://static.trinasolar.com/sites/default/files/MA_Datasheet_TallmaxM_DE17M(II)_202011.pd
    ELECTRICAL DATA (STC)
    Open Circuit Voltage-V OC (V) = 49.2
    49.2х25=1230 вольт
    ELECTRICAL DATA (NOCT)
    Open Circuit Voltage-V OC (V) = 46.3
    46,3х25=1157,5 вольт
    Temperature Coefficient of V OC = - 0.25%/℃
    при 0℃ напряжение увеличится на 25х0,25=6,25% (72,3 вольта) и составит 1157,5+72,3=1230 вольт
    Мальчик считать не умел, только писать
  5. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Считаешь хорошо, а вот читать не умеешь.
    Вопрос был что будет если превысить нагрузку?
    И ненадо рассказывать про голубой огонёк.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Формулировка супер :)]
    Нагрузку чего можно превысить?
    Нагрузку панелей, так им пофиг, хоть замкни накоротко.
    Смотрим параметры, производитель даже указывает ток короткого замыкания :aga:
    А вот самой нагрузке (инвертору) будет "голубой огонек". :hello:
    Нагрузке сетевого инвертора, т. е. сети.
    Как ее можно превысить, СИ не отдаст в нагрузку (в сеть) больше чем может.
    У мальчика с формулировками тяжело. Пишет как и думает спутано.
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Не мешайте мальчику учится. Хочется на своих ошибках, кто мы такие чтобы этому препятствовать.
    PS^ На моем инверторе производитель тоже писал что у него защита от обратного напряжения на выходе 220 в. И это не мешало ему гореть каждый раз, когда я забывал отключать входящую линию.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Желательно, чтобы инвертор был хотя бы на треть мощнее номинальной мощности панелей.
    Есть ещё момент, кроме "сгорания" инвертора при превышениях мощности.
    Чем меньше аппарат греется в процессе обычной многолетней работы, тем дольше прослужат его элементы, в частности - конденсаторы.
    Пример: 15 кВт-й инвертор проектировщиками рассчитан на раза в 1,5 раза бОльший теплоотвод, чем 10 кВт-й инвертор.
    15 кВт инвертор (на той же нагрузке, 10 кВт) будет более гарантированно охлаждаться до приемлемых температур. Ну и заодно в таком 15 квтч инверторе будет запас на прыжки мощности в холодное и ясное время года.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    переключатель I-0-II pewaem...
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    После второго раза поставил :) Но сам факт что инвертор я брал именно из-за того что там было указано что он не боится встречных напряжений, типа там защита от этого. (так бы другой взял)
  11. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Странно, а вот тут чувак утверждает что даже рекомендуются перегрузки инверторов на 20-30 процентов...
    Чкоьы наиболее экономичесски оправдано.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что же чувак не дает расчет лишних затрат на СП для обеспечения перегруза.
    Все упирается в соотношения стоимостей СП/инвертор. В некоторых странах она сильно смещена в сторону дорогих инверторов, например Victron Energy.
    СП становятся просто копеечными на фоне цен данного бренда.
    К тому же этот бренд действительно имеет высокую надёжность по перегрузу, в отличии от того что есть на массовом рынке.
    И смотрим таблицу на 9 минуте 55с. В самом низу Корея с 1-1,1 :)]
    Что же не упоминает глупых корейцев :)] которые не перегружают инверторы.
    Учитывая климат, эти 10% это не перегруз, а компенсация потерь мощности на нагрев, не более того.
  13. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А какие панели сейчас имеет смысл брать? И оправдано ли в Китае брать на Aliexpress?
    Нужно не более 1кВт просто для резерва.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Северо-Западный скат крыши имеет тоже в некотором смысле не самый выгодный по деньгам азимут. При этом ничего ведь хозяину не мешает проектировать туда почти половину солнечного массива.
    Так и с мощностью СИ - впритык всегда нервно.
    Ну и многое зависит от производителя СИ, конечно.
    Если вы глубоко в теме, то можете рисковать более уверенно, но если не очень глубоко, то может и правильнее подстраховаться резервной мощностью инвертора.
  15. WH75wh
    WH75wh
    WH75wh
    Пришёл к компромисному решению, решил брать инвертор с более высокой мощностью, и четырмя мррт выходами, если вытяну финансами позжа просто добавлю на фасад дома ещё панелей .
