1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Буду знать к кому обращаться за консультацией по закону Ома применительно к СП
    Какой опыт, Вы же сами опытный
  2. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Вы тут по ходу дела местный хамовитый клоун, смотрю манера общения интересная по последним сообщениям не только со мной.
    Я же сказал, что отдельно панели на отдельном контроллере выдают примерно одинаковые параметры. Что одна панель выдает 7.5, что вторая, а вот если все три соединены последовательно, то ситуация другая.
    Если нет чего сказать по существу вопроса соединения разных массивов, то проходите мимо.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы этого не сказали, у Вас все примерно и Вы уже не помните.
    Вы уже сожгли панель, штык в землю.
    Клоун Вы
    Всезнайка который пришел поплакать над убитой СП со сколькими гарантированными складываниями.
    С громадным опытом спрашивать, как правильно подбирать СП в последовательную цепочку :)]
  4. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Деда, это ты напутал и додумал, а потом что-то там насчитал по закону Ома и выдал за открытие.
    Сжагают пламенем, а здесь кусок вздулся небольшой. Причем все свои заявленные характеристики она выдает если даже затенять последовательно каждый из 8 секторов или же парами.
    Затычка, которая хочет отметиться в каждой теме по делу и без дела.
    Деда, очки сними, никто не плачет, она у меня работает в системе на отдельном контроллере, но я хотел чтобы она была в составе ранее купленных двух.
    Дедуля, который даже в руках никогда не держал туристические панели.
    Тебе же объяснили, что сейчас на рынке нет таких панелей на С60. Есть только Максеон-5 от Allpowers или Bluetti, но там немного другие параметры ячеек, кроме того этих панелей а наличии нет с прошлого года. Да ещё к тому же там 4 ревизии существуют. А все остальное это порезанные ячейки. Изучи хотя бы нишу складных панелей перед тем как озвучивать домыслы.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сынок, пофиг резанные или нет. Подбирать панели нужно по ТММ или по току КЗ, да еще и проверить перед использованием. Китайцы косячат в даташитах на раз.
    Иди учи мат часть (закон Ома)
  6. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Батенька, тебе же сказали, что панели по характеристикам идентичны по току, только напряжение немного разное.
    Читать учись (про закон Ома)
    Учитывая специфику этих складных панелей у меня есть даташит только на C60. А вот из чего делают имеющиеся сейчас на рынке туристические модели узнать не представляется возможным. Есть только те характеристики у продавца, на которые рассчитываешь. Если бы можно было взять и протестировать перед покупкой их в системе с другими...
    По Bluetti/Allpowers в принципе можно найти даташит, так как они на Максеон-5 были изначально, по-крайней мере V1.0. Но и там тоже как минимум 4 мне известных версии, а какая в итоге приеде даже продавец не знает. Были отзывы и на Амазоне и на Али, что приезжало совсем не то, что щаказывали.
    У боюэтти сначала были полноразмерные ячейки, потом они сделали из обрезков и если не ошиьпюсь, то в каком то там из мануалов про очередную версию они предостерегали насчёт последовательного соединения.
    А покупать отдельно модули клепать из них панель - у меня нет оборудования и гарантии, что ячейки С60 не отбраковка или не подделка.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    тупо от блохеров ВЕЛИКОМУ знатоку, у которого СП ещё до выкапывания Понта Евксинского появились:
    СК задирает ток последовательной цепочки ВЫШЕ, чем одиночные ячейки "новой" СП могут вывезти, в результате за счёт "ой, я фсё!" они (те ячейки) начинают тупо греться вместо чтоб генерить. Поячеечно напряж Вы ж не можете в? :faq: Вот и Ом к Вам пришёл. И Кирхгофа позвал. И Джеймса нашего Уотта...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    деликатно...
    откашлявшись...
    в сторону...
    вообще-то в ТММ- напряжению
    если параллельно
    иль по току именно чсх тоже в ТММ, если последовательно. Так как у некоторых к-нт зависимости Isc/Impp чуть разный даже при одинаковых N0CT/STC. разные моно-поли, пр-ли и прочая.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    сократил ТММ - ток максимальной мощности
    поэтому и писал проверить и сравнить
    Как сравнивать, самое простое при максимальной инсоляции разместить рядом и измерить ток КЗ
    Ток в ТММ измерять в обычной жизни нечем, измерение тока на входе МППТ СК несерьезная затея, ввиду зависимости от ВАХ СП - банально мощности СП при одинаковых характеристиках по току.
  10. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Тот самый блохер)
    То есть в той новой панели где вместо полноценных последовательно соединённых ячеек собраны обрезки, которые подключены сетью последовательных и параллельных цепочек и в некоторых последовательных цепочках идёт превышение тока и перегрев?
    Но в той панели складка на 8 элементов. Предположительно на каждой складке или на паре одна прследовательная цепочка (Заткнял каждую из складок и смотрел результаты).
    Но на тепловизоре вижу, что на каждой из 8 вкладок есть по несколько горячих ячеек.
    У меня было предположение, что эта новая панель в системе становилась вместо генератора нагрузкой. И по моим измерениям напряжение на ней падало. Даже заказал три модульных вольтметра минивольтметра чтобы оперативно смотреть как напряжение меняется на каждой панели и одновременно контролировать температуру на тепловизоре чтобы не спалить панель, но сезон кончился и солнца стало мало, эксперимент отложил.
    Он и другие не к нам пришли, а явились следствием описанного выше Вами предположения.
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Решил собрать еще один массив из панелей на 410ВТ.
    Сегодня привезли. Фото плюс замер напряжения ХХ.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Значение напряжения ХХ ни о чем не говорит, без знания температуры СП в момент измерения.
    Ну это так в тему, что нужно быть снисходительнее.
  13. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Градусов 7-8 (плюс).
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня с 2016 года установлено 18 солнечных панелей по 100 китайских ватт.
    Соединены все параллельно.
    И в прошлом году мне показалось что генерить они как-то меньше стали в сравнении
    с прошлыми годами.
    То есть вроде и солнышко светит через дымку и лёгкие облака, а ток 15-17А всего.
    Сравнивал с двумя соседями - у них как-то вроде больше получалось с поправкой
    на меньшее число их панелей.
    А в пасмурную серую погоду вообще напряжение вольт 10 - ниже чем на аккумах,
    и зарядки нет даже символической.
    Сегодня победил Лень и параллельное соединение рассоединил.
    Полдень, типичная для наших мест "нейтрально серая" погода, сплошная облачность.
    Меряю напряжение холостого хода. Получаю разброс от 7 до 20 вольт! Но большая часть около 11.5-12в дают.
    "Высоковольтных" только две, и штуки три-четыре явно "низковольтных".
    Но это еще ничего. Выясняется что если параллельно соединить панель которая дает 20 и ту которая дает 7 -
    общее напряжение падает! Ток течет через "низковольтную" панель в обратную сторону.
    Это вообще как? Она же и сама - диод, и в каждой панели в коробке два диода китайцами поставлены.
    Откуда тогда такая утечка в обратную сторону?
    Дождусь темноты, попробую на каждую панель подать отдельно 12 вольт и померить какие сколько "текут".
    А завтра прогноз обещает солнышко включить - еще раз холостой ход померяю при хорошей освещенности.
    О результатах напишу.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да Вы знаток по СП.
    Диоды то не в ту сторону :)]
    Поэтому и ставят при параллельном соединении развязывающие диоды шоттки
    Две СП можно и без диодов, а если больше то без них никак.
    Возможно пожги Вы свои панельки.
    Но у Вас на острове всё можно.
