1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    А вот как бы при этом подключать доп нагрузку? хотя-бы тот же тен гвс или что иное? причем привязываясь именно к заряженности аков
    В условиях почти автономки домашне-бытовых потребителей куча и не хочется терять дневные киловатты, и чтоб на вечер аки были заряжены под горлышко.
    Нечто подобное предлагал @Strangeman, но как-то редко выходит на форум
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так в этом проблем нет, дешёвой платы достаточно с Али
    к ней для успокоение реле добавить с запасом по коммутации контактной группы, нагрузку оно и будет подключать - отключать. Настраиваете рамки напряжения, в основном нижний порог отключения этой дополнительной нагрузки интересен. По верху на максимум значения настроенного контроллера ставим, нагрузку подбираем так чтобы точно к этому максимуму солнце не подобралось. Я также думал подобный вариант можно задействовать для отдельного акб (доп. резерв) вместо того же ТЕНа.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    HUKAK...
    :nono:
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Вообще-то для этой цели используется ватт-роутер. Правда он стоит как самолет :) Лично я поставил на бройлер простую розетку с таймером включения (и включаю с 12-до 16 часов дня), акки заряжаются до 12 обычно, бойлер нагревается до отсечки часов до 15, если переменная облачность то до 16. А акки потом если не зарядились то добиваются. Если знаю что облачно будет - бойлер не включаю. А вообще тоже болел этой темой, даже силовые концевики купил - но потом стало лень и все так и валяется, хотя маповский контроллер позволяет даже включать релюхой это концевик при заданных порогах напряжения на аккумах. Короче, баловство это...
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    маповский контроллер умеет сообщать о наличии/избытке лишней солнечной энергии,
    которая, у меня, через димер гоняет напругу на тэнах в бойлере, туда-сюда.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну проще токовое кольцо (ТТ) ардуинка (самая дешевая либо другой МК) и димер (обычный фазовый) к Вашему бойлеру.
    Ни один ватт не проскочит мимо, всё на благо
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот аналогичный результат
    - датчик (КЭС)
    - димер
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У него был свой сайт, посмотрите в его профиле. Там как раз он выкладывал и описание и схему своего устройства. По памяти, система следила за напряжением на аккумуляторах, и при превышении определенного порога начинала слив энергии с аккумуляторов на бойлер через инвертор и фазовый регулятор. Таким образом напряжение на аккумуляторах держалось в определенном корридоре при почти полной зарядке.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не открывается, даже через VPN.
    полезная система! и помнится он за готовое изделие не дорого хотел.
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень много слов.
    Можно было сказать, что это программируемый димер
    И для наглядности параллельно чайнику лампу накаливание подключить.
    И говорить меньше непонятных слов можно было бы (для обывателя).
    SSR-40LA это фазовый регулятор, а не реле.
    Цена вопроса не озвучена.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    IMG_20240405_081409.jpg вот этого достаточно для управления нагрузкой на 220 вольт, около 300 рублей и сейчас на Али можно приобрести
    Реле в стабилизаторах используются контакты на огромное количество срабатываний рассчитаны, по платам управления продолжительность жизни пока не знаю. Но первая не отключаясь уже скоро три года в работе стоит, возможно и более дешёвые варианты есть .
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Sm_Andrey, Интересная платка, хочу попробовать! где и почем ее можно купить?
    Понравилась как раз возможность настройки в большом диапазоне и удобство - визуализация.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Нашел, заказал, поставлю попробую, по результату отпишусь, видимо уже летом.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На некоторых платах присутствует и таймер срабатывания, не понял пока почему так не на всех. Как раз визуально платы между собой не отличаются, удобно когда под большой нагрузкой просадка по напряжению не успеет к переключению привести. Я скоро домашнюю систему из инвертора и двух гибридов благодаря этим платам на полную автоматику настрою. Единственное можно попасть при отключении электричества в продолжительную пасмурную погоду на резерв в несколько часов вместо суток работы. Но возможно и это к лучшему, генератор хотя бы задействую, уже несколько лет им не пользовался .
