1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    куплен вот такой провод, два куска по 10 метров. Заявлен как сечение 4 квадрат, диаметр в изоляции 4 мм. Соединил между собой коннекторами для панелей, в результате сопротивление 99 mOm. Подскажите какой калькулятор применить, использовал вот такой
    https://cxem.net/calc/res_wire_calc.php?ysclid=luuxfs107r271756539 и он мне 17 mOm на 20 метрах четвёрки выдал результат .
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Контактное сопротивление МС4 учитывал?
    4 соединения наверное у тебя.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Измерял на двух концах провода и соединений в коннекторах получаем три (обжим провода два и само соединение). Пробывал по отдельности на одном проводе, всё равно более 45 mOm получаю. Возможно просто производитель данные по сечению завысил. Провода для двух последовательных Дельт на 280 Вт, сейчас на одной через эти двадцать метров измерил на холостом. Результат пока не понятен, напряжение немного занижено а вот ток наоборот выше чем паспортный.
    IMG_20240411_114017.jpg IMG_20240411_114124.jpg IMG_20240411_114206.jpg IMG_20240411_114236.jpg
    Ток даже до 9.9 ампер наблюдал, а вот напряжение выше 36 вольт так и не было. По проводу допустим вместо 4 квадрат там чуть более трёх от силы, за 70 вольт будет с током до 9 ампер наверно и такой оставить можно ?
    Если калькулятор использовать для падения напряжения, то вот так получается
    Вроде писали что нужно данные одного провода длину ставить
    и вот на оба куска
    тогда потерянное напряжение вроде бы и сойдётся при учёте что кабель не 4 кв. мм.
    Короче вывод один, производитель данного провода обманывает с сечением .
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Честно говоря я не знаю, где и почем приобрести. Показалось, что актуально в данной теме.
    Дорого стоит?
  6. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    У медного провода 4 квадрата погонное сопротивление около 5 мОм/м. Для 20 метров провода будет как раз около 100 мОм. Вы измерили правильно. Контактные сопротивления в вашем случае не при чём
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Недавно приобрёл инвертор, с ним были четыре провода по 10 квадрат. Установил родные провода так и пользовался, пока ждал наконечники. Затем заменил эти провода (были по 0.5 метра) и замерил их сопротивление, это просто жуть более 2 mOm результат. Вот так в наконечниках китайцы умудряются потерять, сейчас я поставил старый советский на 25 квадрат. При разной длине получил 0.26 и 0.32 mOm .
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Относительно... 5 тыр + доставка сдек + подходящее ТТ реле + радиатор к ТТ релюхе + платка DC-DC понижайки с 48v (56v) на 12v
    Приблизительный срок окупаемости 3-5 лет, практически как и у всей станции.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Удельное сопротивление меди 0.0175 Ом*мм2/м.
    0.0175*4мм2/10м=0,04375 Ом.
    Вроде все совпадает.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Выше в сообщение уже писали про это, я по калькулятору считал - вероятно не для этих целей. Но по реальному падению при обжиме наконечников пример привёл.
    Вот эти провода инвертора, по расчёту 0.0175 х 10 кв. мм / 0.5 метра получаем 0.35 mOm. На фото лучшего результата добился и это 1.71 mOm.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите сколько будут потери в зависимости от угла наклона, использование 7 месяцев в году. Панели расположил на крыше и угол наклона 23 градуса. Расчёт сделал по калькулятору ещё и для угла 38, 48, получил среднюю выработку из расчёта семь месяцев 2.477 2.545 и 2.516 кВтч/сутки. Стоит угол на 38 градусов менять или не заморачиваться, правильно я понимаю что разница в месяц угла 23 от угла 38 будет всего 2 кВт ?
    По факту скорее всего ещё и меньше расчёта среднесуточная будет, от силы 1.5 кВт разница в месяц будет. Т. е. за всё время использования в году чуть более 10 кВт от изменения получаю .
  12. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Вы правильно посчитали, но описались в формуле. Правильно будет так: 0.0175/4мм2*10м=0,04375 Ом. В результате Кузнецов опять неправильно посчитал:
    Чем толще и короче провод, тем меньше его сопротивление. Поэтому, на сечение надо делить, а на длину - умножать. Правильно будет так: "0.0175 / 10 кв. мм * 0.5 метра получаем 0.875 mOm."
    Для приближения к реальности коэффициент 0.0175 для гибких проводов лучше заменить на несколько бОльшую величину 0.02. В качестве обоснования - см. ГОСТ 22483, Гибкие жилы (классы 3-6)
  13. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Добрый день
    Использую Контроллер КЭС DOMINATOR MPPT 200/100в пару к МАП DOMINATOR 3кв,
    К контроллеру подключены 12 панелей ФСМ 150П, сейчас они объединены в два блока по 6 штук. От каждого блока идет кабель в контроллер. Заметил, что даже если отсоединить один блок, то генерируемая мощность практически не уменьшается. Подозреваю, что надо по-другому подключить панели. Подскажите как лучше всего, пожалуйста.
    Аккумуляторная сборка 24В.
    Параметры панелей:
    Пиковая электри..ч..е..с.к..а..я...м...о..щ...н..о..с.т..ь...(.P...)...1..5..0...В...т.
    Номинальное напр..я..ж..е..н..и..е...(.U...)...1..2...В…
    Напряжение в то. ч..к..е...м..а..к..с..и..м..а..л..ь..н..о..й...м...о..щ...н..о..с..т..и...(.U...)...1..8..,.4...В…
    Ток в точке макси..м...а..л..ь..н..о..й...м..о...щ...н..о..с.т..и...(.I...)...8..,.1..7...А….
    Ток короткого зам...ы...к.а..н..и..я...(.I...)...8..,.7..1...А…..
    Напряжение хол. о..с.т..о..г.о...х.о..д...а...(.U...)...2..1..,.8...В.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что значит не уменьшается, генерирует 1800Вт, половину отключаете, продолжает генерировать 1800Вт.
    Что за блоки все параллельно 12В? или 72В?
    Вроде на КЭС надо 2-2,5 напряжение Акб давать
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Что-то новенькое у Китайцев. По крайней меря я таких ячеек ранее не встречал.
