1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Приставная лестница, далее по панелям до конька …
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Спасибо. Я не знаю как панели закреплены, а то вместе с панелями уехать можно.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    лучше узнать...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отключите панели от системы, в солнечный день, когда лучи падают на панели максимально приближённо к углу 90 градусов проведите измерение тока КЗ. Если значение тока больше чем для одной панели, работают обе цепочки. Хотя в сентябре может показать и ток одной панели. Если показывает половину номинала, там в работе точно одна цепочка. По результату уже готовить лестницу.
    Возможно с соединением всё ок, просто ошибка новичка, ток КЗ всё покажет.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На концах лестницы делаете колеса. Перекидываете веревку через крышу (спиннинг, лук, и т. п.) затягиваете лестницу на конек.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно веревочную лестницу затянуть.
    С учетом того что панели нужно будет периодически обслуживать, чистить, мыть и т. п. наверное стоит сделать нормальную стационарную лестницу 1 раз чтобы потом не париться каждый раз как до них добраться.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Азимут крыши — не юг?
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А подскажите по измерению тока КЗ. На мультиметре при начале измерения ток имеет максимальное значение, а потом где-то за секунду падает до нуля. Если цепь разорвать и опять померить то же самое происходит. Это нормально?
  9. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Да, смотрит на юг.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Толщина и длинна проводов какая? постоянный ток сильно проседает по пути если с проводами накосячить
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, переменный-то не проседает. Он просто не успевает доехать...:close:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ток проседает:aga:
  13. ForAdun
    ForAdun
    ForAdun
    Привет всем. Есть способ установки панелей, как навес над террасой, что бы полностью исключить протекание дождя между ними?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Колхоз вариант - уплотнительная лента по периметру люминевого профиля СП и герметизирующая лента поверх стыка сверху.
    По уму - снять штатный люминевый каркас и заказать единый каркас куда СП будут вставляться вместо обычного стекла. Так то давненько встречал заводские СП без каркасные и полупрозрачные (тыльная сторона закатана прозрачной, а не белой матовой плёнкой).
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тему Бывалого посмотрите, там не только способ, но и уже многолетняя эксплуатация, навес, кровля сарайчике, большая кровля. В общем кроме способа ещё и практическая реализация.
