1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просто Вашу цитату взял, почему думаете что именно Вам написал. Написал что наиболее худшее по сравнению с нагревом и углом установки .
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    присовокупляюсь!
    особливо ежели убрать лишние слова типа "это", "мне" и "на..."
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    испарением жижи (©туалетный иль кто там?) на закрытом (полу-)жилом об'ёме особо не побалуешься, а гонять карлсоном воздух= создать парилку в квартире и быть изгнанным с 14-ого этажа вместе со всеми свистоперделками...:close::flag::ogo:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, Вопрос был про падение выработки от перегрева, я ответил что вместе с перегревом обычно приходит падение выработки от не оптимального угла установки (солнце уходит в зенит)..
    Какое отношение затенение (которое либо есть либо его нет) имеет к нагреву?
    Летом на той лоджии и так температура как в сауне даже со створками нараспашку. у многих соседей всё остекление задраено наглухо. Я лоджию отделяю от квартиры глухими шторами и выхожу на неё обычно после 21го когда там становится возможно находиться больше 5 минут.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Читают многие кто только собирается панели установить, поэтому и написал на что лучше в первую очередь обратить внимание. Но здесь же как всегда всё на свою сторону интерпретируют .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос был о нагреве, а НЕ о тени или о снеге на панелях
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Советы хороши когда их спрашивают. А не когда советчику хочется чего то сказать (особенно не по теме).
    В данном случае был вполне себе конкретный вопрос, на который у Вас нет ответа, но сказать всё равно чего то, но шибко зудит...
    Хочется делиться своей вселенской мудростью даже когда никто ничего не спрашивает и не ждёт "евангелие от kuznechov119m " то заведите ютуб канал и начинайте там собирать паству.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Поливать точно не буду:)], угол 55 градусов не меняю пока, панельки ездят на трекере.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если на 2х координатном то оно всё должно делать само, а если слежение только в горизонтали то подправьте угол и может часть выработки вернётся назад.
  10. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @dim70, у меня на трекере, в жару сейчас, падает со 195 Вт номинала до 150-160 Вт. Панелям по 10 лет.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На 21% меньше стало.
    А на сколько градусов увеличилась температура?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    От +5С до +22С.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пробывал немного изменить, не особо помогло.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, но я имел в виду температуры самих панелей.
    Когда на улице было +5°, и мокро, то в моменте вполне мог быть выдавлен из панели и номинал.
    А когда на улице +22, но прямое солнце в течение длительного времени, то панель может раскочегариться и до плюс 50
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Измерять температуру СП нужно, а не воздуха.
    Желательно пирометром по разным ячейкам (они все с разной температурой) и желательно с обратной стороны. Это так годовой опыт наблюдений. Когда надоело ставил wifi термометр и на "Smart Life" смотрел, с обратной стороны на скотч
    Из-за лени, что только не сделаешь ;)
