1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Собственно для понимания откуда такая "блажь" с габаритом.
    Первые свои самоделки на ячейках SunPower я сделал в мае 2015г. и вот в этом месяце одна из них начала умирать :( Но помирают не сами ячейки, а выводы.
    Изначально СП стояли как на фото, затем мне не понравились провода идущие\висящие поверху и панели были развёрнуты на 180 и все выводы оказались снизу. Остекление лоджии чисто декоративное и не герметичное в итоге как оказалось все эти годы СП стоили по сути в лужах воды и начали "отгнивать" выводы от ячеек которые сделаны лужёной медной лентой 6*0,5мм.
    Так как СП сделаны по триплексной технологии то эти шинки выходят из 2х слоёв стекла и после отгнивания прицепиться не к чему :-(
    На картинке 2 хорошо видно как на короткий момент эта СП вернулась в строй, а затем передумала и опять отключилась.
    Делать такие СП уже нет желания да и не из чего. Да и прогресс не стоит на месте и сейчас уже в продаже есть СП с КПД ячеек 23-24%.. Вот и подумалось может часть самоделок заменить на что то заводское, но всё упирается в габарит ниш где стоят самоделки.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, в 1м, многие вписываются 300-340Вт, но высота да от1,6м.
    А так если пилить болгаркой люминь и пластик, надрезать стекло, может оно ровно и разделится.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на 36О же, АННАЛЕНАБЕРБОК не даст соврать! :super::victory::pioner:
  4. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите, пожалуйста, какой дополнительный аккумулятор взять для накопления энергии для контролера delta mppt2420т в наличии Аккумулятор АКБ 12-100 Рубин РЭ-АКБ12100 расходовать все планируется через ИБП Энергия Pro-2300 12V Е0201-0031 3солнечных батареи одна 100W и 2 по 50W.
    Потребление котел, насос, холодильник, 220 есть, но иногда пропадает.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А какая разница что выбрать коли возьмёте всё равно то, что привезут ? :aga:
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если он не на торе, трескать на хх будет прилично. Для себя 300-360Ah лития.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по ваттметру, в характеристиках указан до 100 Ампер. На постоянку можно его подключить в разрыв между акб и контроллерами. Максимум ток на 12 вольтовую батарею от контроллеров не более 60 ампер бывает, а в основном в жару солнечным днём чуть более 50. Просто провода какими то хлипкими кажутся.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Почему нет, там тупо один провод шунтом разорван, провода можно и заменить, на медные;),
    китайцы ведь не будут всю свою медь в Россию отсылать по дешёвки.
    PS нагрузка в одну сторону? что на оборот покажет хз.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    немного другой наоборот кажет вроде ОК. Не калибровалось/поверялось, но.
    Вот такое:
    https://www.ozon.ru/product/hot-g-t-power-rc-lcd-60v-130a-watt-metr-i-analizator-pitaniya-vysokaya-tochnost-476350376/?oos_search=false
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Три контроллера солнечных на одну батарею, насчёт в обратную сторону не знаю. На вход ваттметра все три подключу, выход на батарею одним проводом 10-ки хватит наверно.
    Как понял лучше параллельно ваттметру выключатель поставить под пиковый ток, когда нужно посмотреть силу тока просто размыкать на нём контакты. Лучше и на плюс и минус видимо организовать, тогда точно провода и эти на ваттметре можно оставить .
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Они что, ватты не показывают?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Два 30 амперных не показывают, а 60 Амперный по информации от пользователей привирает прилично. Хотелось бы одну общую цифру видеть, ваттметр я родственнику для проверки на точность отдам. У него хороший лабораторник для этого есть.
    Screenshot_37.png -
    Вот такой вот врёт, так ещё и прислали что вентилятор внутри не включается. Я своим куллером дополнил 12 вольтовым, питание от зарядного на 5 вольт. Температура контроллера выше 45 градусов теперь не поднимается. Включение через таймер розетку с 9-00 до 18-00 постоянно крутит .
  14. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Добрый день, требуется помощь в компонентах и целесообразность (цена). Хочу установить солнечные панели (вопрос по количеству как понимаю в мощности потребления) на стройке + контролер, без накопительных аккумуляторов (как я понял это самое дорогое).
    Цель заряжать аккумуляторы для инструмента днем (в солнечную погоду), сетевого инструмента почти нет.
    Зарядные устройства (до 300 Вт потребления) на 220 V.
    Цена, что бы не превышало цену генератора.
    Заранее спасибо за ответы, есть же солнечные панели для зарядки телефонов (USB), думаю и это вопрос решаемый.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Опишите подробнее аккумуляторы и зарядное устройство своей линейки аккумуляторного инструмента.
    Для примера у меня в линейке аккумуляторного инструмента аккумуляторы АК1815-3,0Li (18В 3.0Ач)
    Зарядное устройство Энкор АК1831 Li+Ni. В технических характеристиках прописано 63 Вт.
    Тож думал о заряжании этих аккумуляторов от солнца.
    Мне для зарядки нужна панель которая будет выдавать больше 63Вт, причем напряжение панели должно быть больше 18В. Предполагаю примерный минимум для себя панель ~100Вт 24В. Тогда я смогу зарядить 1 аккумулятор примерно за то же время как и от электросети (конкретно не засекал, но примерно за 40 мин разряженный аккумулятор штатным зарядником заряжается).
    Но появляется проблема:
    - или влазить в схемотехнику штатного зарядника и заряжать напрямую от солнечной панели;
    - или ставить инвертор преобразующий напряжение панели 24В в ~220В (не дешевое удовольствие) и зарядка штатным зарядником.
