1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтож тут непонятного?
    Если готовы выложить ~115 000 руб, то все аккумуляторы от инструмента у Вас будут заряжены, даже в пасмурную погоду, потому что есть - Гелевый аккумулятор 100Ач - DELTA GEL 12-100 – 2 шт.
    В солнечную погоду у Вас появятся излишки энергии, которые можете снимать сетевым маломощным инструментом потому что есть - Инвертор номинала 1500Вт с мах 3000Вт, 24В (чистый синус).
    Для зарядки понадобятся 2 панели по 200Вт и Контроллер заряда PWM, 20А
    Если хочется сократить немного вложения, то можно взять Инвертор меньше по мощности, например на 600 Вт, но тогда работать сетевым инструментом не получится
    Если хочется сильно сократить вложения, то за ~53 000 руб Вы сможете заряжать все свои аккумуляторы в солнечную и малооблачную погоду, в пасмурные дни придется переходить на режим экономии, потому что Гелевый аккумулятор 100Ач - DELTA GEL 12-100 – только 1 шт.
    Для зарядки понадобятся 2 панели по 100Вт и Контроллер заряда PWM, 20А
    И естественно Инвертор номинала 600Вт с мах 1200Вт
    Если хочется вложить сильно меньше 50 000 руб, то для Вашей задачи Солнечная энергетика не подходит.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если есть багажник, берешь лифер 100Ач, преобразователь 12/220, все, розетка в багажнике
    обеспеченна. Потом все это хозяйство пригодится и для котла, и для веселья на природе.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я так понимаю, для начала Вам хочется, чтобы Вам назвали надёжных производителей и модели (СП, контроллер, инвертор, банки аккумов).
    Выше уже намекали, что это сложно, ибо разнообразие и динамика (скорость изменения ситуации) на этом рынке намного выше, чем с аккумуляторами для инструмента.
    По СП можно для начала почитать тут, у @Leo2, годовой давности:
    https://www.solarhome.ru/solar/pv/10-largest-solar-panel-companies-in-the-world.htm
    Единственные "отечественные", достаточно качественные, но не самые дешёвые на 1 Вт мощности, находятся в среднем ценовом сегменте - солнечные панели фирмы "Хевел" (вексельберговская контора, которая пилит деньги оптового рынка ЭЭ и мощности)/
    Хевеловские панели делаются из импортных, китайских, комплектующих (импортные эпитаксиальные газы, импортные болванки пластин, импортные кажись и фронтальные стёкла и т. п.), но поскольку слои наслаиваются на китайские пластины, и всё собирается "в бутерброды" у нас в Новочебоксарске, а юр. лицо зарегистрировано в РФ - то бОльшая часть прибавочной стоимости даже в опте - российская - в общем - данные панели можно считать отечественными.
    Скоро и пластины (кремниевые тонкие болванки - основы фотоэлемента), кстати, будут делать в РФ, в Калининградской области, там молодая поросль менеджеров из Хевел строит новый завод нового цикла на 1,3 ГВт/год.
    Аккумуляторы - ИМХО - лучше литиевые.
    ИМХО - лучше "лиферные" (LiFePO4), как тут правильно выше советовали насчёт багажника машины. Начать с аккумуляторов - это очень правильно.
    Китайцы - это, видимо, наиболее предпочтительные производители большого форм-фактора аккумов.
    Раньше у нас был литиевый завод "Лиотех" в Новосибе, недорого продавал одно время свои старые банки со склада, сейчас он вроде банкрот, его банки давно можно взять только с рук на свой страх и риск.
    Других российских литиевых аккумов в массовой продаже я пока не знаю (Росатом пока что только ещё в процессе, то есть, строит завод по производству полного цикла (и катоды и аноды) банок аккумуляторов NMC (не лиферы, а кобальтиты, но неважно) в Калининградском анклаве, а пока что собирает свои батареи из банок, собранных в Южной Корее).
    То есть,
    лучших китайских производителей "лиферов" можно начинать изучать тут:
    https://tritekbattery.com/ru/top-10-lifepo4-battery-manufacturers-in-china/
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Nemez105, ещё момент насчёт литиевых аккумуляторов.
    Их условно, по напряжению банки (ячейки) можно разделить на три основных вида:
    обозначения
    1) Li-ion
    2) LiFePO4
    3) LTO
    их народные, несколько обобщающие, названия:
    1. "Кобальтиты", 3,7 В /банка (500-1000 циклов перезарядов на глубину 80% ёмкости)
    2. "Лиферы", 3,2 В /банка (3000-5000 циклов)
    3. "Титанаты", 2,4 В / банка (15000-20000 циклов)
    Понятно, что в носимой, возимой технике (инструмент, смартфоны, ноутбуки, самокаты, скутеры, коптеры, даже часто и автомашины) в основном используют первый тип, т. н. "кобальтиты" (Li-ion), поскольку они запасают максимальное количество энергии на минимальную собственную массу (что-то около 5 кг на 1 запасённый киловаттчас (кВт*ч) энергии).
    В ручном инструменте тоже чаще именно такие встречаются, это логично - махать легче рукой с в 1,5-2 раза меньшей массой батареи, тут ресурс банки бывает и вторичен. А если сдохла батарея в силу относительно малого ресурса, быстро купил новую.
    Итак, по массе аккумов (которая обычно сильнее волнует только в мобильных устройствах, а в стационарном виде, когда масса не важна - остаётся волнующим только соотношение цена/ресурс):
    Кобальтиты около 5 кг / квтч
    Лифер - около 8-11 кг/квт*ч (в зависимости от разных производителей) - лучшее соотношение цены и ресурса, ИМХО.
    Титанат - около 12 кг/квт*ч.
    Кто-то, у кого есть доступ к дармовым старым свинцовым АКБ, у которых не вся ёмкость утрачена, живёт и на старом стартёрном свинце (тут у нас на форуме есть такой человек, Захар, живёт на острове в Балтийском море), но у старого старт. свинца очень мало циклов перезаряда (даже у нового свинц. старт. аккумулятора лишь 50-100 глубоких циклов разряд-зарядов, а у старого и того меньше).
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Nemez105, про мягкую кровлю для панелей забудьте. Летом перегрев и возможность оторвать ветром. Зимой продавить снегом. И 30* маловато, надо угол равный широте местности.
    Не интересно, зато практично. Вам строить надо или забавляться изучением прогнозов погоды? Чтобы угадать - будет энергия или нет. Тем более, если потом на участке будет электричество - то панели вообще не нужны будут. Ибо с них квтч дороже выходят. А лавочка с обратной отдачей в сеть может легко прикрыться.
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    ну не прям сразу ж тут, ни к чему так изощрённо драматизировать) пока это налогооблагаемая база - пощипывать и отпускать будут. Сначала микрогенеров, видимо, а потом любого и каждого, у кого халявно блестит. Чтоб такой вот крокодил солнышко не проглотил. Про новую нефть уже не так актуально, а вот дойка не кончится. Майнеры не много не те ребятишки:aga: настоящие майнеры не железками занимаются, а суповыми наборами, которые занимаются железками:hello:
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    На озоне лифер 100а/ч ~=3500 за банку *4=14000р +балансирчик с АЛИ за пару тыр плучаем АКБ на 12V-100а/ч, сильно дешевле и долговечнее свинца в любом его проявлении.
    Солнечные Панели (СП) в стандарте метр на два (ИХМО самый удобный) тыр за 15 можно ватт на 450-500 взять
    Ну и контролер... фантазии - от 600-700рублей PWM на 20-30А и до почти бесконечности (со встроенным инвертором, грид-тайт, с отдачей в сеть, трех фазные и т. д. и т. п.)
    Соответственно всё это масшабируется - АКБ х200 х300 а/ч чем больше тем автономнее, панелей сколько инвертор потянет
    PS ни разу не пожалел послушав совета уважаемого @VoronNew, взял сразу инвертор МППТ на 5кВт, 4,5 года полной автономки говорят за себя.
  8. Filippsailor
    Filippsailor
    Filippsailor
    Здравствуйте.
    Хочу поделиться нашим вариантом установки солнечных панелей.
  9. Filippsailor
    Filippsailor
    Filippsailor
    Еще фотографии...
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    14+2+15+0.7= 31 700 руб
    Ну и + инвертор .. в итоге ~35 000
  11. Filippsailor
    Filippsailor
    Filippsailor
    Еще фотографии ..
    С уважением,
    Филипп.
  12. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Поликарбонат сверху зачем? Что бы птички не гадили?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Текстом пояснения будут? Название панелей, мощность.
    Какая цель установки козырька из поликарбоната? Как думаете сколько времени он выдержит?
  14. Filippsailor
    Filippsailor
    Filippsailor
    Чтобы зимой снег не прилипал.
    Зимний вариант - панели опускаются в вертикальное положение, и козырек становится горизонтально. И снег не прилипает.
  15. Filippsailor
    Filippsailor
    Filippsailor
    Электрическая составляющая - это отдельный разговор. Здесь я хотел поделиться вариантом установки солнечных панелей.
    Зиму козырек простоял весь под снегом. Без нареканий.
