1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    при последовательном подключении мы напряжение складываем, ток остается на месте
    Напряжение панели 45.74 ток 13.01 (последовательно 2шт напряжение х2, ток остается прежнем) далее мы делаем 3 ряда параллельно где ток x3 напряжение не меняется
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Воот, 40А в линию, ~4кВт.
    и скажите ему чтобы перерисовал свою схему. ;)
  3. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    :super:
    Отлично :)] 16 мм2 кабеля тут хватает) спасибо за ясность
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот даже по максимальному току (которого явно не будет) калькулятор 16 квадрат допустимым считает, потеря по напряжению не такая и большая.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    AMG ужэ начал выпускать АкБ? Хм... :)]:)]:)]
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @andrey636, cos(φ) HA3A4EM?:faq:
  7. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Спасибо с указанием потерь, более стало понятно ! даже при укладке 25мм мы сильно не выигрываем с такими токами и напряжением
  8. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Я проспал в электро вузе на эту тему:)]:)] ! так что пропустил этот параметр, по хорошему если память не изменяет он равен 1 так как активная мощность практически равна полной мощности
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мне казалось, что для П. Т. там калькулятор свой. Хотя рез-ты должны отличаться несильно...
  10. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Поставил инвертор, заказал батарею, присматриваюсь к солнечным панелям, решил не откладывать их покупку и монтаж на следующий год. Основной вопрос, можно ли заказывать панели с alibaba? Насколько могут быть повреждены при транспортировке? Ну и на каких производителей смотреть. Пока изучаю информацию.
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Основной ответ - а хотя бы сколько панелей нужно?
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    На али ни в коем случае. Будет дороже, чем в вашем регионе. По ТТХ будут хуже. Гарантии, если что - нет.
    С alibaba не сталкивался.
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Допустимое прямое напряжение на закрытую ячейку
    Давно ищу ответ на казалось бы простой вопрос, но ответа в даташитах не нашел.
    Скажем так, в наличии стандартная 12-Вольтовая солнечная панель.
    На холостом ходу она может выдавать до ~ 23 Вольта.
    Ночью панель, конечно, энергии не вырабатывает, а сами ячейки закрыты, т. е. представляют собой бесконечное омическое сопротивление.
    Поэтому от стороннего источника на нее можно подавать любое напряжение, и они будут закрыты вплоть до их пробойного напряжения. Когда начнется пробой, то им придет пипец.
    Отсюда вопрос - какое допустимое, т. е. безопасное прямое напряжение можно подавать на эту панель?
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Злопыхатели израсходовали 1 минус.
    А у меня плюсов бессконечное количество...
    Тоже пытался решить эту проблемму.
    Пришёл к выводу, необходимо посмотреть напряжение Хх на солнце.
    Далее делим его на количество ячеек и получаем напряжение ячейки. То напряжение, выше которого она сама себя начинает разряжать обратным током. Собственно 0,45-0,6В. На ячейку.
  15. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Надо было 16 штук. Заказ напрямую в Китае везут только упаковку 35 штук. Доставка с таможней 3600 $ и сами панели по 70 за штуку, ну в общем связываться не стал, потому что продавать потому излишки на авито, ну такое себе. Нашел тут OSDA по приемлемой цене.
