1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А так лучше стены огнестойких гипсокартоном делать по цене как осб. выглядит хорошо, пожару сопротивляться будет лучше чем осб с набитой оцинковкой.
    Пожарно-технические характеристики Гипсокартонные огнестойкие КНАУФ-листы (ГКЛО) по своим свойствам относятся к группам:
    • Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);
    • В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);
    • Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);
    • Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044).
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Автомобильный огнетушитель не справится с пожаром класса D.
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Что-то не доверяю я оцинковке. Сейчас листы тоньше 0,5 мм выпускают. По мне гипсокартон гораздо лучше.
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    В любом случае это лучше, чем ничего) предпочитаю кирпич/бетон, и козырёк возможно припендюрю металлический
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Подкласс D2 присваивается, когда горят щелочные металлы – к примеру, натрий, калий... Для тушения D применяются такие вещества, как аргон, азот, а также порошковые средства типа ПХК. Автомобильный порошковый как раз подходит + для тушения электропроводки подходит. Выши претензии не обоснованы.
    Для большей эффективности можно огнетушитель с теслы или нисан лифа купить 100% рассчитанный именно для таких случаев.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Выбираешь нужный объем вешаешь над оборудованием. Литий конечно он вряд ли потушит.
    Но ничему вокруг загореться от него не даст. Есть рассчитанные на применение в электро шкафах и серверных стойках. Есть шансы что оборудование потом еще можно будет использовать.
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Мешок с поваренной солью надо подвешивать. Не встречал порошковых огнетушителей для авто, с указанием класса пожаров D.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Огнетушитель порошковый специальный ОПС-5 (закачной), предназначен для тушения пожаров металлов и металлосодержащих веществ (класс D).
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На самом деле их полно. Для грузовиков перевозящих опасные грузы каких только нет.
    У меня отец когда их возил у него штуки 6 разных было для разных веществ. Менты любили докапываться чтобы бабок срубить.
  10. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Аккумуляторы будут свинцовые. Специально не стал выбрасывать советский холодильник, оставшийся от предыдущих владельцев. Аккумуляторы в него поставлю.
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В РФ требования пожарной безопасности могут отличаться.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    чувак в дзене, харе r0BH0 HA BEHTU/\ЯTOP HAKUDblBATb!
  13. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем доброго дня! Помогите пожалуйста с прояснением следующего технического момента: наткнулся в сети на видео, где на стенде проводят тест солнечных панелей с построением ВАХ каждой из них, а так же получают значения Rsh (шунтового сопротивления). Так вот автор видео утверждает, что чем выше значение Rsh панели, тем лучше будет ее выработка в пасмурную погоду. Подскажите, так ли это? Так как до сего дня я ни разу, ни в одной спецификации ни к одной панели, не встречал подобной характеристики. И если это так, то существуют ли расчетные методы получения этого значения из ВАХ?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сопротивление шунта представляет собой потери, вызванные поверхностной утечкой вдоль края элемента или дефектами кристалла. В идеале сопротивление шунта должно быть бесконечным.
    По идее оно отражает качество изготовления самих кристаллов и является постоянной величиной для каждого кристалла. Ток утечки в 0,1А от 13 ампер вроде не так уж и много, а те же 0,1 от 1А уже 10%
    С одной стороны гнаться за 0,05А при 1 А или 1,05 есть за что +5% к выроботке, но сколько там ее будет?
    А даже при средней 5А или 5,05А менее 1% А при максимальной вообще смешная прибавка. А в деньгах +10-20% к цене панели добавят. ИМХО рекламные трюки продаванов.
  15. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    @Unogroup все понял, благодарю Вас!
