1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем доброго дня! Помогите разобраться пожалуйста: гипотетически, если я соединяю последовательно две разных панели с разными характеристиками (допустим 30в и 10А первая и 15в и 5А вторая) то на выходе (при идеальных условиях выработки) я получу сумму напряжений (45в) и ток по слабейшей панели (5А), верно? А если я соединю параллельно, то ток получу суммарный (15А), а напряжение какое? Так же, по слабейшей панели (15в)? Или нет? И с точки зрения практики таких соединений, чем черевато такое "согласование" для самих панелей? (может чрезмерный нагрев или подобное?) Заранее благодарен.
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    При последовательном соединении максимальный ток 5А.
    При параллельном зависит от схемы подключения.
    - Если с разделительными диодами (без учета падения напряжений на диодах), то на выходе получите все 45 В и рабочий ток только 10А. Однако, если напряжение снизится до 15 В (например контроллер PWM снижает до напряжения АКБ + 2...3В), то начнет работать и 2я панель.
    - Если без разделительных диодов, есть шанс получить обратный ток через низковольтную панель. Какое при этом будет напряжение сказать сложно. От 30 до 15В. Зависит от обратного тока.
  3. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    @Sm_Andrey всё, понял, благодарю Вас!
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Обратите внимание, что напряжения на панелях Uхх без нагрузки будут выше.
  5. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Да, с этим я уже разобрался)
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://e-solarpower.ru/solar/solar-panels/sunaccessories/konnektor-mc4-80a/
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на самом деле это как СК захочет. Если умный- неспеша пойдёт вниз подёргивая заполнение ШИМ, запомнит, что около зо вольт было 10 ампер, доползёт до 15 вольт, увидит 15 ампер, почешет репу и вернётся на 30х10. Умный.
    это Вы пишете про:
    И да, @Khimeraspt, 15 вольт очень неверное напряжение СП для 12-вольтовых АкБ. Если только там номинал на самом деле 16-18В. U Voc okoло 20...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Врут как дышат. Сопротивление контактов как у обычных конекторов. Падения напряжения на контактах 80А*0,005 ом=0,4В. Выделяемая при этом мощность 80*0,4=32 Вт. У меня паяльник для пайки мелких деталей 25 Вт. А тут на контактах без дополнительных радиаторов несколько часов такая мощность выделяется в ограниченном герметичном пространстве. резинки в первые пару дней расплавляться и потеряют герметичность.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Точнее я даже не знаю, что они там за сопротивление указывают. 5 Ом/мм.
    Площадь контакта Диаметр*Пи*Длину 3,5*3,14*30=330 мм2 тут я взял полную длину, на самом деле она короче из за расширения. Итого сопротивление контакта 5/330=0,015 Ом. Выделяемая мощность вообще в 3 раза больше. Было бы понятно если бы они сделали золотое покрытие контактов и сказали за счет этого через этот разъем может пробегать в 2 раза больше тока. Единственное отличия от обычных контактов это расширение на конце в котором можно зажать более толстый провод.
    Чистый маркетинг.
  10. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Спасибо за ответ! Да, напряжение я взял "с потолка". На самом деле если этот вопрос спроецировать на реальность, то вот почему заинтересовался. Сейчас только нахожусь на моменте расчетов-подсчетов. У меня планируется 2 поля на скатах крыши, всего 48 панелей, 4 стринга по 12 панелей, 24 панели будут по азимуту 125 с наклоном 39 (более-менее нормально), 24 по азимуту 305 с наклоном 39 (далеко от идеала). И вот в период облачности, когда выработка будет мизерной, посетил меня вопрос, а если стринги в этот момент включить параллельно, удастся ли чуть увеличить выработку? С учетом разной направленности могут быть и разные суммарные напряжения и токи на стрингах. Или не заниматься ерундой, инвертор умный и так сам все решит!
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    нет
  12. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    @-Jordan- благодарю Вас, значит и не буду заморачиваться
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В идеале разные поля подключать к разным мппт контролёрам. Для 48 панелей я бы или искал контролер с 2 входами или бы брал 2 контроллера
  14. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Так и планируется, инвертор deye с двумя mppt, по два входа на каждый, итого 4 стринга на 2 mppt
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    У меня работают. Не с таким конечно количеством панелей. Панели однотипные.
