1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Поясните пожалуйста, почему нет?
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://www.forumhouse.ru/posts/33146511/
    Какое впечатление от панелей?
    Какой максимальный рабочий ток развивают?
    При каком напряжении?
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Брал OSDA 460 Вт Моно HALF-CELL М10, у Солнечной Короны solarcrown. ru/magazin2/product/solnechnaya-batareya-osda-460-vt-mono-half-cell-m10, вполне доволен, max ток от 3S сборки 13А при 123V - показания с инвертора
    Это лето, Крым, прямое солнце почти в зените.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почти это сколько ГРАДУСОВ от рассвета до зенита? :)]
    Смешно читать, ты прямо как Моцарт в Краснодаре, стал нести чушь о зените в Крыму.
    Слово "почти" это твое любимое
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ох вы и формалист...
    Солнце на 01.08 13.00 часов Азимут (градусы) 185.26 Высота над горизонтом (градусы) 62.91 Время восхода местное 5:29 Время заката местное 20:10 Истинный полдень 12:49
    на 01.09 13.00 часов Азимут (градусы) 186.77 Высота над горизонтом (градусы) 53.05 Время восхода местное 6:06 Время заката местное 19:20 Истинный полдень 12:43
    на 01.10 13.00 часов Азимут (градусы) 188.92 Высота над горизонтом (градусы) 41.39 Время восхода местное 6:42 Время заката местное 18:24 Истинный полдень 12:33
    Панели установлены в направлении ЮЮЗ ~20" наклон ~38"
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да все умеют копировать :)]:hello:
    Средний градус покажи по энергии инсоляции (если сумеешь посчитать).
    По инсоляции - если понимаешь что значит энергетически, а не пик в истинный полдень (для лохов от продаванов)
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На севере Крыма судя по углу ;)
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    5 км от Симфера, по нему и ориентир
    @Sm_Andrey, Спросил максимум, я ответил как и что у меня
    Не умею! не электрик или электронщик ни разу, учусь (не смотря на возраст) тут в том числе, у тех кто может и хочет обьяснять.
    За что Спасибо @VoronNew, @Бывалый1406, и многим другим.
    Новичкам, таким же как я недавно был, стараюсь помогать чем и как могу, хотя-бы отвечать на вопросы
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не ожидал такого высокого напряжения.
    В ТТХ:
    Напряжение холостого хода (Voc) - 41.0
    Максимальное напряжение (Vmpp) - 35.11.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    БМС не рекомендуете, помощь супер.
    Потом многие спасибо скажут
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Щас над Крымом циклон, оч пасмурно, будет солнечный день постараюсь сфотать показания инвертора PV1 и PV2.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пишете даже не понимая физического смысла
    Максимальное это как раз - разомкнутой цепи (ХХ для СП кто придумал :)])
    А Ваше аля масимальное - это рабочее в ТММ при плотности инсоляции в 1 кВт на м2
    При этом ТММ - это как решит ваш мппт контроллер на входе инвертора, а он может и ошибаться +- :)]
    При этом результирующая мощность съема может не уменьшатся (в пределах погрешности контроллера)
    Для него важнее выжать из СП ток - несчастный закон Ома и тут работает
    Ну да ладно, валяйте дальше
    Мощность СП определяется не напряжением, а током - это генератор тока ;)
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Для "особо умных".
    https://www.forumhouse.ru/posts/33213668/
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для "особо одаренных"
    Учитесь не на блогерах а на академических источниках знаний
    Понимаю тяжело, без Ома и Кирхгофа, но нужно и школьную программу осилить не взирая на возраст
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Вы бы не ерничали а обьянили доступным языком, как сейчас, за что вам Спасибо!, глядишь многие бы поняли.
    @Sm_Andrey, вспоминаю действительно такие ток и напряжение наблюдал не одновременно, просто в памяти остались эти максимальные значения, что собсно вы и спрашивали.
