1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Успокоили. А то мой грид при напряжении выше 45В уходит в защиту.
    Значит надо брать.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На языке уже мозоль (на форуме), но вы же не читатели форума, а писатели.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сам бы взял штучек 12, тем паче у СК на них щас скидка хорошая, но пересылка из нерезиновой в Симфер влетит в нехилую копеечку, а сам до весны скататься не соберусь.
    PS мой инвертор тоже несколько раз показывал ошибку 13 (превышение допустимого напряжения от СП) лечилось временным отключением СП от вх. контролера
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, подскажите, в чём может быть дело.
    Имеется 100-ваттная СП, стоит на пруду и питает помпу, закачивающую в пруд воздух зимой. В предыдущий выходной всё было нормально, в этот приехал и увидел, что помпа не работает. Полез делать замеры и оказалось, что панель выдаёт всего 3.5 вольта. Погода пасмурная, но другая, 50-и ваттная панель (стоит отдельно) выдавала в это же время 14.5В.
    Что могло случиться с СП? Не думал, что они вообще могут сломаться. Панель новая, установил в прошлом году, в январе. Куда мне копать и как найти неисправность?
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    3,5В при отключенном оборудовании? Проверять панель при нормальном освещении.
    Если при подключенном, а контроллер у вас ШИМ на сколько помню, брать в руки тестер и замерять напряжение акб и сопротивление помпы.
    Замерзли литивые акб и система остановилась.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Помпа работает от СП напрямую, через понижайку dc-dc.Помпа всегда подключена, днем работает, ночью нет. Замерял и с помпой и без. При том освещении, что было, помпа 100%должна работать. Она тянет всего 160 мА.
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Я так и не получил ответ, 3,5В с подключенной нагрузкой?
    Неудачная схема. При недостаточном освещении помпа не вращается, а ток через обмотку течет. Требуется добавить реле напряжения.
    Проверить отдельно помпу и понижайку возможности нет?
    Сначала на КЗ по входу и выходу (омметром) потом от внешнего источника питания или акб. Если предполагается КЗ, через автолампу.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ну как же не получили? Мерил и с, и без нагрузки.
    Эта схема работает у меня уже много лет. До 100ваттной стояли панельки с Али, слабенькие, выдавали 12 ватт максимум. Решил сделать через аккум и контроллер, купил 100 вт. панель. Она работала всю прошлую зиму по этой же схеме. В эту зиму хотел сделать через контроллер, но у нас второй месяц темно, иногда весь день со светом сидишь, панель не заряжает 3А аккум. Плюнул, соединил по старой схеме-помпа начинала работать с утра и работала до вечера. 160 мА панель выдавала при минимальном освещении.
    Т. е. конкретно: без нагрузки панель выдает 3.5 В, при этом другая панель, тоже без нагрузки, выдает 14.5 В. Китайские так же выдают по 14.5 В. Т. е. явно что то не так с большой панелью.
    Мне бы узнать-может ли она, вообще, сломаться? Если может, то где и как? Как это можно выяснить?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для начала проверьте помпу. Она вообще работает?
    Остановившийся мотор даёт нагрузку близкую к к. з.
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Так я же без помпы мерил.
    А помпа да, работает.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @кундала, если панель отключенная от всего дает 3,5 вольта может в ней самой дело?
    в коробочке откуда идут провода +- от панели могут стоять диоды, вскрыть коробочку и если стоят проверить их
    внешним осмотром посмотреть дорожки под стеклом, могли окислится от некачественной задней заливки, тогда только менять СП.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Т. е. теоретически сама панель могла накрыться? Это я и хотел узнать. Да, дело в панели. В чём же ещё, если 3.5В я намерил чисто от неё?
    Отремонтировать её никак не получится? Или, если дело в коробке, то можно что-то сделать, а если под стеклом, то только на выброс?
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Если не лень можно поколхозить, но я в ентом нибельмеса, если диоды еще смогу проверить тестером то со всем остальным сори не ко мне.
    Тут на форуме есть люди кто сам из элементов панели собирал.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спасибо за откровенность.
    Поэтому т прошу не давайте советов по БМС другим.
    Люди часто подвержены внушению, чем и пользуются всевозможные жулики.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @кундала, попробуйте скинуть крышку коробки, опосля скинуть (выпаять) диоды bypass, подключить СП к Солнцу:aga:, и только после этого померить Voc u Vmpp, ga u Isc u Impp mo)/(e...
