1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Посмотрим. Возможно, когда буду переделывать пруд, я все это заложу в бюджет и учту. Пока хочу начать с малого, что бы понять, что мне нужно. Нормальная система на СП-дело не дешевое и с ходу ее не осилишь. А у меня получилось по наитию-через месяц лед встанет, а я только чухнулся!
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Я бы взял СП на 30-40 Ватт, контроллер PWM с Али, АКБ для бесперебойника на 9-12Ач (они AGM).
    СП- на мачту высотой 2 метра, вертикально.
    PWM контроллер- в пенопластовую коробку, вместе с компрессором, и на штангу, на уровне груди.
    К АКБ- подсоединил провода, герметично упаковал в 3-4 слоя полиэтилена, пробурил бы в земле отверстие глубиной 1.2-1.3 метра, туда - АКБ, и засыпал песком. Итого- батарея в тепле и рядом с прудом.
    Всё. По сути- повторение схемы распространенных систем у светофоров и освещения пешеходных переходов с солнечными панелями. Только АКБ от холода проще в земле спрятать (IMHO).
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я этот пост сохраню! Когда буду делать все по серьезному, он мне очень пригодится. Я все голову ломал-как сохранить АКБ от мороза? Именно по этому и не стал колхозить с ним. А вы двли отличную идею! Можно его даже не в пленку, а в трубу-пробурить лунку, вставить ПВХ трубу, туда АКБ, тряпками сверху забить и пробку. А провода гермовыводами вывести! Спасибо вам еще раз!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He в трубу, а в стакан- УГВ гемор ещё тот...
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Последний наверное, вопрос-панели,с одинаковым напряжением, но с разной мощностью, можно параллелить? Если я к этой панельке докуплю помощнее? Или тоже нельзя?
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В стакан, конечно! Снизу тоже заглушка, есстественно!
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще довесок - воздух для компрессора брать с области самой панели. При работе солнечной панели 80-85% солнечной энергии переходит в тепло. Это тепло нагревает саму панель что не очень хорошо, она опять теряет в мощности. Забирая этот теплый воздух Вы будете охлаждать панель и подавать теплый воздух в свой пруд, я так думаю лишняя температура там не помешает. Этот воздух так же может идти через коробку с аккумулятором. С моей точки зрения контроллер тоже можно в эту же коробку, он же тоже будет греться, тепло уйдет на поддержание температуры для АКБ.
    Если очень заинтересует, то готов создать расчетную матмодель по теплопотерям этой коробки с расчетами разных вариантов:
    - в земле
    - на столбе на уровне груди
    - в мини теплице с прозрачной частью коробки
    Возможно это пригодится и для моих практических опытов с 60Вт панелью для которой уже есть утепленный короб с задней части панели и заведена система вентиляции. Аккумуляторы и контроллер (у меня МРРТ) тоже естественно есть.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Нет, спасибо. В этом году я точно этим уже не займусь. С панели снимать тепло наверное, не получится-слишком высоко, боюсь помпа не продавит с такой высоты. А вот с контролера можно.
    Я, если честно, не думал так серьезно этим заниматься, но, скорее всего, придется. Пока сделаю из того, что есть, потому что в этом году уже не успею все заказать и сделать. К тому же надо изучить тему, что бы понимать, что покупать. Зимой будет время, а в следующем году, если все будет нормально, постараюсь сделать нормальную систему. Т. ч.,скорее всего, мне еще придется вернуться в эту тему!
  9. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Я так и сделал.)
    Рыжая труба 150мм диаметр, 1200-1500 длина, раструбом ставится вниз, снизу заглушка штатная для труб, битумная мастика на дно, потом 12-15 см бетона. АКБ в пакете на дно, труба засыпана пенопластом и закрыта заглушкой. Внутренний диаметр трубы нужен не менее 115 мм (под АКБ 7..9 Ач).
    AGM батареи ("для UPS") могут штатноставиться в любом положении, по этому за их "вертикальную" работу в случае трубы- волноваться не стоит.
    Важно- ток зарядки AGM АКБ не должен превышать 0.2C (в оптимуме- 0.1C, то есть 1\10 от емкости). По этому батарею лучше брать емкостью по-более...
  10. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Классная идея, но надо посчитать, что бы летом панель не теряла мощность за счет перегрева. Потому что так то идея отличная, короб то уже готовый- размещать внутри трубку подходящую и закрыть крышкой. Но вот за лето и за нагрев диодов в этой коробке я бы переживал. Если не прав, и зря- то поправте.
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    (подобную конструкцию я использую для бесперебойного освещения и вентиляции дачного сортира, так же хочу задействовать для камер по периметру участка и, возможно, электропастуха).
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если помпа/компрессор не продавит, то можно поставить дополнительный вентилятор, который качает воздух от панели в промежуточную буферную зону рядом с компрессором, который качает уже подогретый воздух в пруд.
    Расчетная матмодель это дело тоже не быстрое. Для меня самое важное чтобы она проверялась на практике измерениями. Поэтому важны даже простые Ваши измерения, пусть и от маленькой 7Вт панели.
    К сожалению из Вашего описание этих входных данных
    пока можно делать только предположения со знаком вопроса
    Панель находится на улице или перед ней стекло лоджии?
    Панель вертикально или с наклоном?
    Окна лоджии направлены на юг или ю-в или ю-з или ...?
    Для проверки расчетов матмодели важны все входные данные любого измерения.
    Основа это: -место, -дата, -время, -ориентация панели относительно сторон горизонта, -наклон панели, -размер панели в мм/см/м или точное название панели.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, согласен, летом тепло совсем никому не нужно, но опять таки буферная зона все решает, она может быть устроена по принципу теплоаккумулятора из материалов с большой теплоемкостью. Так же могут быть различные пути воздуха для лета/зимы и даже для день/ночь.
    Проблема проявляется в другом что для эффективного управления этой системой понадобится контроллер управления, который опять таки требует электрического питания.
    Простейший вариант управления есть всегда: типа солнце светит = вентилятор и компрессор работает, ночью все отдыхает. Но я так думаю для пруда нужна и ночная подача воздуха, тут уже без контроллера не обойтись.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С такими правильными кап. затратами по всесезонному размещению АКБ можно и на MPPT контроллер разориться, у которого можно выставить ток ограничения заряда АКБ, и после этого вешать туда панель любой мощности, не переживая за правильный заряд АКБ. А панель большей мощности обеспечит большую живучесть энергосистемы в короткие зимние дни. С учетом качества имеющихся в продаже свинцовых АКБ вида для бесперебойника, возможно есть смысл обратить взор хотя-бы на 18650 с алика, и собрать что-то более живучее и с лучшей заполняемостью трубы. Собственно и зимой это будет работать веселее, так как литий за короткий солнечный просвет поглотит заметно больше энергии чем свинец.
    А так конечно от места зависит. Храню уже лет 7 наверное скрины с вебинтерфейса контроллера, где массив хороших европейских панелей 3,2 кВт за декабрьский день намолотил целых 280 ватт*час. И это когда снега на панелях еще не было:aga:. Причем сам контроллер за сутки требует около 48 ватт*час. Это так, чтобы у начинающих больших иллюзий не было по поводу солнечной энергетике в зимнее время в попытке использовать для каких-то ответственных систем.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Панель находилась на улице, ЗА стеклом. Направлял на солнце. Окна на юг.
    Если честно, я не собирался так серьезно заниматься этой темой. Мне всего то надо, что бы компрессор включался иногда. Но вот с аккумом идея отличная, мне в голову не пришло под землю его спрятать. По этому-грядущую зиму рыбы так переживут, надеюсь, а в следующем году займусь этим более плотно. Летом мне компрессор не нужен, придется всё отключать. Кстати, как вам идея с батарейками 18650? На Али продаются хорошего качества и заявленной емкости. Только я не знаю, что лучше переносит холод-свинец,или литий?
