1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для моей программы достаточно:
    - одного фото с видимой тенью от препятствия с точным временем и датой съемки
    - измерительной линейки на этом фото
    - вида со спутника на участок где расположено препятствие и объекта который на фото
    Фото панелей и тени от лесного массива есть?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сегодня солнечный день, постараюсь по времени зафиксировать. Пока соседский дом преграда из-за низкого солнца. По лесному массиву солнце навсегда до заката уйдёт, сегодня только один раз панели будут освещены на короткий промежуток времени.
    Вот например скрины и фото, около дома на участке есть три высоких ели с юго запада, чуть ближе сосны но основное лесной массив. Хотя сейчас посмотрел по солнцу, возможно в феврале он уже и не преграда. Тогда только останется соседский дом и местные деревья. По времени около 10 часов утра на первых двух полях уже будет солнце, те панели что пока в тени на другой бесперебойник .
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Хорошо, спасибо.
    Ток забыл уточнить что географическая широта расположения тож нужна.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока обнаружил проблему с СП, именно те на которые и рассчитывал на февраль. Ни разу за зиму ими не пользовался недавно с них провода были осенью переведены на те что под окном (зимний вариант). Сейчас новый провод протянут при том что солнце на эти панели с наиболее лучшим углом они всего 0.15 ампер на гибрид выдают. Покупал их на Валдберис очень дёшево, летом одинаково с другими подобными 100 ватками отрабатывали до 28 ампер отдавали на акб. Сейчас по напряжению инвертор с них показывает 80 вольт и ток 0.15 ампер снимаю с провода. На других где две сборки последовательно по 100 Вт и угол падения солнца более худший с каждой по 3.9 ампера. Не знаю это так панели могут отрабатывать летом всё в порядке, зимой полный отстой, или с гибридом что произошло. Перекину их на солнечный контроллер, но если и там также то печалька .
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    У земной оси есть прецессия. Если посмотреть время максимального возвышения солнца оно отличается на 15...20 минут в зависимости от месяца и года.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Оно может и на 1 час отличатся в зависимости от долготы места стояния относительно поясного времени ;)
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, есть прецессия ~20" в год
    Видимо вы предполагаете что то другое вместо прецессии.
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Предполагаю только то, что раз и навсегда настроить не получится.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Какая разница если я в это время с панелями на одном и том же месте, один раз только записать показатели когда солнце на панелях доступно и на всю жизнь. С точностью даже до десяти минут не обязательно, тем поболее подозреваю что это от силы не более месяца такого затенения, если с конца февраля начать. Прошлую зиму не задумывался, солнце вообще не было. А сейчас даже в январе уже второй солнечный день, но всё равно только на два часа всего, а потом тень. Послежу ради интереса с начала февраля если солнечные дни будут. Гибрид зимует в буфере на свинце который не жалко, литий ион только при отключении сетевого по падению напряжения подключается. Настроено было до 4 .0 вольт на ячейку и отключается от инвертора, но иногда всё равно цикличность делал. На прошлой неделе отключил свинец и на SBU литий оставил, до 4.15 напряжение увеличил при заряде. Вот не понимаю пока что с панелями, пока не проверял их по отдельности. Сейчас хотя и солнце в дымке но на 75 вольтах с них уже 2 ампера пошло (150 Вт как понимаю уже есть от четырёхсот), по крайней мере ни как в прошлый раз на ярком солнце десятые доли .
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, годовые периоды почти стабильны, за 10-20 лет накапливается отклонение в угловых секундах, что незаметно и накопления за 100 лет тож не критичны.
    Важна географическая широта у меня например 56.85° северной широты, расчеты для меня подойдут также ко всем точкам Земли которые расположены около этой широты. Тени у всех будут двигаться одинаково.
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    6 параллельных панелей по 100Вт. Настроены на 12 часов.
    В 15 часов Uxx 23В, при нагрузке на грид напряжение 15,5В ток 21,5А. Мощность в сеть ровно 300Вт.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В этом году февраль радует прогнозом, раньше вообще на солнце не обращал внимания. Теперь как одержимость, приходится уже следить и радоваться подобному .
  13. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    В 50% случаев прогноз насчет солнца будет неточен.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Веди статистику своей СЭС и удивишься, собственный прогноз будет точным на 90% по месяцу
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вопрос пользователям панелей. Есть автомобиль который не используется зимой. В крыше люк (стекло). Подобрал две панели по размеру стекла. По документам каждая панель 30Вт. Подключил их последовательно, сейчас февраль, солнце низко и в основном было пасмурно, напряжение на выходе 29В. Есть контроллер MPPT. Возникла такая идея. Подключить всё это хозяйство на штатный АКБ автомобиля - чтобы на минималках поддерживался заряд АКБ. Подключаю контроллер - показывает напряжение штатной батареи 12,3В, далее подключаю сборку панелей... Показывает напряжение с них 11,4-11,9В. Ну и соответсвенно ничего на АКБ не идёт 0.0А. В чём причина? Почему напряжение с 29В вольт падает до 11,5В? При этом на панелях (в месте подключения выходных проводов) есть USB выход, при подключении телефона индикатор зарядки начинает работать...
