1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как минимум нужно реле напряжения чтобы вырубить зарядку, а не кипятить свинец. ДС-ДС преобразователь копейки стоит.
    А так все упирается в мощность 1 дело ты делаешь СЭС на 3 кВт или меньше 30 панелей по 100 Вт + 120 креплений под них 60 соединений в которых со временем может нарушиться герметичность, начать окисляться контакты и т. д. Уже тут 6-8 панелей по 500-400 Вт это 24 крепления + 12 контактов. А если ты делаешь 10-30 кВт то уже с 100 задолжаешься. Про промышленные СЭС вообще молчу.
    Если ты только начинаешь и хочешь по экспериментировать и определиться то с небольшими панелями экспериментировать проще. А так ИМХО 1х2 для дома идеально. Если СЭС мощная то возможно стоит рассмотреть 1,5х2,5. Обычно такие большие панели идут более крупным требовательным клиентам которые могут и претензию производителю выставить покупатели 100 Вт панелей вряд ли с этим будут заморачиваться. Так что при прочих равных условиях в град скорее всего первой разобьётся 100 вт панель.
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Скорее наоборот. Что 100Вт, что 550 - "3,2мм закаленное стекло". Толще ни у одного производителя не нашел. Прочность выше у маленького стекла. Его и отрезать то сложно, никогда не ломается по резу.
    Однако нашел 2мм.
    https://solarcrown.ru/magazin2/product/solnechnaya-batareya-topray-solar-660m-tpsh-m12m132dh1t-double-glass
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    От ударной нагрузки весьма спорно. Большое стекло сможет сильнее деформироваться и погасить силу удара до критического разрушения. Наиболее критичными буду являться удары у приграничной зоны в зоне закрепления стекла у маленьких панелей площадь таких зон больше.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Кто-то за что-то меня невзлюбил или позавидовал, засандалили крупным куском льда, заметил только к вечеру по просевшей выработке за день, был солнечный
    Подскажите это лечится или на выброс?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Зачем сразу на выброс? Проверьте сначала с разных углов, сколько она даёт. Сравните с не битой.
  6. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    На видеохостинге видел тест - сравнение выработки двух панелей идентичных, битой слегка и целой, снижение выработки было, но крайне незначительное, в пределах погрешности.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос только с падением выработки во времени.
    Коррозия она неумолима. И дождики у нас кислотные
  8. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    С этим не поспоришь!
  9. Kharchovandrey
    Kharchovandrey
    Kharchovandrey
    Для себя считал стоимость разных панелей, результат в прикрепленной табличке.
    Разница существенная по стоимости. И как показала практика - в одного установить 9 панелей не сложно на крыше (1722х1134мм). Ну и как выше написали: отверстий в крыше под направлящие меньше, да и самих конструкций меньше нужно, что тоже влияет сильно на стоимость.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спорь не спорь, она потянет все остальные СП в цепи. Результирующие потери будут очень большие
    Только использовать одиночку для уличного туалета разве что.
    Или отдать детям для опытов
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это относительно маленькая - 410 Вт
    6 панелей таких поставил в одно лицо (на две все же помощник был сосед - страховал) и больше не хочу, староват уже, даже для такого размера и веса :)]
    Риск большой как для себя любимого так и для панелек.
    Молодым у нас дорога ;)
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    У продавца "солнечная корона solarcrown. ru" есть не плохие панели OSDA, брал их себе вполне доволен соотношением цена-реальная выработка
    Добавьте в свою табличку для сравнения!
    PS. битую панель отправлю на морской берег в стационарный лагерь, посмотрю за какое время умрет от коррозии.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сравнение чего и само главное для чего?
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    См. табличку!
    Из любопытства и интереса где окажутся выбранные мной панели.
    В конце прошедшего лета была статейка (скрин ниже) вот по образу и подобию хочу себе сваять вместо тента на лодку панель 2х1м на тентовых стойках + соотв не шибко сильный эл. движочек (не для гонок) и АКБ на 4S LiFePo4 280а/ч, он же пойдет на побережье в стационарный лагерь.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А если все будут такие любопытные то и им тже побьют панели :)]
    У меня 3 типа СП которых нет в табличке, кроме 410 вт которые упоминал, да и те по цене и производителю другие. Только размер и мощность совпали
    Так что будем всю страну + СНГ + Африку + Австралию + Индию о Китае вообще молчу
    Все в табличку - ведь интересно, а вот толку прикладного ноль
