1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Соединены по две последовательно а потом в паралель. А вот со снегом будет трудно бороться в вашем случае. Изготовить или купить стремянку или лестницу. Приставлять к краю крыши и сгребать снег с СБ.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Механическая очистка. очистка теплым воздухом вывести туда вытяжку из дома и оттаивать остатками тепла. водой.
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Был такой вариант. А в мороз как? От перепада температур не полопается?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    по 60 ячеек
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Придётся купить лестницу и самому удалять снег как обычно делают все кто располагают их не вертикально. У меня те что стояи вертикально не имеют проблем.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Снег идет обычно при температуре близкой к 0. Если речь идет об оттаивание вентиляцией то там идет постоянное равномерное поступление воздуха и резкой дельты температуры не должно быть. В авто вы гораздо более теплым воздухом дуете на лобовое стекло и все нормально. в панелях по легенде стекло тоже каленное.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Хочу запитать от солнечных панелей циркуляционный насос 25Вт-35Вт на водяной теплый пол с августа до июня - в случае отключения ЭЭ на сутки или более переключить на "тихий" резерв. Генератор есть. Как понимаю, дополнительно будет потреблять контроллер без нагрузки в паспорте только указано (От 0,7 до 1,2 Вт) + инвертор, надо измерить, ещё не пробовал. Хочу собрать пока на 12В, хотя контроллер MPPT2430 универсальный 12/24В. На 12В 400Вт макс. мощность солнечных модулей. Нашел онлайн калькулятор, посчитал, не хватает 2-ух панелей на 200Вт и 12В чтобы обеспечить энергопотребление 24/7 с конца ноября и середины февраля. 54 градуса установка панели в зимний период. Собственно вопросы:
    1). Каким образом ёмкость аккумулятора влияет на продолжительность работы?
    2). Точнее даже так, что будет происходить с аккумулятором если будет не хватать заряда от солнечных панелей, вырубит контроллер, после заряда опять подключит?
    3). Можно расположить солнечную панель горизонтально?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Dani, для Абакана наихудший месяц по инсоляции - декабрь
    400 Вт СП расчетно в декабре выдадут на гора - 580 Вт за средний световой день при угле установки в 54 градуса
    При угле в 74 градуса -640 Вт
    При 0 градусов (горизонтально) -130 Вт
    580/24=24 Вт круглосуточной нагрузки с учетом накопления в АКБ
    640/24=27 Вт
    130/24=5,4 Вт
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Кто-нибудь подскажет ответ на вопрос?
    Т. е. я понимаю, что ёмкость аккумулятора влияет на два процесса:
    1). Разряд аккумулятора на нагрузку.
    2). Заряд аккумулятора.
    Поэтому и вопрос, на 35Вт нагрузки, аккумулятор какой ёмкости оптимально мне подойдет для работы циркуляционного насоса в режиме 24/7?
    И если будет недозаряд каждый день, то насколько дней/часов хватит аккумулятора, чтобы контроллер отключил нагрузку от него?
    Есть практический опыт у кого?
    Мне можно пока без формул, практика покажет как будет. :)
    Кстати, а это с чего так?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На неделю (24/7) Вам хватит 500 А*ч если АКБ на 12 вольт без подзаряда.
    Какой у Вас будет реальный подзаряд без формул никак :aga:
    Практики налетай у кого 35 Вт нагрузки 24/7
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Придут все компоненты - соберу потихоньку, благо пока нет аврала по данному вопросу, посмотрю на практике и отпишусь.
    Спасибо вам.
  12. nikby
    nikby
    nikby
    Кто может пояснить конкретно по такому параметру, как шунтовое сопротивление Rsh.
    Например, указано, что Rsh=108 Om. Если разделить на количество элементов в бататее, например 36,
    получаем Rsh=3 Om. Теперь вопрос: шунтовое сопротивление это характеристика одного фотоэлемента.
    Если указано шунтовое сопротивление 108 Om, нужно ли делить это значение на количество элементов в солнечной панели?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какие интересные вопросы задают.
    То ли пытаются найти на рынке РФ СП с максимальной выработкой в пасмурную погоду, т. е. бой за 1% выработки, то ли курсовую работу пишут.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Дипломную работу !
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На диплом предмет не тянет.
    На диплом нужно понимание процессов.
    Хотя какие сейчас инженеры выпускаются, такие и дипломы ;)
