1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Про это особый разговор. Инженеров на сегодня не выпускают. Баколавры которые не шарят вообще.
  2. nikby
    nikby
    nikby
    Злые Вы. Но я от Вас не уйду!
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :)] Табличка известная. Для продаванов или для псевдо научных деятелей
    Типичное сопротивление в диапазоне 5-100 Ом
    При полном солнце 1000 Вт/м2 получаешь 140-145 Вт/м2
    В пасмурную погоду 100 Вт/м2 получаешь 9,8-14,1 Вт/м
    Скажи кого спасут 14,1-9,8=4.3 Вт
    От полного солнца 4,3/142,5= 3% !
    Это крайние точки от отличного к как бы плохому !
    Выбирай СП с максимальным КПД это важней, в том числе и в пасмурную погоду
    Это первый вариант.
    Второй вариант, чисто экономический по стоимости СП на один ватт
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    И у меня интересный вопрос. Вполне прикладной, не для диссертации.
    Есть четыре панели вот с такими характеристиками:
    Номинальная мощность (Pmax) (Вт) 440
    Максимальный ток (Impp) (А) 10.71
    Максимальное напряжение (Vmpp) (В) 41.09
    Ток короткого замыкания (А) 11.46
    Напряжение холостого хода (Voc) (В) 48.90
    И есть контроллер КЭС от Микроарта с максимальным напряжением от солнечных панелей 250 В, максимальный ток 60 А.
    Как лучше соединить панели? Все четыре будут смотреть строго на юг.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если такое напряжение то последовательно все 4 шт.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы только забыли написать АКБ на какое напряжение.
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    система на 24 В, АКБ от Лиотеха 8 шт. по 700 Ач
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Успели купить... Эх... я опоздал
    не имеет значения! контролер берет от панелей от мин до макс и выдает то что нужно на акб (по установленным значениям)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не поверите! Имеет значение - разный КПД КЭСа и соответственно его нагрев.
    Это фишка не только КЭСа, а любого преобразователя DC-DC
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Коллеги, подскажите пожалуйста, какой номинал автоматического выключателя необходимо установить между СП и контроллером, а также между аккумулятором и контроллером, если максимальный ток от СП ~22А, аккумулятор на 62Ач, максимальный ток зарядки аккумулятора контроллером 20А.
    И лучше 2-х полюсные или можно однополюсные автоматы?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Никакой автомат!
    Надежнее предохранитель на 30 Ампер (стандартный на DIN рейку для СП)
    ИМХО
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Здесь вообще не стоит ставить, тк контроллер должен иметь постоянную нагрузку которой является АКБ.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как совет, так в никуда.
    Стоит ставить, лучше контроллер сгорит, чем все вокруг.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    МАП контроллер без АКБ с подачей энергии от СБ выводит его из строя ! Вот так то и предупредил.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О чем предупредил?
    Вот если бы написал, что автомат провоцирует дернуть "флажок" и спалить СК это да.
    А так всего лишь предложил оставить без защиты все и вся.
    Что дороже ДОМ или СК ?
