1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ грамотный и он знает на что идет.
    Я тоже ставил автомат АС, но только по причине того, что не было под рукой предохранителя. Заменил его сразу как приобрел арматуру под предохранитель. Монтаж на рейку одинаков и замена заняла минуту.
    Вам такое посоветовать не берусь. Вы не совсем хорошо плаваете в электротехнике и пытаетесь изобретать свои решения.
    Надежней предохранителя для постоянного тока ничего нет.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    :( это моё хобби, но я учусь :)
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Прежде чем ставить предохранитель между СК и аккумулятором, скажите себе, а какой максимальный ток зарядки будет идти на этот аккумулятор. Вот +20% от него и ставьте предохранитель. (так же неплохо было бы знать сколько от панелей к СК идет по амперажу ток в максималке, чтобы не получилось что 30а вам тупо не хватит и он будет гореть периодически :))
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ писал какой ток. Смотрите
    п. с.
    К тому же обычные вставки не должны сгорать при токах до +30% от номинала
    При токе на 50% выше номинала, плавятся примерно через час
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для DC плавкие вставки обычно 1,5 от номинального тока. Бывают специальные, быстродействующие, индекс не помню, как бы для защиты электронных устройств, в 3-5 раз дороже типовых для AC которые как бы... Ну и бывают совсем фирменные solar, у которых быстродействие +20% примерно к обычным быстродействующим, но всё это по весьма конской цене ещё до начала специальной... А сейчас лучше и замышлять о таких. Время срабатывания плавкой вставки измеряется в каких то условных попугаях.
    В любом даташите на любую достойную более менее панель всегда указан номинал плавкой вставки.
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    А как обстоит дело с дугой/искрой при отключении? Чтобы отключить панели от контроллера надо вынуть вставки. Искры не будет?
    В АВ для постоянного тока, как мне думается, это вопрос проработан и дуги не возникает. А как со вставками?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Настоящие автоматы DC очень дорогие, недорогие китайские назвать DC с большой натяжкой, больше иллюзия.
    Все в ваших руках :)]
    Будете стараться поддерживать дугу, возможно и получится.
    Интересно, Вы только что хотели поставить автоматы АС, да еще спаренные, да еще самые-самые дешевые и самые-самые китайские.
    И тут же засомневались в предохранителях которые предназначены для СП :)]
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ставите типовой двухполюсный выключатель, выглядит как AC автомат, там каждый полюс рвётся в 2х точках, таким образом искрение даже на DC стремится к нулю.
    Ну или фирменный DC рубильник, теперь это супердорого и вероятно уже недоступно. Или китайский, если сможете оплатить.
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вы что-то путаете. Вероятно, кто-то другой хотел поставить спаренные автоматы АС.
    "Очень дорого" и "супердорого" - это сколько?
    А вот такой АВ для отключения солнечных панелей заслуживает внимания?
    Автомат защиты постоянного тока FPV-63 63A 800В 2P
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Возможно ошибся
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Киви в помощь... с упавшим курсом я уже купил много каких ништяков и кое что с Китая доехало за 16 дней.
  12. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Я под ключ установку заказывал, мне поставили именно такие
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Установщик заработал больше.
    С автомата маржи поболее будет, чем с предохранителей. :aga::)]
    п. с.
    Интересно, у Вас действительно СП выдают в рабочем режиме под 63 ампера?
    Или автомат используете в качестве рубильника, или монтажники ставят то что есть под рукой.
    Лапша на уши "под ключ"
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сегодня завершил перенос СП, может кому пригодится. На одном креплении четыре установки СЭС. :)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С "обраткой" продолжаете эксперименты
