1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Да, продолжаю. :|: Когда будет больше данных, поделюсь статистикой.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "Небо" в облачную погоду даст выигрыш однозначно :hndshk:
  3. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    безусловно.
    На сколько я могу судить, максимальный ток на инверторе указан в 80А.
    На сколько я понимаю, возможность включить или отключить тот или иной участок цепи не бывает лишней.
    Тут дело каждого, что выбрать. С одной стороны я предпочитаю довериться людям, которые этим занимаются, с другой стороны в этом мире необходимо в той или иной степени разбираться во всех вещах, с которыми сталкиваешься, чтобы не быть обманутым и т. д., но не всегда для этого есть возможность и время.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Колхоз дело добровольное (с)
    Научился держать в руках ключ на 17, уже мастер (с)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В даташите на панель указан номинал плавкой вставки, и более 15-16А никогда не встречал. Вставка ставится на каждую цепочку, если есть УЗИП - в оба полюса. А с автоматом на 60А там успешно выборы всё необходимое.
    От этого автомата пользы как от рубильника за 300 руб. Если что то пойдёт не так в массиве панелей, он ни панелям, ни инвертору не поможет.
    В каждую цепочку плавкие вставки с необходимым номиналом и свой рубильник. И только потом параллелить и уже подключать к контроллеру. И грозозащита естественно, исходя из рабочего напряжения панелей и Umax контроллера. И хорошее заземление.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Леса убрали, поделюсь своим фасадом
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Решение нормальное, особенно если с вентиляцией решено. Но по красоте конечно full black просятся, те у которых даже дорожки с чернением.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это не столь важно. Главное, очень красиво смотрится.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вентфасад.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  13. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Товарищи, подскажите пожалуйста, можно ли при последовательном подключении солнечных панелей использовать 1 панель чуть большего напряжения и тока?
    Стоят две панели на 400 Ватт (Vmp=30.91v, Imp=13.99a), сейчас они исчезли из продажи, а надо дополнить систему третей панелью. Есть в продаже панель из той же серии, но на 450 Ватт (Vmp=34.67v, Imp=13.98a).
    Контроллер MPPT рассчитан на 150v, тут препятствий нет.
    Однако менеджер в компании по этим панелям сказал, что подключать так нельзя. Напомню, последовательное подключение.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно, при последовательном соединении одной цепочки важен ток. По ттх ток одинаковый, по факту будет близкий.
    Если будут параллельные цепочки, их желательно составить из аналогичной солянки, дабы максимально совпадало напряжение.
    А то что сказал по техническому вопросу менеджер... Ну на то он и менеджер:aga: физика в школе прошла мимо.
  15. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    :)]:hndshk:
