1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Как нет?
    Voc, без коррекции по температуре:
    37.12*2+41.25=115 вольт.
    С коррекцией по температуре, в -20..30, будет больше на 12-18 процентов, что все равно меньше 150в, дозволенных MPPT контроллером.
    Это если в расчетах брать максимум, напряжение холостого хода. Не знаю, может правильно брать Vmp, но оно тем более меньше Voc.
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Странные у Вас напряжения. ХХ
    У меня
    380 Вт (72 ячейки) = 48,7
    410 Вт (144 -разрезные) = 49,8
    Или у Вас 60 ячеечные СП?
    Фото этикеток (на самих СП) у Вас нет?
  3. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    108 и 120 элементов. Напряжение я написал из даташита. Например ТТХ для 450 Ватт:
  4. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Вот теперь понятно. 54 и 60 полных или как гворят 108 и 120 порезанных.
    Тогда смело включайте в полдень, у Вас запас 20% (если конечно никто не соврал и нет бракованных ключей у СК).
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Правильно написали "не знаю".
    Не знаете, так и не берите :)]
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Поясни, пожалуйста.
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Зачем пояснять?
    Вы спрашиваете, вам отвечают, вы не принимаете ответ.
    Сначала по токам, теперь по напряжениям
    Была бы возможность поставил под этим сообщением 10 плюсов и 10 "спасибо".
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ориентироваться по макс напряжению контроллера, допустим 150В, панели цепочкой подбирать исключительно по Voc и с учётом температурного к-та для напряжения, например что будет при -20 относительно типовых этикеточных данных при +20.
    Мой древний MorningStar MPPT-60 до 150В, если выше 120В выдаёт предупредительное сообщение. В марте часто материться, напряжение бывает до 130В. В остальные времена года всём доволен.
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    [Стандартный запас прочности для силовых систем, нагрузка 80% от предельных значений.
    Посчитайте проценты, не я придумал :)]
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, за неимением времени рисовать глупости (ну, те, которые про разность в 0,1В- 0,1А меж двух типов СП). Попытался потратить 10-20 минут драгоценного выходного времени- надоело раньше. :|:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На ФОТОНы не рекомедует @Strangeman подключать даже с учётом запаса по напряжению- без переделки цепи питания карлсона...
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Появилось время, изменил положение СП, с 90 градусов, переместил на 30 градусов, установка заняла почти два дня работы. :) Самое главное, если нет места на участке, можно использовать такой вариант. Может кому пригодится. ;)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    День добрый.
    Появилось у меня 3 панели по 300вт. 44Вхх.
    В семье нет единогласного решения, куда их поставить.
    Есть три варианта:
    1. Крыша мастерской. Достоинство - самый короткий путь до инвертора.
    Недостаток - столб и провода+ дом, даст тень в определенные часы.
    Крыша с небольшим уклоном, зимой и до апреля, там снег. Чистить не вариант.
    Ну и дырявить жалко из-за трех панелей.
    2 Забор на сторону улицы. В принципе, у меня предпоследний дом в тупике.
    Вертикальная установка. 25м метраж.
    Недостаток - голубые ели.
    Пока они полметра, но вырастут однозначно.
    3 Можно соорудить конструкцию в углу участка, треногу опереть на столбы забора и связать.
    На три панели не сложно.
    Мысли есть? Что посоветуете?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Трекер! ;)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не окупится на три панели.
    Если только в одной оси сделать, тут шибко проще.
