1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    № 3)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Изверги.
    К забору прикрутить, всё есть.
    Треногу делать, металл шукать надо.
    Цены сейчас космические.
    Так-то и хочется, и колется. И время сейчас не подходящее в огороде железками заниматься - земля родит.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Отдача будет больше;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ой не знаю. Металла надо и возни, точно ещё минимум на панель хватит, а то и две.
    Я извращенец, майню 5 видеокарт. Хочу тупо сливать солнышко в майнинг.
    Свет у меня 2.53, и эти панели принес заказчик, бесплатно, в академических целях.
    Фермер, теплицы у него.
    У меня, скважинный насос с мррт внутри. Запустил уже - работает.
    Т. е. для полива сельхозугодий - самый самолет.
    Проверено - работает.
    Сейчас надо запустить компрессор от солнышка. Частотник может работать как от АС220В, так и в нем есть мррт. Можно питать напрямую от солнышка.
    Больше задач нет.
    Пропишу сливать в майнинг, полная утилизация считай.
    Трекер если осенью только, когда огород пустой будет. Сейчас меня бабы на флаги порвут.
    Тем не менее, забор мало того, что вертикально, так слегка повернут, не строго на юг (5градусов).
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как мне это знакомо ;)) только мощность станции и карт побольше;))
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет таких целей. Свет 2.53.
    Есть цель купировать опасность введения соцнорм. Зимой там 3000квт*ч на отопление дают, останется половина.
    Но вот летом - майнить не получится да и лифа собрался брать...вопрос лишь когда.
    Пока чисто подмес на 12В сделаю, там видно будет.
    На крышу, можно закинуть 4+2квт на юг под 42-43 градуса, снега и тени нет.
    Восток 12 квт, запад 4-6 квт.
    Ради 900вт, на крышу лезть не хочу. Да и не окупится даже чисто сетевой инвертор, не говоря уже о панелях.
    Сходил ещё раз на огород - сейчас точно не вариант, наступить негде.
    Повешу этот год на забор. Ели долго растут...
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Мысли будут и даже с теоретической расчетной матмоделью которая покажет количество собранной солнечной энергии в разных вариантах установки этих панелей. Но для этого нужна картинка схема всех возможных мест установки и всех затеняющих строений. Естественно все это в привязке к реальному расположению по сторонам горизонта.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень интересно, знакомьте меня с этим фермером. Академической наукой по использованию солнечной энергии для теплиц я его обеспечу и в теории и в практике.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конструкцию в углу, кабель провести под землёй, посчитать сечение, потери хотя бы не более 5ти процентов. Может стоимость кабеля покажет что ну эти панели нафиг:aga:
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так и сделайте в одной оси. Будет прибавка к мощности 40% как минимум.
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Майнеры, а как вы ночью выходите из положения? Выключаете? Все на видеокартах, или есть кто с асиками?
    Излишки солнца надо утилизировать с умом! ;)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обычный фермер. Там интерес не столько солнечные панели, сколько тепло и холод.
    Пока не вдавался в тему.
    По самим панелям, понял одно - лучше добавить панелей, если есть подходящая плоскость/поверхность, чем городить механический огород.
    Как выяснилось, на рынке всплывают б. у. панели, во вполне адекватном состоянии.
    Думаю, дальше в лес, больше дров.
    Вчера, походу, тепловой удар хапнул. уснул. Только вот встал.
    В общем, повешу на забор последовательно 3*35В (44хх).
    Провод 4*2*0.52мм2=4мм2, на работе и дома, куски собрал. Полиэтилен.
    Общая длина 25 метров.
    Панели дают максимум 8.63А. При вертикальной установке максимум 6А.
    Потери 2% калькулятор показывает.
    С проводом, сейчас засада. Даже в магазине, за деньги, каждый резать и зачищать надо. ГОСТ или ТУ, без разницы. Подвернется что-нибудь приличное, поменять не долго. В земле, 6 метров только. Лопата есть.
    мррт такой едет https://aliexpress.ru/item/1005003293908115.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000029114940260&spm=a2g0s.12269583.0.0.59626372WEEt3k
    Можно выставить 12.6В потолок.
    Акк убитый свинец стартерный, чисто для емкости.
    Блок питания серверный 750вт.
    Видеокарты 5 штук 100-140вт, можно настроить.
    Блок питания в материнскую плату такой https://aliexpress.ru/item/1005003401079982.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000025617977527&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396VkNKEh
    Осталось разориться на медную шину, к которой всё это дело подключить.
    Не знаю только, может идеальный доид куда воткнуть, на всякий случай.
    В целом, генерация в вертикальном состоянии на юг (5 градусов на восток), как раз и даст искомые 600вт.
    Вся выработка будет сливаться в риг с картами.
    Если майнинг умрет...когда умрет, там и буду репу чесать.
    Возможно, прикуплю у китайцев б. у. бид или катл сборок с авто, тогда и стоит загоняться трекером и т. д. Было бы панелей побольше, можно и южный скат крыши задействовать.
    900вт не та мощность, чтобы крышу дырявить. Там металл сейчас рубля полтора квадрат стоит, жалко.
    Трекер осенью-зимой подумаю, не сейчас. Набегался по солнышку вчера - хватит.
    Вообще, конечно, это чудо. Панели позавчера, первый раз руками потрогал...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не по теме это тут;)
    на ночь есть тариф по 2р…
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот так получилось, ещё не соединял. С 5 утра до 12, кабель в трубе прикопал, 6мм2 таки до мастерской разорился.
  15. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    В августе (за календарный месяц) при хорошем раскладе и без потерь сможет выжать 55 кВт*ч
