Отопление дома подоконниками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ROMANCHENKOVV, 03.04.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рассчитать ее на быстрый нагрев помещения - и делов. воздушное отопление - самый скоростной нагрев
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    находится в помещении со стенами + 10-15 градусов и воздухом +23-24 дискомфортно.
    полный курс физиологии человека и термодинамики увы не прочту.
    если будете держать постоянно + 22 и по приезду поднимать до +24 - да идеально.
    и разумно, при вашем утеплении это не затратно.
  3. ROMANCHENKOVV
    ROMANCHENKOVV
    ROMANCHENKOVV
    Отопление дома - центральный газ. Я написал об этом в исходных данных. Что мешает обогревать дом круглогодично, не выключая котёл? - Даже мысли не было остужать дом во время отсутствия. Как при таких перепадах и конденсации влаги будет себя вести мебель, паркет?
    Жаль, что не нашёл ответов на этом форуме. Пришёл к мнению, что отопить подоконниками можно, но слишком большие риски.
    Если взять в расчёт, что условный квадратный метр металической трубы отдаёт 500 вт при разницы температуры окружающего воздуха и теплоносителя вроде 63 градуса и взять понижающий коэффициент даже 0,4 на площадь трубы под подоконником, теплопроводность гранитного подоконника и площадь соприкосновения трубы с подоконником, то при наличии 17 кв. м. подоконников получаем 2,125кВт. Плюс два напольных радиатора по 1кВт каждый и 24 кв. м. теплых полов пусть по 100вт./1кв.м. - получаем порядка 6,5кВт тепла на 280кв.м - хотя нужно посчитать теплопотери стен и окон.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в нормальном режиме не больше 50
