Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Максимально приблизить мощность котла к мощности СО. Положим у вас СО 14кВт а котел 23 кВт. Вы можете аппаратно снизить мощность, однако не все газовые клапана это позволяют сделать аппаратно. А газовщики крутить клапан тоже делать не будут (ибо тогда не хватит на ГВС скажут). Получим СО быстро нагревающуюся до высокой Т*, и не равномерно нагревающуюся. Хотя в этом есть нюанс: Котел работающий на полную имеет более высокий КПД, но и греет быстрее.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Пардонте. Вам что мешает наполнить СО и ввести воду? На край некоторое время погреть конвекторами, и то если холодно. А Летом? Там у вас котел 32 кВт, дом значит под 250-300м2? Свежепостроенный? Отсоедените не заполненную СО и подключите шлангами ОДИН радиатор. Эту комнату, где котел, грейте конвектером. Придут газовщики дадут газ. Спокойно зовите сантехника и подсоединяйте, заполняйте СО, пускайте воду ГВС. Про сервисмена писал выше.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Гораздо меньше, только что построил. Котел был куплен в период паники в марте этого года.
    Вот про это где можно почитать? А конкретно про мой котел? В инструкции ничего подобного нет.
    Не раз слышал, что существуют какие-то сервисные инструкции, но где их взять - тайна за семью замками. Возможно это правильно для местности с развитым сервисом и специалистами на любой случай жизни. Но это не про нас.
    Наличие такой инструкции не обязательно должно привести к тому, что сразу же все, кому не лень бросятся что-то менять в настройках.
    Понимаю, что вопрос не для обсуждения в этой теме. Поэтому и прошу показать, где можно почитать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аппаратно запрещено
    Программно - можно но смысл если у котлов есть модуляция ? Уж лучше СО подгонять под мощность котла чем наоборот
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В личку зайдите.
    Пардонте за ввод в заблуждение. Конечно кнопочками в меню. Смысл? Котел держит 12* дельта Т* вход-выход. Нагревает ступеньками по 12*. Ставим 23 кВт и котел старается добиться этой дельты на полном газу, те быстро и срабатывает ограничение по Т* вплоть до выключения горелки. Ограничиваем мощность до 14кВт (для примера), котел по тихому и ровно набирёт эту разницу. И далее ступенькой и ровно.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вечер добрый.
    Гепард 23 мов, 3 года. При работе ГВС (одна точка, набирается ванна) появились новые звуки: ритмично, примерно раз в минуту, продолжительностью секунд 10-15 значительно увеличивается подача газа и появляются звуки (предположительно?) закипания теплообменника. Потом горелка прижимается, и звуки пропадают секунд на 40 до следующего цикла.
    Что посмотреть/проверить?
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Посмотрите, не связано это с включением реле управления насосом. Был такой эффект. При включении насоса поднимался поток и котел его видел добавляя газу, потом видел увеличение Т* и прижимал горелку. Прошло после регулировки давления в баке накопителе (проверить сразу на целостность мембраны). Сделал Т* ГВС, что бы мог руку держать под струёй ГВС без подмеса холодной воды.
    Проверить фильтр на входе в котел, может чего накидало.
  8. Cheburaxa
    Cheburaxa
    Cheburaxa
    Очень всех приветствую. Котел протерм гепард 23мов. В эксплуатации четвертый месяц. Горячая вода и отопление. Все работало отлично. Но недели две назад начала потихоньку закипать вода в верхнем теплообменнике при включении горячей воды. Теперь же вообще ужас, пользоваться невозможно. Только включешь горячую воду, как горелка врубает пламя на полную, вода закипает и автоматика отрубает газ. Поток воды 8 л/мин, датчик протока адекватно реагирует. Температура на выходе установлена 50°С. Снимал теплообменник - чистейший, никакой накипи. При отоплении никаких проблем нет, работает четко. На подаче сеточки чистые. Куда копать, подскажите, плиз. Сил нет уже :)
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На двухконтурниках рекомендуется ставить температуру гвс не более 45⁰ и пользоваться ею не смешивая с холодной. Откуда вода, случаем не из скважины, может быть жесткой. Какая скорость насоса на гвс, если можно прибавьте.
  10. Cheburaxa
    Cheburaxa
    Cheburaxa
    Вода центральная городская, наслса нет на ГВС. Меньше 50°С не ставится температура ГВС в настройках котла.
  11. Cheburaxa
    Cheburaxa
    Cheburaxa
    Пытался уменьшить горелку, но куда бы не крутил, пламя не меняется.
  12. Cheburaxa
    Cheburaxa
    Cheburaxa
    UPD. Пламя регулируется только на отоплении. Как накручу, так и горит. При ГВС пламя уменьшаю, автоматика его увеличивает :( Задолбал этот котел...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чем это вы регулируете пламя?
  14. Cheburaxa
    Cheburaxa
    Cheburaxa
    Крутилочкой 4
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гепард (H-RU) 2015 года?
    Такой?
    Газовый клапан Sit 845 Sigma.
    Какой именно крутилочкой?
