Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Попробуйте выставить Т* ГВС так. Откройте горячую воду и держите под ней руку. Уменьшайте (увеличивайте) Т* ГВС так, что бы вы могли держать руку под горячей струёй. Если домочалцы будут добавлять холодную воду, то чуть чуть. Посмотрите, что получится. Я так отрегулировал.
  2. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Спасибо за ответ. Вы правы не обратил внимание, что чуть напор упал при включении гвс по сравнение с холодной водой и стал появляться шум от котла звук похожий на булькающую воду или звук водопада.
    Правильно ли вторичный теплообменник почистить лимонной кислотой прокипятив его в ведре и промывкой под давлением проточной водой или надо искать средства от накипи. Что посоветуете?
    P. S> котлу больше 4 лет вторичный теплообменник ни разу не снимали. ТО сам провожу каждый год, но теплообменник не снимал.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  4. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Уже читал, там просто огромная тема с продолжением.
    В ютуб нашел как почистить буду пробовать :)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Менять на новый!
  6. Limpin
    Limpin
    Limpin
    В общем весь котел разобрал снимал основной теплообменник и вторичный, фильтр под ним и датчики протока, клапан сброса и промывал все с лимонной кислотой 100грамм на литр и потом содой чтобы реакция бурная была. Вышло много отложений. Пришлось потом ещё все прокладки менять так как начало травить. Целый день потратил. Но какой кайф мытся горячей водой без тактования котла. Поставил на гвс 46 градусов все чётко, раньше тактования были и еле теплая. :)
    Теперь котел разбираю за 5 минут. И да звуки шипение (закипания), гудения ушли.
    Может кому поможет моё
    сообщение. Если что спрашивайте.
  7. pasha_avd
    pasha_avd
    pasha_avd
    Здравствуйте, спасайте, вызывал уже 2 《ремонтников》 никто не помог.
    У меня протерм гепард 23. Проблема с ГВС открываю кран идёт холодная, закрываю, переключается на отопление авто внутреннем контуре 80 град. Жду пока 50 и опять открываю кран, пошла нормально горячая.
    Были перепады то холодная шла то горячая, сейчас проблема выше.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как то вы непонятно написали, но да ладно, вопрос: сколько стоит уставка температуры на ГВС, какой расход гор. воды через смеситель? Когда в начале идет холодная, что показывает дисплей, значки, температуры?
  9. pasha_avd
    pasha_avd
    pasha_avd
    Penzukovich, прошу прощения, писал в час ночи, после танцов с душем.
    Установка 50 град. Расход от 6 литров. Но 6 это минимум, душ где-то 18. Хотя думаю проблема не в этом.(надеюсь вы подскажите)
    Когда включаю ГВС котёл видит расход, трехходовой срабатывает, горелка включается, растет давление до 1,8 с 1.2. Давление в РБ 1. Повторюсь, при выключении ГВС переход на отопление и температура 75 плюс минус.
    При включении ГВС такое ощущение, что переключается на внутренний контур, но не полностью. Ощущение, что трехходовой переключает на малый круг а либо байпас блокирует, либо что-то другое и вода не циркулирует и перегревается. Настройку котла никто не проводил. В Севастополе нормальных спецов не нашёл. Вызывал от горгаза, до любителей.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В двухконтурных котлах важно соблюсти несколько пунктов: уставка гвс не более 45⁰, при пользовании гвс не смешивать с холодной водой. Вода должна быть мягкой чтобы не было отложений в теплообменнике вторичном накипи, она препятствует теплообмену, ну и расход воды должен быть по паспортным характеристикам. Как давно вы пользуетесь гвс с 50⁰, какова жесткость воды? Может вторичный ТО забился накипью. Помочь может промывка ТО спец растворами.
  11. pasha_avd
    pasha_avd
    pasha_avd
    Penzukovich, спасибо за помощь.
    Согласен на значение ГВС 45град, но в моём случае разница колоссальная, он либо греет либо нет и теплообменник так не реагировал бы. Хотя теплообменник кипятил когда приходил так называемый ремонтник. Месяц назад где-то. Не сильно грязный был. Жесткость с сайта водоканала 3 не сильно жёсткая. Да и симптомы не характерны для такой проблемы.
  12. pasha_avd
    pasha_avd
    pasha_avd
    Добавлю, меняю проток на ГВС от 6 до 15. Котёл даёт холодную на всех расходах, либо горячую также на разных напорах.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я вас спрашивал, какая температура на табло, когда работает гвс, а вода холодная. Интересует температура в обоих контурах. Вы не ответили. И ещё, в этот момент труба на отопление не греется случайно?
    На какой скорости котловой насос на гвс и отопление?
  14. pasha_avd
    pasha_avd
    pasha_avd
    Penzukovich,
    При ГВС только давление, 1.3 прыгает до 1.8.
    Труба выхода СО не греется.
    Насос на 2 режиме из 3.
    Прошу прощение за возможные нешуточные ответы. Работа отвлекает.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос на максимальную скорость поставьте., а что температуру вообще нельзя посмотреть?
