Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. pasha_avd
    pasha_avd
    pasha_avd
    Penzukovich,
    Температуру поставил 45, насос 3. Тоже самое. Экспериментировал весь вечер. Заметил, что после нескольких неудачных включений ГВС, когда идёт холодная, в какой-то момент меняется звук, какбудто что-то даёт проход вроде и когда следующий раз включаю ГВС, нормально. Но ещё заметил меняется мощность потока и температуры. То есть когда все же идёт горячая, то она меняет температуру. Холоднее и горячее как и напор.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Остается одно, открыть котел и руками щупать трубы, чтобы выяснить куда идет поток котловой воды при работе на гвс, поступает ли он во вторичный теплообменник. Дистанционно этого не выяснить.
  3. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Протерм гепард 23мтв после того как его почистил редко в режиме гвс свист сильный стоит, потом звук тише и уходит. Это значит что надо все таки вторичный теплообменик покупать?
    Или дело в чем то другом?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а конкретизировать эпицентр (или хотя место) свиста не получается?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    хотя бы
  6. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Увы нет сам не слышал. Инфу передали.
  7. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Добрый день. Котёл протерм гепард 23 mtv v19. Снимали для поверки счётчик. Дома при мне его поверили и поставили на место. После включения котла, котёл отключился и вместо ошибки, на экране высветился символ. Символ похожий на схематическое изображение конденсатора, горизонтальная черта, две вертикальных и опять горизонтальная. Символ во весь экран. Поспешил, не сфоткал. Сбросил резетом и перезапустил котёл. Собственно вопрос, что означает сей символ и чего опасаться?
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Котёл протерм гепард (газовый). Установил термостат Теплоком. Подскажите, пожалуйста: чтобы снова перевести котёл в режим работы по температуре теплоносителя, как нужно поступить? На термостате есть кнопка отключения. Она отключает котёл или сам термостат? Или придётся разбирать Теплоком и замыкать провода между собой?
  9. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте!
    Гепард 23 MOV
    Супруга позвонила и сообщила, что открыла горячую воду а котел на ГВС не переключился и вода шла холодная. При этом на дисплее был один символ "0". Не мигали "0.0", а постоянно был символ "0".
    Я через время приехал, посмотрел. Действительно, на дисплее один 0, светится постоянно.
    Насос гудит, радиаторы тёплые. Мне показалось, что отопление работало, т. к. за то время, что я домой добирался, они должны были остыть.
    Выключил кнопкой, снова включил. Котёл включился, на дисплее появилось всё, что положено заработало отопление, в режим ГВС переходит как положено.
    Вопрос что это было? Это просто глюк или предвестник какой-то поломки?
    З. Ы. У меня старая версия, с фиксирующейся кнопкой "вкл/выкл"
  10. biss09
    biss09
    biss09
    Здравствуйте!
    Котел protherm Gepard 23MTV v. 19.
    Некоторое время назад при нагреве СО появился треск в нижней части котла справа. При работе ГВС - всё нормально, посторонних звуков нет.
    Все доступные винтовые соединения проверил - всё нормально.
    По совету ремонтников были по очереди заменены:
    1. мотор циркуляционного насоса с крыльчаткой;
    2. трехходовой клапан (целиком).
    Эффекта никакого - как был треск, так и остался.
    Вот как это примерно выглядит:
    https://1drv.ms/v/s!AqxY_zsDB9k4ipIoq7LRnhKGZ2fxlA?e=4K5xPl
    Есть ли какие-либо мысли, куда еще "копать"?
  11. miha_korolv
    miha_korolv
    miha_korolv
    Здравствуйте. Котёл протерм гепард. Примерно раз в три дня приходится продувать трубки реле давления от конденсата. Иногда выходит ошибка f33 иногда нет. Конденсат с трубы на улице капает, на трубе не образуется лёд. Подскажите что делать.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почитайте в теме про будерус, конденсат в трубках Пито, чуть ниже.
  13. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    «Покурил» тему про тактующие Протермы. Подкручивание газового клапана мне не помогло, да и с чего мощность ранее нормально работавшего котла стала избыточной? Вероятно накипь во вторичном теплообменнике. Снял датчик температуры с выхода первичного теплообменника - работает, потом ошибка 84 (обратная разница температур датчиков)
    Вообщем, вырезал из тонкой пленки полоску и подложил под датчик (на трубку), чем загрубил показания температуры (занизил от реальной). Пусть работает, до чистки или замены теплообменника
  14. perl3
    perl3
    perl3
    Здравствуйте, котел протерм гепард 12 снял турбину для чистки и не запомнил как были вставлены трубочки пресостата, на турбине есть плюс и минус, трубочки прозрачная и синяя?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так вариантов не много попробовать так и так :)
