Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. perl3
    perl3
    perl3
    Ничего не сломается если наоборот подключить?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    нет
  3. Vitaly133
    Vitaly133
    Vitaly133
    Приветствую! Имеется Протерм Гепард настенный (знакомых).Была гроза. Полетела плата (Входные цепи).Я сделал. Котёл ожил. ГВС работает штатно, а вот отопление нет. Быстро набирает температуру и остывает. Насос работает. Для надёжности разобрал, почистил, давление есть. Такое ощущение что гонит в обратку. Сами трубы холодные. А медные трубы, что обратка, что прямая горячие. Я так понимаю, что воду гоняет по байпасу. Трёхходовой клапан проверяется?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    забит фильтр
    воздух в насосе котла
    попросту - нет циркуляции
    ну или глупость - краны какие закрыты
  5. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Проблема с ГВС, падает давление.
    Режим котла ГВС. Закрыт кран подачи воды, остальные открыты. Открыт кран горячей воды. Давление падает. Закрываю кран горячей воды, давление повышается.
    Подскажите пожалуйста, чем может быть причина?
    Давление в РБ не мерил, не получается добраться до нипеля.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Написано вроде много, но бестолково. Про какое давление речь, если про давление в системе отопления, то скорей всего свищ во вторичнике или бойлере, если котел соответственно 2х или 1контурный. У вас через свищ сообщаются СО и Гвс, чего быть не должно.
  7. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Котёл гапард, двухконтурный, настенный. На котле отображается только одно давление в режиме ГВС. В режиме СО только температура.
    Под замену вторичный теплообменник?
  8. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Проверил ещё раз, только уже с закрытыми кранами СО и подводки. Кран горячей воды открыт. Давление падает. С 1.8 за 30 минут упало до 1.2. Котёл в режиме ГВС.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Будет падать дальше, тогда вторичник, на 0.6 могло упасть изза того, что теплоноситель остыл и РБ не накачан воздухом.
  10. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Прошу совета и помощи. Есть котёл Протерм Гепард 2019гв 23ктв, работает хорошо, но есть проблема. В камере сгорания, на обратке на первичном теплообменнике зарастает сажей, только рёбра где подходит обратка сантиметров 5, остальное всё чистое. Причём раз в месяц я чищу данный нарост, стоит обычный термостат в доме, мощность уменьшил котла до 16 кВт. Дымоход через стенку сразу на улицу, длина всей трубы меньше метра. Причём раньше нароста практически не было, стало всё в эту зиму. Что скажете? Спасибо
