Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. evgeniya78
    evgeniya78
    evgeniya78
    А если поднять время горелки, не выйдет перегрева? Ведь итак быстро нагревает до 70 град.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не влияет. время блокировки - это время между запусками горелки. у Вас увеличится цикл остывания
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот именно. По инерции. Нет циркуляции что на одном котле что на другом. Думаю копать Вам в сторону системы отопления.
  4. evgeniya78
    evgeniya78
    evgeniya78
    Уменьшив мощность котла до 9 кВт. Время между запусками горелки увеличилось. Было ~3мин.30 сек. Стало~ 4мин. 20 сек. Но, проработав так, стало ещё холоднее. Температура падает быстро и долгое время держится в этом промежутке в пределах 34-37 градусов. Сделана ли вырезка в трубы правильно? Ещё раз прилагаю фото.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы фильтр собираетесь чистить ? сильно похоже на него
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Evgeniya78, кто вам делал врезку? Могли при врезке заплавить проходное сечение. Коль у вас перегреваются оба котла, скорее всего на тройниках.
  7. evgeniya78
    evgeniya78
    evgeniya78
    Вчера включила электрокотел. Работает как и раньше. Нормально. Без перегрева. Я просто до этого опять стравливала воздух из радиаторов, заливала воду до нужного давления. Проделывала это несколько раз. Потом включила электрокотел и теперь пока им греемся.
  8. evgeniya78
    evgeniya78
    evgeniya78
    Можно сегодня посмотреть. Но боюсь опять после этого воздух появится больше.
  9. evgeniya78
    evgeniya78
    evgeniya78
    Может сегодня почищу. Боюсь опять воздух накачать после этого ‍♀️
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух выйдет через АВО насоса котла, это мелочи
  11. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Зайдите в внутреннее меню котла и настройте минимальную и максимальную мощность горелки котла. А так же посмотрите параметр времени между нагревом и остыванием котла. У меня котел 23, мощность от 9 до 23, колличество секций батарей такое же и выставлена мощность котла 10 кВт.
    Раньше при установке «спецами»тоже тактовал, быстро нагревал и отключался а нагретая вода не успевала доходить до последней батареи.
    Изменив эти параметры о которых писал выше все стало на свои места.
    Котел зажигается и медленно нагревает в течении 20мин. систему, так же остывает 20мин. Разница температуры 10гр. Но это выставленно мной под мои потребности.
    Параметр мощности горелки у меня d. 52 - d. 53, отображение времени между включением котла d. 67.
    Удачи Вам в настройках!
    Посмотрите еще этот параметр.
    Система отопления - ленинградка.
    Батареи - 6шт. 74-секции.
    Отапливаемая площадь - 95кв.м
    Котел -2010г. 23mov.
    За все время работы заменен расширительный бак (поставлен выносной через пол года эксп.) и в 2021г. промыл теплообменник и радиатор. Все работы производил сам, кроме пуска и наладки котла (о чем пожалел потом).
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так поставить кран до фильтра. Перекроете два крана и будете чистить фильтр сливая рюмку воды.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну раз уж так вам построили.
    Закройте оба крана на газовом котле. Открутите и прочистите фильтр. Закрутите фильтр.
    У вас в электрическом котле тоже должен стоять отводчик. Откройте кран подачи в ЭЛЕКТРО котел (левый кран), медленно до лейте систему. Воздух частично уйдет через отводчик. Закройте подачу в электрокотел.
    Откройте подачу ГАЗОВОГО котла (правый кран) в котел. Медленно долейте систему.
    Закройте подачу. Откройте выход из котла (левый кран). Медленно долейте систему. Воздух из котла пойдет к воздухоотводу. Когда все устаканится. Откройте кран подачи в котел. Нагоните давление в системе.
    Итог: на ГАЗОВОМ оба крана ОТКРЫТЫ, на ЭЛЕКТРО, оба ЗАКРЫТЫ.
    Запускаем. Если какой пузырек воздуха останется его загонит в первый, второй или третий радиатор. Маевскими проверите.
    Если после прочистки фильтра, один котел будет работать нормально, другой также быстро нагреваться, зовите того, кто паял отвод.
  14. evgeniya78
    evgeniya78
    evgeniya78
    Добрый день! А какие параметры выставлены у вас: d. 52=?, d. 53=?, d. 67 =?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Evgeniya78, а на какой скорости у вас стоит насос в котле. Нужно попробовать поставить максимальную. При этом греться будет дольше, а прогреваться система будет равномернее. Для этого придется заглянуть внутрь котла.
