Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. Fomich52
    Fomich52
    Fomich52
    Если вкл кран видит что вода бежит,(моргает кран) но не загорается горелка, не появляется значек пламени на дисплее, включаю отопление моргает батарея.
  2. Fomich52
    Fomich52
    Fomich52
    И температуру, все как в рабочем котле, только без значка пламени
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Статус- это служебная информация о состоянии котла, смотреть в меню, читать инструкцию. Обычно в вайлантах, протермах под грифом S, например s1,s2 и т. д. По расшифровке статуса можно понят, что делает котел в данный момент. Ну или точное название котла с версией озвучте.
  4. Fomich52
    Fomich52
    Fomich52
    Настенный газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
  5. Fomich52
    Fomich52
    Fomich52
    Такой
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Читайте руководство по монтажу и обслуживанию, стр. 54, 68,69. Раздел коды состояния, расшифровка на стр. 68,69. Как войти точно не знаю, на старых валенках кнопка i, у вас может кнопка моде. Пробуйте.
  7. Fomich52
    Fomich52
    Fomich52
    Попробую, на моем вроде нажать надо одновременно ±
  8. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Добрый день, очень нужна ваша помощь по решению ошибки F29 на котле протерм гепард 23MTV
    Котлу лет 5, обслуживается регулярно. Сейчас стало холодно и в режиме отопления выскакивает ошибка F29. Уже почитал интернет и нуждаюсь в помощи. Сбрасывал ошибку через резет, разбирал котел чистил ионизатор. При горячей воде котел работает в штатном режиме. При отоплдение сразу ошибка. В отоплении залита вода. давление 1.3 как положенно. Что можно предпринять?
  9. Fomich52
    Fomich52
    Fomich52
    Всем откликнувшимся спасибо, интернет-сила! Посидел пару часов, почитал, нашел, проблема решена, котел заработал. Причина-невнимательность при сборке. При установке вентилятора не попал в пазы корпуса. Из-за неплотного присоединения корпуса подсасывало воздух, и для датчика тяги не хватало разряжения.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел делает попытку розжига? Попробуйте увеличить параметр d85 минимальная мощность, только без фанатизма. Котлы разжигаются на отоплении на минималке, в отличие от гвс.
  11. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Да иногда разжигается и иногда сразу ошибка. На какую лучше выставить?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А сколько сейчас? Прибавляйте потихоньку, процентов по 5.
  13. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Постараюсь, только чуть позже нет доступа к котлу. А есть еще идеи если не поможет? И почему раньше было все ок?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Могли сбиться настройки котла или газового клапана, измениться входное давление газа.
  15. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Ясно спасибо попробую настройку. Котел уже скидывал до стандартных, но не помогло.
