Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На гвс, как я понял у вас нормально.
    Давайте поступим так. Надеюсь счетчик газовый у вас рядом. Увеличивая параметр 85 добейтесь уверенного пуска котла. Сразу после пуска в течении минуты засекаете по счетчику расход газа, умножаете на 60, получаете минимальный часовой расход газа, который должен быть 1.0-1,2 м³ в час для вашего котла.
  2. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Не совсем понял как посчитать.
    1. Включил котел и отсчитал минуту получил разницу 14 м3
    2. Котел уже включенный тоже отсчитал минуту получил 10 м3
    Если умножим на 60 что-то не то получается. Но нашел калькулятор газа там показал такое.
    1 вариант - 1.32
    2 вариант -0.94
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, 10 и 14 м³ вы тут загнули. Другие цифры ближе. Если счетчик механический, смотреть надо разницу показаний сотых долей счетчика за минуту. Параметр 85 пришлось менять? Розжиг стабильный? После розжига постепенно котел переходит на повышенную мощность?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрите какой параметр d00.
  5. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Механический смотрел на долей счетчика. Могу сбросить фото или видео.
    В режиме горячей воды работает все нормально, не тактует. Параметр D85 -9 (по умолчанию)
    В режиме отопления D-85 (по умолчанию) и D0-12,10,11,9,14 (посчитал по числу батарей и умножил по формуле около 120 кв. поставил 12 значение мощности котла) загорается пламя высоко потом опускается и сразу тухнет даже если ставишь отопление на 65,70 любой параметр выскакивает ошибка F29.
    Если ставить режим D85-10 (прибавил на 1 единицу) то котел работает от 42 градуса пламя не тухнет хоть и снижается, если меньше 42 сразу ошибка. Розжиг стабильный.
    После розжига котел сразу переходить в сторону уменьшения, если прибавить температуру во время работы котла например до 65 то пламя возрастает, но при стандартных значения (по умолчанию D85) на увеличения температуры до 70 градусов пламя не возрастает (было когда он еще включался)
    И долго не отключался мог работать полтара часа и держать одну температуру, проверял сегодня до разборки и до ошибка F29
    Котел подключен через стабилизатор напряжения Teplocom ST-555 и Teplocom Bastion (заземление), включал без них на прямую, менял полярность вилки ситуация не поменялась
    Прям беда какая-то.
  6. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Еще забыл добавить. Давление котла 1.3 в режиме отопления возрастает до 1.5. Расширительный бак снимал и качал давление 1.1-1.2 примерно это было летом когда все чистил и турбину тоже чистил. Дымоход свободный.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так какой параметр d00, он не должен прыгать, должно быть конкретное число от 1 до 99. Посмотрите когда котел не горит.
  8. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Параметр D00 - 12 стоит. Я написал, что ставил разные параметры и 11 и 12 и 13 тут без разницы.
    Раньше до это ошибки параметр был D00 - 10, но зимой он выше 48 градусов не грел отключался.
    Я его поднял до 12 и он стал греть выше 55 градусов, что стало очень жарко в доме. Выше значение не ставил. В батареях залита вода, раньше был антифриз.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Параметр д00 не может быть меньше, чем д85. Проверьте какой полный диапазон у этого параметра д00, у вас 120 м², д00 поставьте на середину диапазона.
  10. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Вернул параметр D85 по умолчанию. D00 -16 Диапозон от 9 до 23
    Все также осталось. Запуск потом высокое пламя, снижается и пропадает. В этот раз был стук внутри потом опять попытался поднять пламя звук треск и потом снижается пламя. Могу я тут выложить видео?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если пламя пропадает при д85 по умолчанию, а это 9 как я понял, значит настройка газ. клапана не соответствует этой д85=9. Если настроить газ клапан не представляется возможным, прибавляйте д85 до уровня, чтобы не было потухания горелки, но не более, чем д00. На минималке расход газа не должен быть меньше 10-12м³/час. Пока так.
  12. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Спасибо за помощь нашел тут одна спеца, тоже сказал газовый клапан.
    Пока попробую как вы сказали.
  13. Limpin
    Limpin
    Limpin
    В общем даже с настройками D85 -10, появилась опять ошибка F29. Работал целый день и к вечеру совсем заглох резет не помогает. Будем спать в холоде =(
    p. S> Он как бы трещит и пламя гаснет и ошибка вылетает
  14. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Новая ошибка F83. Походу котел умирает
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кроме ресет есть ещё выключить, а затем включить. Д85 почему не11 или 12. Треск механический или электрический? Ошибки f83 не нашел. В полне возможно, что давление газа к вечеру упало в газопроводе, а ваш газ. клапан не справляется. Прибавте д85.
