Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У этих орлов профдеформация. СИП который по столбам идёт и в щитки спускается - фазы маркируются красный-зеленый-синий, а ноль немаркированый, черный.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Это сарказм был. Высшая степень иронии. :hello:
    Взял на Али ротор, поменял. Цена вопроса - три рубля. Лопастей больше. Все работает, но иногда начинает подвывать.
    Посмотрю варианты с заменой головы с wilo целиком.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Синий с чёрным поменяли. Ну как подсоединили, там теперь и ноль.
    Видать среди электриков и электромонтажников у нас теперь дальтоники попадаются.
    Но даже дальтоник отличит чёрный цвет от остальных, даже если они все для него одинаковые.
    Ну, а стандарт ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) им не указ.
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.afd1a1a1-634cda74-76f68b74-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/IEC_60446
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Нет, я про другое. Именно по столбам и на спусках используется другая цветовая кодировка, с точностью до наоборот по отношению к внутренней проводке.
    Черный - ноль, синий - фаза.
    Я, например, не знал (по столбам даже на практике не лазил, когда учился, да и не припомню чтобы тогда СИП был), месяц назад соседу помогал, полез в щиток, а там ввод черный на шинку, синий в автомат.
    Ну я сначала разорался как положено (про дальтоников там тоже было), потом полез в ПУЭ, в разделы которые меня не касались, а там все русским по белому...
    Так тоже бывает. :um:
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Там другой документ. ГОСТ 31946-2012 п. 5.2.7.2
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если СИП, то тогда ГОСТ 31946-2012
    5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б. 1 (приложение Б),или цифр1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
    Можно конечно по отсутствию изоляции у нулевой несущей жилы определить, что это она или по сечению, но это только у определённых по конструктивному исполнению или по сечению у определённой марки проводов.
    Так что не может СИП иметь полностью цветных проводов.
    И это
    вызывает недоумение.
    Поэтому и написал
    На ВРУ или на РЩ. От них то не СИПом шли. Разговор о внутренней разводке.
    А позвольте поинтересоваться в целях повышения информированности, что за разделы?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздушную пробку стравил, после заполнения котла отопительной водой?
    А шумы могут быть из-за несоответствия диаметров рабочего колеса.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если провод оборвет (от обледенения, например) и придет правильный электрик ремонтировать, да подсоединит правильно, снова будете переделывать? Не дело это.
    И те придурки, что у вас делали, и у других тоже накосячат Нельзя так оставлять.
    У меня просто фазы местами поменяли, когда провисший СИП подтягивали, пришлось разбираться.
    Упреждая вопрос, скажу - у меня есть 3-фазные станки, поэтому чередование фаз для меня имеет значение.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня никто ничего не делал.
    Это понятно. В крайнем случае поменять две фазы местами не проблема.
    А вот это
    не понял. К чему это, что сказать то хотели?
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да, конечно. При заполнении через встроенный ВО стравился, остатки через болт минут через пять работы на разных оборотах ещё стравил через болт.
    Ротор конкретно под этот насос. На нем и маркировка заводская была. Боюсь что керамика "так себе". Пока поставил на 1 скорость - стал заметно тише.
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Котел газовый Протерм Гепард 12 (покупал осенью прошлого года, пользуюсь с весны 2022).
    Летом посмотрел видео в интернете и изменил настройки в сервисном меню (какие именно - уже не помню). Сейчас выплыла проблема: не могу выставить температуру теплоносителя выше 60 градусов (60-максимально). Пробовал вернуть мощность с 8 до 12 кВт - не помогло, также ограничение! Подскажите: что поправить? В крайнем случае: как вернуться к заводским настройкам?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Точную марку котла со всеми буквами и цифрами.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    D71 наверно убавили.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Извиняюсь, не сразу эту тему нашёл!
