Чем лучше удлиннить подводку к душевой
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем ivanopolo, 04.04.22.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @ivanopolo - раз уж речь зашла про "что нибудь сколхозить" ;) то есть ещё один вариант. Засверлите в стену по три длинных самореза на нужную длину и на одинаковом удалении от стены, тогда шляпки у них будут в роли упорных площадок для водорозеток. А в родные три отверстия крепёж длинными саморезами в стену
  2. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Кстати вариант. Но склоняюсь больше к шине всетаки, как то по надежней, тк каркас будет на скользячке, мало ли дерево гульнет… хотя и с шиной тоже гульнуть может норм)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На водорозетках для смесителя нужна жесткость и размер. Жесткость думаю понятно для чего, размер - что бы лишнего не городить.
    Соответственно делаете по вашим возможностям и способностям.
    А вот со скользячкой нужно думать.
    Кран где думаете крепить с учётом скользячки?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @ivanopolo - в своей практике мне приходилось использовать ещё один вариант, но уже с резьбовыми шпильками, что позволяет регулировать скрытый смеситель на любую оптимальную глубину и точно выставлять по уровню и в заданной плоскости. И вы так же сможете поставить каждую водорозетку на три резьбовые шпильки
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    2 ой слой ГКЛ -лишний. Лучше больше внимания каркасу уделить.
    Я бы собрал каркас, на него закрепил планку с водорозетками смесителя, спаял подводку, потом подсоединил смеситель с отражателями. И тогда уже станет ясно, оставить как есть, или выдвинуть монтажную планку. Все просто и технологично.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Со шпильками норм вариант - вешаю так коллекторы иной раз
    не очень фотка но можно разглядеть что за ним 110я канализации стояк
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8190362/ а что за инструмент ? просто интересно
  7. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Про второй слой ГКЛ тоже есть сомнения, но какраз тут в одной из тем очень рекомендуют)
    По сути кран планировался а старом месте подводки, чтобы не городить новых паек. Душевая будет 120х80,правый слив, а кран в левой части.
    Фото старой душевой, с высокой ступенью. Заманался перешагивать, да и течет она постоянно
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если смеситель останется там же и есть свободный ход у труб, то и паять ничего не придется.
  9. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Не, свободного хода нет, если только удлиннить угол вперед. фото во вложении.
    77DFDF05-A966-4DBE-8382-DEC460440D42.jpeg Кстати, если сделать один слой ГКЛ, тогда какой выступ розеток должен быть под смеситель, с учетом плитки и клея?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Розетка должна быть заподлицо с плиткой
    несколько мм не критично. гланвое тут - торцы розеток должны лежать строго в одной плоскости и она должна быть параллельна плоскости плитки
  11. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Сначала надо понять, насколько водорозетки удаляться от стены, если на 2-3 см, то и не страшно, длина труб почти метр.
  13. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Если один слой ГКЛ то от стены будет 12см,тк обрешетка будет 10см изза труб внизу. У меня уже мысль прошла-что если трубы к розетке «положить» на обрешетку, и также сверху их бруском прижать
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот тут уже не понял.)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то не совсем понятно- планируется соединение на гибкой подводке, для скользячки - а обсуждаем жесткое крепление смесителя.
