Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он-то конечно интересный, но много воздуха надо, типо фастовой воздуходувки. Ибо скорость раздвоения пузыря об ножи должна быть высокой, иначе снова слипнуться успеет, а значит и расход воздуха большой... Типо 100ки компа...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как напруга в ризетке?
  3. canan
    canan
    canan
    Смотрите здесь с 32 стр https://www.forumhouse.ru/posts/30016525/ с похожей проблемой, чтобы не повторяться. Начинаете с установки манометра от тонометра, меряете давление. Душат компрессор мембраны аэраторов и 6 лет это уже нормальный срок. Новые Томасы (наверное опечатка у вас с названием компа), еще более чувствительны к перегреву и давлению. В прямой фазе больше нагревается и откачивают не сами камеры, а достают аэраторы и чистят или меняют мембраны. В аэротенке при прямой фазе там и столб воды выше чем в ПК и давление компа выше, отсюда нагрев (плюс если заросла мембрана аэратора, то и перегрев) и поэтому ваши манипуляции с ПК и ИО и не дают ничего. Возможно с Томасом ваш вариант мембрана Полиатр, но здесь есть противники этого, исключительно за Гидрикс. Разница в толщине стенки и нанесении перфорации и соответственно необходимом давлении чтобы продуть, с Полиатром легче. Противники Полиатра считают, что не дает мелкопузырчатую аэрацию и соответственно насыщение кислородом, но испытания Ю. Бобылева показывают, что при Полиатре насыщение 4 мг/л О2 при достаточных 2 мг/л, но споры здесь такие как будто разница между Гидриксом и Полиатром, как между концентратором кислорода и аэрированием от компа. Вам решать, чаще чистить Гидрикс или поставить Полиатр, не за тот вариант или другой вас не агитирую, есть десятки тысяч пользователей как на том и другом варианте. Если будете долго гонять на высоком давлении, то и новый комп выйдет из строя, будет как и писал здесь @Vikotors "брак обмоток катушек" https://www.forumhouse.ru/posts/30141151/, не знаю всю ли историю рассказал и описал в СБМ, но комп поменял. Тоже посмотрите причины зарастания мембран, возможно и в исходной воде. Электричество проверьте, как и писал Джон, но обычно ставят через стабилизатор. Если проверять то лучше в разное время суток посмотреть, например после 23 часов, бывает в ночной тариф все включают и проседает напруга, соответственно ток нужен выше и нагрев. Старый комп не помешает глянуть, как на глушняк, так и в системе, кто-то здесь писал, что замучился с отключением нового Томаса и махнул просто мембраны с нового компа на старый и отключения прекратились из-за перегрева (но лучше не допускать превышения давления), если проследите тему, то увидите причины почему новые Томасы чувствительнее к давлению и перегреву.
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ну вот, теперь осени ждать. То на весну/лето проророчили к ассенизатору записываться. Что ж вы так любите негативизм пророчить? А ещё говорите, что весь опыт пользователей учитываете. А получается, что есть нескрываемая предвзятость, и правильные лепестковые 20 (30)-минутные пользователи и неправильные, а не их опыт.
    Согидриксники теперь... ещё недавно 90-минутники были. Дальше кто на очереди? Размероувеличителей в бочке ассенизатора топить потом будем, как еретиков?
    Или, может, только я понял неправильно, что решение проблемы, корым Олег решил здесь поделиться, оно комплексное. А не одним простым махом? Не могу понять, почему там в 18/19-годах, и ранее, вы все спокойно и с энтузиазмом обсуждали всякие эксперименты, а теперь, реальный опыт и решение - в штыки.
    И про платить или не платить "никто"!?!? не будет. А платить за кубы пролитой воды, за фрезу, за позор постоянного ныряния перед соседями с откачкой псевдоила дренажником, за время, потраченное на это... Кто за все это платит, по-вашему?
    Поэтому, не надо так. Что если у кого-то, не как у псевдобольшинства - то он дурак.
    И что на выходе - теперь человек пишет, что дальше своим опытом он готов делиться с конкретными пользователями не публично, а лично. А почему? А это результат поведения "гуру" и "богов" форума.
    "...сейчас к людям надо помягше. А на вопросы смотреть ширше.":)
  5. bibikovich
    bibikovich
    bibikovich
    Спасибо большое! Тему прочитал, обратил внимание что встает все время на прямой фазе примерно в конце (когда поплавок почти висит), видимо действительно мембрана в АТ... а не подскажите где лучше заказать :faq:
    и да... сегодня буду искать манометр видимо действительно пришло время мониторить бабайку по взрослому... раньше все руки не доходили работает и работает:|:
  6. canan
    canan
    canan
    Погуглите аэрационный рукав. Полиатр в Кубинке, если его название введете то выдаст. Сейчас как-то из-за сложностей с логистикой импортные рукава стало проблемно завозить, но была здесь инфо, что недавно у них появились. Если рукав Гидриг (Hydrig), то вроде как запасы его есть. Просто, если прямые ссылки давать, могут посчитать рекламой, что не приветствуется. Продают по метру погонному, поэтому посмотрите на Астре 7 сколько длина аэраторов, так на вскидку не могу сказать, потому что метра вероятнее всего не хватит на аэратор в АТ и в приемную. Если в Кубинке вдруг сложности сошлитесь на Джона, его Автор (Ю.Бобылев) хорошо знает. Станцию тоже назовите, так как разные типы Полиатра на ЕБ одни, на Топас и Астры другой тип (раньше так было). Дождитесь мнение @Oleg_VK может отговорит вас от Полиатра, у вас будут разные точки зрения и полная картина.
    Похоже, что многие кто производят рукава, вернее перфорацию на них, что в России, что в Чехии, в конечном итоге концы ведут как Джон называет Самому (Ю. Бобылеву) https://www.forumhouse.ru/posts/8116167/
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так понятное дело, если восемь лет людям мозг промывать сказками про лепестки, то и откуда их найти. А сказки у нас любят, и сказочников хороших тоже. :aga:
    Говорят что врач-терапевт тоже все знает, но ничего не умеет. Ваш уровень - диванный эксперт, и пока хотя бы одной своей бабайки не будет, так и будете тут на форуме виртуальным сексом заниматься. :|:
    Прекращайте уже людей пугать, а то вон у некоторых истерики на этот счет случаются. :)]
    Надеюсь, этого года?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Трудно у Вас с объективностью, как бы не старались, но не выходит. И почему вообще решили, что в мембране причина? Работу бабайки кто-то уже видел?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сейчас конъюнктура другая, поэтому есть правильные эксперименты, а есть неправильные, в не зависимости от их результатов.
  10. canan
    canan
    canan
    Вообще не стараюсь, высказываю просто свое мнение, это кто-то запрещает здесь. Просто есть принцип: выслушай второе мнение.
    Это чем то отличается? Если пользователь выложит показания манометра давления, вероятнее всего завышенные, раз оба компа отключаются от перегрева, то это не мембраны, пробку где то после компа схватил и это более вероятные причины?
    Никто ничего не решал, есть алгоритмы поиска и устранения причин как в автомобильном сервисе, других видах, так и здесь по АУ, есть наиболее вероятные и менее вероятные причины. Назовите более вероятные причины для второго мнения и объективности, с искренним интересом выслушаю.
    Но начинать надо с манометра от тонометра. Хорошего дня.
    PS: Олег не в обиду вам, у вас хорошие идеи, во многом здравый подход, многим помогли и помогаете, но как пожелание давайте с уважением относится к другому мнению, даже если оно не совпадает с вашим или даже ошибочное. Постоянные напоминания Джону, что он не пользователь своей бабайки, про те же лепестки, про Полиатр, уже многое выложено и выслушано, сейчас во многом это информативности не несет. Не говоря уже про комментарии банок Гири и подобное. Диспут и втягиваться в спор с вами не хочу, как и задевать, обидеть вас и использовать форум как эффект публики. Если у вас есть претензии лично ко мне напишите в личку.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для этого нужна объективная информация, видео работы станции хотя бы. Или будем гаданием на кофейной гуще заниматься?
    Да какие обиды, Вы ж вроде как за адвоката выступаете.
    Так Вы и ему замечание сделайте, или по-Вашему у него информативная полемика?
    Странно, я думал что результаты экспериментов для того и выкладываются в общий доступ, что бы их комментировать. Или для правильных экспериментов нельзя неправильные комментарии давать? Когда Гиря мои банки комментировал, что-то никто ему замечания не делал. Очень странно...
    Ну так может же и в обратку прилететь, так что, давайте лучше про перегревшийся комп.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вы фантазер? откуда вам стало известно про высокое давление, когда измерял - было 185 на бракованном и 220 на новом китайском.
    И, допустим, если давление вдруг высокое (например,вы экстрасенс и сумели без штатных приборов измерения, по единственной на все устройство сигнальной лампочке и то "переполненный септик" -сделать вывод о данном факторе?
    а пока что:
    измерение давление не входит в обязательные работы по ТО септики.
    компрессор не может выйти из строя из-за повышения давления (кроме https://air-pump.ru/company/news/o_thomas/ томаса - он смог! потому что он говно (не дует в говно, а сам есть говно. брак недоумков-инженеров из далекой европы и китайский рук, которые за 3 цены аборигенам в РФ толкают фуфел, который сгорел банально межвитковым замыканием (т.к. 17Ом было сопротивление, а не бесконечность), а не как вы пишите "чувствительный к давления" если чувствительный такой - пусть клапан за рупь поставят, сигнализатор, датчик давления. Если к перегреву -дачтик отключения от перегрева, а не палить обмотки, как фуфел дешевый кЕтайский.
    и Полиатра ваш в России больше не будет. кончайте рекламировать сей немецкий рукав Басф из недружественной страны с несуществующими прорезями лазером и т. п. Всё. тю-тю.
    Кстати, в какое ТО септика входит мойка мембран "от зарастания"? Покажете в инструкции?
  13. canan
    canan
    canan
    Тут же отвечаете:
    Или манометр тоже бракованный. Это же давление у вас в системе, а не на глушняк. И то, это когда вы уже аэратор доставали и обмыли мембрану, что до этого было, но не меньшее давление это точно. Просто прежний комп уже выше давануть не мог.
    У катушки не может быть бесконечность (может когда совсем обрыв), то вы про кОМ писали, потом все таки Омы. Вы то сейчас померьте, а то окажется с теми же манипуляции, что Томас снова бракованный, увидите что не бесконечность, разбирать даже не надо, между фазой и нулем на вилке и разделите на два, это и будет сопротивление вашей катушки. На китайце тоже не бесконечность. Два года он у вас нормально проработал, вряд ли он у вас изначально с подпаленными катушками, прослабленной мощностью, потом когда стал отключаться от перегрева, вы его все равно принудительно гоняли до состояния утюга и вероятно каждый раз отключение было с еще большей температурой.
    Виноваты получается все, но не пользователь. Томас, что компрессор г...но, СБМ, что продали вам дорогой и "бракованный" комп вместе со станцией, здесь на форуме, что советы не те и "старушечий манометр" для сердечка бабайки вам присоветовали, так бы вы сами во всем разобрались и "катушки" изначально бракованные были. Не та инструкция "пользователя" и мембраны вообще обслуживать не надо, а манометр вообще не предусмотрен. BASF теперь из недружественной страны и перестаньте его ставить. На Гидриксе другой рукав не BASF, посоветуйте рукав по вашим рекомендациям.
    Лично я рад за вас, что у вас станция работает, BASF свой на рукавах все таки обслуживайте, не меняйте пока, а если и придется, наверное тоже будет все таки BASF.
    Вы исходя теперь уже из прошлой ситуации, что посоветуете: не ставить "старушечий манометр", станция и так заработает. Сейчас то у вас какие показания манометра или уже и не нужно мерить давление, следить за мембранами, раз китаец и при высоком давлении молотит и не отключается?
    Этот датчик у вас и срабатывал, просто недоумки не ожидают, что будут и второй и третий и десятый раз включать более продвинутые и понимающие товарищи, без устранения причин.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Манометр б/у за аж 50 рублей. Извините, но такое без поверки.
    220 или 1220 давления не нарушает инструкцию по пользовании ни компрессора, ни септиком. так как там таких забубенных ограничений нет. и 220 вполне нормальное рабочее давление, хотите график найду зависимостей давлений и расходов - там нет ни красных линий на 220, а наоборот и 300 и 400 указано. и расход. Что вы за ерунду несете про высокое давление?
    У катушке в обрыве именно бесконечность. Обрыв САМАЯ популярная поломка, а частичная работоспособность (межвитковое замыкание) - это редкость. 17 Ом, и даже 17кОм это неисправность (в сети 230в и заявленной мощностью 120 Ватт. не так ли?).
    СБМ, да, мне продали и честно гарантию в 1 год выполнили (1 год всего на комп гарантия-то). и заменили мне его через 2 года - в постгарантию. 2 года как-то маловато для брендированого томас?
    Меня этими показаниями манометра достали, если честно. Я их дал, только ноль реакции было. ну 185 и что? а то что бракованные обмотки это не скажет. хотя я давал данные про их сопротивление. и 220 тоже и что это? на графике конкретной модели компрессора я найду расход воздуха по этой цифре. а вы что найдете?
    Пользователь должен выполнять инструкции изготовителя. Так в законе о защите прав потребителя написано - тогда все недостатки будет устранять изготовитель/продавец. даже в постгарантию по существенны недостаткам (через суд и мою экспертизу), хорошо СБМ это не нужно и ребята вменяемые оказались.
    Рукав надо ставить точно такой же как производитель. как говорилось в одной новгородской грамоте 12 века, Якове, брате, еби лежа. Все-таки предки по-умней нашего были - «не оригинальничай», «будь как все»
    Датчик не сработал, т. к. его нет. Насос перестал дуть воздух, но не перестал дико греться. Септик протух (то есть дни прошли ибо вонь появилась),а компрессор было как сковородка. Так что ничего там нет. Даже простого термопредохранителя. Потом раза 2 он переставал дуть воздух, но не переставал потреблять ээ на нагрев себя, т. е. не выключился
  15. canan
    canan
    canan
    Вот график:
    То есть 293 mbar. Если вас это устраивает и понимаю, раз не выкладываете показания, то никакие манипуляции к его снижению у вас не привели и для вас это норм, а не высокое. Если у вас есть конечно график производителя и 1220 ммРтст, то было бы любопытно посмотреть. Вот указано в паспорте компа "Насос предназначен только для перекачивания воздуха. Рабочие параметры можно найти на этикетке на насосе"
    Рекомендованное рабочее 200 мбар, не 293 мбар и не 1627 мбар, которые вы обещаете показать, что тоже норма по графику и соответственно от изготовителя.
    Вот скрин с паспорта изготовителя относительно рабочего давления:
    Только что-то после того, как узнали про это давление даже в 220 ммРтст, вы все таки стали мыть мембраны.
    Видно не сильно утруждаете себя изучением паспорта и инструкции, но грозитесь показать, что это норма. Как и по другим параметрам.
    Для меня не совсем последовательно ваше поведение, в отношении ссылки 12 века, если по мембране пусть так как заводом и в стоке, но в то же время у Джона спрашиваете объяснить для чайников про улучшение бабайки, также и по компу, что-то Томас новый вы в это давление и условия поставить не хотите и еще напрячь СБМ, что снова не работает и доказывать, что и при 1220ммРтст просто обязан работать.
    По правилам форума нельзя мат и ненормативную лексику.
    Примерный смысл этой пометки — «не оригинальничай», «будь как все», далее идет мат. не вы...
    В грамоте содержится одно из самых ранних употреблений русского мата. В самой цитате, которую привели.
    Но на все это ваше право излагать свои мысли, с чем то соглашаться или нет. Однако нет большого желания полемику ни о чем поддерживать, считаете если кого-то виноватым это ваше дело, инженеров недоумков, здесь на форуме, допустим я вам не то насоветовал, причем про манометр ни я один, и фантазер про давление, но похоже считать нормой давление в 293 мбар и выше вы как-то в одиночестве, поэтому можно применить 12 век по смыслу и без мата. Переубеждать вас в обратном, в настоящее время, а это длиться с начала мая месяца, не вижу ни необходимости, ни смысла, ни желания. Оказывается не в давлении, ни в мембранах, у вас все дело было. На мой взгляд, возможно осталось.
