Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я сказал. в инете рукава нет. а там где был, в корзину положил даже, звонок - мол, не, нету.
    если наладилось -ок. Но еще вопрос цены - немаловажен и откуда теперь рукав поставляется.
    и что изменилось в его производстве - в попытке сэкономить часто чудеса случаются
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чего показатель? Того что пора откачивать или нет? А для меня важней чтобы эта муть не лезла на выход из бабайки в тот же колодец.
    А про банки от Вас только и слышу. Даже было что отправляли меня из темы надолго пока банку не покажу.
    То что вода в пирамиде его не устраивает смешно и говорить.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Того, чего Вы там понарассказывали. Банка - это Ваша бабайка в миниатюре и раз Вы боитесь ее показывать, значит не все так радужно по факту, как на словах.
    Это вранье.
    Меня не устраивает? Так а я то тут при чем - бабайка Ваша, Вам в ней и ковыряться. А пирамида не показатель, да.
    Нету банок - не о б чем и разговаривать.
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    АТ 27.06 справа.
    Слева эксперимент. Ио. Что будет через несколько дней с илом без аэрации. Переодически бултыхая. За 2-3 раза выходит весь воздух что там есть в нем
    Пухнуть вроде перестал в ат и ИО
    Посмотрим что будет дальше, но пена остается
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ничего не делать, окромя вечной. Вы должны допинать энту тему.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откуда всегда.
    Ну энтого он не скажет...
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Доброго времени суток, налаживаю работу Астра 8, вскрылось что обратная фаза не включается, только в ручном режиме, а поплавок когда опускаешь ничего не щёлкает, вот только как эту лягушку поменять и на что? Она практически у низа трубы сливной из дома. И Ида было много - год не подходил к установке кроме как чистку главноготгасоса никаких работ не проводил. По первым замерам или в стабилизаторе было 10%, в аэротенке 75%, откачал пирамиду половину, потом из эаротенка половину, пару раз в день в ручном режиме запускаю обратку, вроде пропала шапка Ида в пирамиде, но образовалась в стабилизаторе, в аэротенке пена как и всегда впрочем, сейчас пробую снимать пену - уже 3 раза снимал. Вони не было. Как ремонтируется меняется лягушка?
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Купите новую с проводом 3 метра (лучше 5, чтоб наверняка :um:), отсоединятете провода в блоке управления и вытягивете провод через все отверстия и крепления, трубку с проводом выдерните из клипс, меняете лягуху и внедряете ее в астру в обратной последовательности.
    Проводите настройку уровней и фаз.
    Как-то так вроде
  9. canan
    canan
    canan
    В дополнение, чаще причина выхода перегиб провода, поэтому желательно на конец трубки поставить припаять уголок. Сама лягуха продается как поплавок с проводом, поэтому где провод к поплавку нужна трубка отрезок см 7-10 посмотрите как на прежней. Видел, что из-за пайки этой трубы на нескольких Астрах к самому поплавку, потом в поплавок попадала вода во внутрь лягухи, который должен быть герметичным, поэтому эту трубку лучше ставить на герметик, не припаивать. У многих получается и припаять не нарушая герметичность. Если герметичность нарушится, то получите плавающую ошибку, которую не сразу заметить. На стоковом пайка. Себе ставил без герметиков и пайки, вместо полипропилена, pex a использовал, расширяется и потом плотно сажается, но голову не забивайте этим.
    Уровни регулируете как во вложенном файле, там про трубку и уголок тоже. Разработана инстр. Джоном и выкладывалась Гирей. Посмотрите и faq там подробно описано https://www.forumhouse.ru/posts/28143536/
  10. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Тогда ещё вопрос - судя по всему у меня достаточно низко Труба стоков, регулировка все равно тлетворна глубины 90 и 120 см, весьма вероятно что в этом случае она все время будет под стоками.
  11. canan
    canan
    canan
    Насколько низко? Замерить надо. Есть монтажная схема Астра 8 допуски по входу каналии в станцию. Выложил на Миди для примера, там до метра. Даже, если при залповом сбросе будет погружаться труба стоков, то это короткий период и ничего критичного не происходит, все время находится под стоками при правильной регулировке уровней, входящая труба не будет, недавно этот вопрос поднимался https://www.forumhouse.ru/posts/30039071/ и ответ https://www.forumhouse.ru/posts/30039435/, залповый как есть, так и остается по объему. Переживать, если все в допусках, не стоит.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На лягуху лучше припаять тройник.
  13. Php77
    Php77
    Php77
    Выавы Ввава.2324
    Раз уж разговоры про лягуху пошли. То и я спрошу.
    Скоро буду трубку ставить на провод лягухи, если на кусок 10 см трубки с одной стороны впаять гермоввод а вторую сторону натянуть на лягуху сколько влезет, и поджать гермовводом, без герметика так и оставить.
    На сколько вообще критично использовать герметик?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мартовские Иды давно закончились;)
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Что то как то скучно:faq:
    Скину-ка я свои банки.
    Первая фото 30 минут,
    вторая чуть больше часа
    Слева ИО справа АТ:pioner:
    Пены стало меньше, но она есть. :um:
    P. S. банки не мыл
