Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и пускай бреет голову. Вы же моете голову а волосы уходят в бабайку. Не мыть что ли голову? :aga:
    Бумагу главное из туалета не сбрасывайте в бабайку а там сами поймете в конце концов что и шкурки помидор там будут плавать и грибы тоже (особенно опята) :aga:
    Так что живите спокойно и забудьте про сомнения. Единственно совет Вам при возможности купите детский сачок в магазинах продаются пригодится из пирамиды все эти плавающие остатки вылавливать время от времени хорошо им. Ну а будут вопросы подскажем как избавиться от них.
    Ну а остатки кофе и воду после мытья полов лучше на травку сливать.
  2. canan
    canan
    canan
    Не надо быть слишком педантичным, когда моют голову все равно часть волос смывается. Кто то ставит дополнительно волосоуловители в трап для душа или сифон, кто то вообще не заморачивается. От бритья вообще не вижу проблем, чтобы они там что-то забили, чаще это все таки длинные "женские" волосы или шерсть животных. В самой бабайке тоже есть волосоуловитель, от бритья волосы там надо очень сильно поискать, думаю даже не задерживаются. Главное не травить ил, бактерии большими дозами химии, типа хлорсодержащих и чего либо подобного, что дезинфицирует и убивает живое. Кто то кисточки после растворителя помыл, кто то хлоргесидин смыл вроде как горло полоскал, кто то марганцовку и то, если "вдруг" случилось, сразу среагировать и промыть разбавить стоки водой, то обычно катастрофы удается избежать. Относительно воды после влажной уборки, есть куча народу, кто сливает где труба унитазная, если это только пыль и не много растворимой грязи, ничего станции не будет. Если же есть шерсть, песок, то лучше не сливать, это не только для станции плохо, но и для каналии. Сейчас есть роботы пылесосы и влажную делают и засасывают все в себя.
  3. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Подскажите новичку в этом деле.
    Кто ни будь использует на выходе станций фильтры доочистки? У меня заиливается периодически дренажный колодец. в просторах нашел только фильтр доочистки Matala, но по нему мало информации.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На счет Маталы рекомендую спросить у Димона. Помнится он ставил. Информация по этому фильтру найдете здесь https://septicmarket.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-septika/e/filtr-doochistki-matala-tm100e-530/ там и видео имеется.
    А так многие в дренажные колодцы подвешивают мешки
  5. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Реальных отзывов о эксплуатации Маталы на просторах не нашел. Про мешок по подробнее можно?
  6. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Вот еще нашел бюджетный вариант
  7. canan
    canan
    canan
    Решил проверить в станции как она дышит в отношении кислорода.
    Для нормальной работы станции и процесса нитрификации надо насыщение от 2 мг/л кислорода
    Аэротенк:
    Это даже когда нет аэрации
    Когда есть, показания за 6.7 мг/л
    Приемная (нет аэрации окончание прямой фазы) 0.52 мг/л в приемной камере прямая фаза окончание.jpg
    Приемная 3.78 мг/л конец обратной фазы максимальное насыщение в приемной обратная фаза конец.jpg
    Таким образом в АТ при обратной фазе, когда нет аэрации, как и говорилось, нет никакой денитри, нужно чтобы насыщение падало менее 0.5 мг/л. Там ниже 5 мг/л вообще не опускается. В приемной, да денитри возможна, но до 0.52 мг/л с 3.78 в прямой фазе опускается на короткое время минут на 10 происходит.
    Резина (аэрационный рукав из полиуретана) видно любая полиатр, гидрикс по любому будут давать даже избыточное насыщение.
    Оксиметр одолжил знакомый, у которого рыбоводное хозяйство, пробовал и другим Hanna, но этот более точный и профессиональный.
    Может быть конечно это у меня, просто решил измерить раз идет эксперимент про фазы, чтобы знать картину по кислороду и если вдруг сюрпризы, то тоже мониторить.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По Матале думаю @Димон34рус, Вам расскажет после этого поста. Про мешок ни чего не скажу поскольку сам таким не пользовался просто раньше большое обсуждение было
  9. canan
    canan
    canan
  10. druon88
    druon88
    druon88
    Добрый день, подскажите проблема с септиком астра юнилос 8, первый приёмный отсек почти пустой, что бы не нажимал всегда горит обратка, если вручную поднимаю нижний поплавок то выключается обратка
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Рециркулятор слабо качает/совсем не качает, видимо. Из-за этого главный насос его опережает и быстрее откачивает приемную камеру. Проверьте на засор жиклер рециркулятора или саму трубку его.
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А почему не указали на каком рукаве производились замеры?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да вы, батенька - революционер! :hndshk:
    Наконец-то пища для размышлений! Проверяйте регулярно, пару раз за сезон, надо набрать статистику.
    Энто к вопросу об легитимности 90мин. обратки. Действительно длительность нужна. У вас ведь 90мин вроде? Или 60?
    Вот почему там нитчатыя зарождаются и ил вспухает. Впрочем, что с перемешивателя взять...
    Коньяка ему побольше. Пока пьёт - меряете! :super: И так - регулярно.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так главное замеры, а все остальное детали, которые мало кого интересуют :aga:
  15. canan
    canan
    canan
    У меня в стоке, не менялась мембрана, рукав стоит гидрикс, давление в конце прямой 190 ммРтст, 157 ммРтст в обратке, комп тоже стоковый SECOH 60, станция с 2015, только замена мембран в 21 году на компе и то не порвались. У процентов 80 без замен работают (это 395 станций в поселке).
    На полиарте есть желание замерить, но у соседа тоже гидрикс и пока не меняю для чистоты эксперимента. Даже если поменять скажут, что это пока новый рукав. Смысла не доверять Юрию Бобылеву (изобретателю перфорации на Полиарт) не вижу, у него не только оксиметры, но и целая лаборатория. Плюс человек с Физтеха, стоял у истоков мембран рукавов для станций биологической очистки. Он же вышел и на лабораторию BASF. Первая линия по перфорации была Ю. Бобылевым спроектирована, заказана, завезена в РФ и в последствии продана (возможно это и есть Гидрикс, но утверждать не берусь, раз на рынке две Российских, а Ю. Бобылев пишет, что в 2009 г. завез линию и НПП "Гидрикс" появляется как раз чуть позже в 2010).
    Вот ссылка по пост https://www.forumhouse.ru/posts/8116167/ (можно уточнить у форумчанина @Алибабаевич, но похоже, что речь как раз о Гидриксе https://www.forumhouse.ru/posts/8617309/)
    Поэтому, если при километрах выпущенного Полиатра Автор Ю. Бобылев пишет, что насыщение от 4 мг/л при достаточных 2 мг/л, то наверняка замеряли на очень многих станциях, он же и на денитри также с оксиметром проверяет. Джон и говорит, что Гидрикс, что Полиарт, как и любые используемые в АУ рукава, дают избыточное насыщение. В дополнение: станция Астра 5 (как и 90 % станций в поселке), ПМЖ, двое, бывают и гости. Надеюсь, что это полная картина.
