Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Расшифруйте, а то какой-то винегрет получается. У кого нитки? Какие замеры? :)]
    То ли банки не идеальны, то ли нагрузка великовата? Вы определитесь.
    А если подумать? Это не трудно. :super:
    Спасибо, конечно, но я не претендую.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сказал он, и опять не снял чужую корону:)]
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно, ворует чужой реквизит, мне на манеж уже пора, а короны нету:)]
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @john kerry, продолжение:)].
    Поменял 300 литров водички в АТ и запустил станцию на большой круг. :super: Разумеется без всяких перезапусков:)]:aga:
    14.06 14.06.JPG , 25.06. 25.06.JPG . Из-за высокой температуры на улице стал присылать приветы (алармы) комп. :( Тяжко ему в такую жару, 67 градусов на корпусе, :mad: можно блинчики жарить. :)] Пожалел, поменял 26.06 комп на сотку. Температура упала на 5 градусов. :super: Сделал навесик над станцией, из старой плащ-палатки IMG_8786.JPG , еще температура упала на 5 градусов. :victory:
    Нормуль, летим дальше. :)]:)]. 30.06 30.06.JPG ,08.07 08.07.JPG , IMG_8931.JPG Пока так. :pioner:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт правильно. Ресун, он не подведёт!:super:
    Летите дальше. Приземлитесь для анализов в начале августа. Ил пока недостатошно песочный, посмотрим, будет ли дальше песочиться...
    Нитратов 20 или 40?
    А так, запускать илоотстойник с его 0,05мг дело так себе... Могет загубить усё дело. Эх, недаром я пропагандонил раньше заглублённый рециркулятор на дно илоотстойника, чтоп илу нитратов хотя б хватало на дышать...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    40. :super: Может чуть меньше? :um:
    Пусть работает ИО пока. :um: Отключить его не проблема:no:, как бы в передоз не улететь опять, без него. :close:
    ЗЫ: Полтора часа без перемешивания ИО, тоже ничего хорошего. А чем больше ила будет, тем хуже ситуация. :( Подумал:aga:, можно КПА ИО, кинуть на турбофазу. :um: Как раз имеется свободный жиклер. :super:
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Бабайка работает в прежнем режиме 60/30 (мембрана полиарт)
    Одни и те же банки при разном освещении.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Димон34рус, как фильтр Матала? Есть эффект? Как часто промывать приходится?
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Эффект есть когда обрастаит илом и мусором, меньше молодого ила выходит к колодец. так что мою очень редко (раз в пол года кода обслуживаю) раньше мыл чаще боялся что забьется и будет переливаться в приемную и получить вечную прямую но обратил внимание что даже в очень грязном состоянии он справляется с задачей лучше чем чистый. В основном он помогает от выноса ила при длительной прямой, кода прямая длится 3-4 часа (когда постоянно идет сброс воды с дома)
    Так он выглядит. Последний раз он мылся в апреле или в мае точно не помню. Следующий раз будет мыться в октябре и до весны .
  10. canan
    canan
    canan
    Спасибо всем большое за обсуждение
    Мерил в прямой и в обратной фазе. В обратной кислород есть только у поверхности, но даже в конце обратной чуть глубже опускаешь датчик на 1 метр и нет кислорода. При перемешивании тоже нет кислорода
    Эксперимент идет на 90 минут обратки, поэтому выставил 90, 60 минут прямая
    Днем конечно обратка 90 минут не выходит, диаграммы правда с июня, на датчике батарейка закончилась (возможно от жары быстрее разряжается)
    Банки и анализы (предыдущую выкладывал в конце мая, выкладываю из за эксперимента):
    Эксперимент продолжаем. Хоть ил растет как бы и не так быстро, но результата как у @AlexSff и у @Oleg_VK не получается, у меня по крайней мере достичь, по сдерживанию роста ила и баланса в системе, поэтому решил в ИО откачать и посмотреть.
    PS: Проблемы брать для замера оксиметр быть не должно, у него их несколько. У рыбоводов это один из необходимых приборов, если есть у кого то знакомые, можно спросить, для статистики. В рыбоводстве много есть процессов схожие как с очисткой воды, так и насыщением кислородом.
    Его акваферма (садки на озере) и инкубатор для малька (радужная форель).
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Было бы неплохо для экскремента, но наплевать, в норму-то укладываетесь...
    Ох... Весьма соблазнительно, как у биобяки... Давайте, жгите - там видно будет:)]
    Ну или заглублённый на дно илоотстойника...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот энто самое главное. Надо собрать статистику по году в разное время.
    А что прибор на фотке с рыбой показывает? :faq: 1105 мг/л? Больше 8мг не получится, если тока до 0 температуру не опустить...
  13. canan
    canan
    canan
    Фото, когда падало (как то берет предельные значения, но это 11 мг/л), но на моих глазах опустилось до 9.8 мг/л причем на трех оксиметрах и калибровали тоже при мне. У них кислородная станция, температура 15 градусов, тоже одинаково показало. На выходе насыщение падает до 9.4-9.2, если рыбу малька кормить еще на 0.5 падает на глазах.
    Посмотрел по справочнику по форели: "Оптимальные условия дыхания у форели создаются при содержании кислорода на втоке 9-11 мг, и не менее 5 мг О2/л - на вытоке". Температура тоже 15 градусов.
    Пишут как добиваются такого насыщения для форели: "Различными средствами аэрации можно повысить содержание растворенного в воде кислорода. Применение технического кислорода позволяет довести насыщение воды до 100% и более... Простые механические аэраторы не могут насыщать воду более 70%". Поэтому возможно такое разночтение.
  14. Swansons
    Swansons
    Swansons
    Добрый день!
    Мы решили поменять септик из бетонных колец на АУ - в наш стала постоянно затекать вода, гидропломба не помогла, так что задумались об АУ.
    Владельцы Юнилоса, подскажите, вы довольны устройством? Он боится слива из посудомойки и стиралки или это страшилки? Если есть контакты проверенной фирмы по продаже и установке - поделитесь, пожалуйста. Район Мытищ, Московская область.
    Спасибо!
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вопрос философский :um:
    У каждого свои предпочтения и взгляды на "что такое хорошо и что такое плохо"
