Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Надо брать с хорошим запасом, изучить работу ау, и не побояться слазить в нее если что то случиться, обслуживать придется самому, так как вызов мастера больно дорого. (5-6р) А так если есть куда отводить чистую воду, то это лучшее решение.
  2. Swansons
    Swansons
    Swansons
    Спасибо. Если нас проживает постоянно двое, редко трое, то на сколько ещё запас брать? Чистить раз в год нужно?
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Астра-5, не меньше.
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    ну 5 норм. у меня товарищ на 5ке (3 человека 2 взр и 1 ребенок). раньше мастера вызывал раз в год за 5 р. ща сам все делает.
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    тут главное чтобы они по инструкции ее закопали, монтаж главная часть работы. Изучите инструкциюю к монтажу станции и вызывайте бригаду по вкопке) и обязательно проследите чтобы все было сделано по инструкции (обсыпка песком с проливом и заливом воды в станцию, подводящаая труба на нужной высоте) А то таких дел могут навертеть, потом будете страдать. Горе закопщиков полно(
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для объективного ответа нужно какое-то сравнение, а откуда оно может быть, если станция одна? Да и степень довольности у всех разная - я вот сейчас доволен, но для этого пришлось попрыгать вокруг сего устройства и много чего переделать.
    Пишут что Спарта неплохая, но тут опять же из разряда, что каждый кулик свое болото хвалит. И там ценник кусается.
    Все что меньше восьмерки - танцы с бубном. У меня вот двое на пятерке, но сейчас бы взял восьмерку не задумываясь. Работать будет стабильнее и заглядывать в нее можно пореже.
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Из личного опыта эксплуатации Астра5 на троих человек я никому из знакомых не посоветовал ни Астру, ни Топас. И даже отговаривал, в некоторых случаях.
    Бытует мнение, что если купить восьмёрку на двоих-троих-четверых, то там жизнь совсем другая...
    Но! Если есть техническая возможность и навыки, время и интерес заниматься... То из этих АУ можно получить на выходе хороший результат. Но надо быть готовым, что желание закопать - и забыть может не осуществиться с достаточно большой вероятностью.
    В любом случае, не ведитесь на уговоры всяких манагеров брать АУ впритык по количеству пользователей. Лучше с запасом.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    ИМХО, нет таких АУ, что бы закопать и забыть. Это ж не просто техническое устройство, а еще и биология, а любые организмы болеют, стареют, в общем требуют внимания. Так что закопать и забыть АУ - это из области фантастики.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не просто фантастики, а жестко-научной. :super: :hndshk:
  10. druon88
    druon88
    druon88
    вложение не открывается
    справа там три жиклера, какой из них идет к рециркулятору? сфоткал куда все три уходят в приложение
    ЗЫ жиклеры кстати все дуют нормально, снимал смотрел дырочки есть
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    за трубу рециркулятора подергайте, поймете
    рециркулятор выделил красным, дергать там где стрелка
    должны быть правильного диаметра
  12. canan
    canan
    canan
    Если станция новая могли перепутать 0.9 должен идти на рециркулятор он посередине отмечен красной стрелкой, не знаю как на этих жиклерах, но на латунных стоит маркировка, путают с 0.8 (отмечен зеленой), продувка, который в пирамиде.
    Еще раз на рециркуль должен идти с большим диаметром 0.9 (посередине), крайний справа 1.5 на жироловку (не отмечен стрелкой), внизу 1.5 на аэратор приемной, 0.8 отпугиватель продувка пирамиды (слева, зеленая стрелка).
    Понять, что у вас работает и в какой момент, можно сдернув шланг с жиклера в обратной фазе. Увидите, по хоботу из аэротенка перестает поступать вода в стабилизатор ила и сливаться в приемную камеру.
    У некоторых были подобные проблемы подвисания обратки. Когда поставите на правильный жиклер увидите насколько бодрее начнет качать рециркуль. Если все правильно стоит (вдруг), то тогда надо проверить точность отверстия 0.9 и замерить в конце обратки, что рециркуль обгоняет по откачке главный насос. Меряете ведром и секундомером. Было просто такое, что и жиклер правильный и отверстие, а само отверстие на конце пластиковой трубки толи забито или запаяно было, где уже выходит воздух и увлекает воду по рециркулю, что рециркуль не обгонял главный насос (причем на новой станции). С подвисшей обраткой вам правильно писали оставлять нельзя, так как клапан нагревается и в конце концов сгорит и не дешев. Кто устанавливал по хорошему должны были настроить и проверить работу фаз. Где приобретали станцию поставьте в известность, что фазы не переключаются, если вдруг сами не сможете настроить. Клапан по идее должны тогда заменить по гарантии, если сгорит с такой обраткой. Но забегать не будем, думаю малой кровью обойдется.
  13. druon88
    druon88
    druon88
    Рядом с ним трубка идёт совсем к другому коллектору, а не тому что спрва был на первой фото
  14. canan
    canan
    canan
    Не совсем понимаю о чем пишите, на первом фото у вас распределитель обратной фазы, на втором жироловка, на третьем аэротенк с рециркулем в ИО и циркулятором в пирамиду. Посмотрите тоже FAQ как пожелание, чтобы на одном языке проговаривать термины. Должно быть все достаточно просто, проблема в том, что рециркуль недостаточно качает, это может происходить либо он сам забит, надо пройти его как шомполом либо недостаточно воздуха, чтобы увлечь за собой воду (причины: напутан жиклер или где то по воздушной магистрали есть препятствие).
    Возможно понимаю так, что воздушный шланг рециркулятора у вас вообще подходит к другому распределителю не обратной фазы, а к другому (турбораспределителю например) или как? Может быть путаете шланги, трубки они идут вместе, спаяны воздушный и больший диаметром, вам отметили красным хобот рециркуля и с ним маленький воздушный должен быть, вверх, вниз подергаете, если вытяните, верните обратно на ту же высоту. Шланг путаете воздушный циркулятора, который на пирамиду. Просто как то сомнительно, чтобы шланг рециркуля вообще на другой распределитель могли повесить. Вы сами понимаю никуда не вмешивались, до сегодняшнего дня.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На сегодня так
    Прямая / обратка - 50 / 90, мембрана гидрикс.
    В конце июня откачивал ИО. Клапан живой :)]
