Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вот как еще угадать где хомутами трубку маленькую с большой стягивать, чтобы потом не мешали настройке уровней? Вопросы у меня наверное глупые:aga:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это зависит от того, на какой высоте у Вас нижняя клипса приварена:faq:. Можно рейкой замерять на каком расстоянии клипса от дна и будет понятно. :um: Крепите хомуты повыше, точно мешать не будут. :victory:
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да, уже сообразил что повыше нужно. Я смотрел на это фото и не понимал, почему нижний хомут к уголку так близко.
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Как думаете если в ПК аэратор поставить не у стенке а поперек от угла до угла? Норм будет?)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пофиг абсолютно:super:, у меня был был под рукой обрезок трубки, его и приляпал. :)]
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Только если в расклин от угла до угла, иначе выгнет клюшку и всплывет. Как крепить будете клюшку?
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Можно попробывать к углу как нибудь прикрепить. Я именно Про расположение
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Грузом можно загрузить от всплытия. Кусок трубы канализационной заполните цементным раствором, заглушками закройте и параллельно аэратору закрепить. Повозиться, конечно, придется...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пофиг:aga:, как он стоит, главное на самом дне. :victory: ИМХО.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По диагонали хрень. Размеры ПК какие?
  11. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Здравствуйте! У меня такая проблема, септику 5 лет я регулярно его чищу (кроме зимы) заметил что каждый раз забивается г. трубка выходящая из аэротэнка во вторичный отстойник, да и вообще была видна работа только аэраторов и главного мамут насоса. При чистке сопел я немного увеличил отверстия для всех тонких шлангов. Все начало работать переливаться туда - сюда, я сначала обрадовался но потом увидел что упала мощность аэратора в аэротэнке. Бурление прекратилось появляются только пузыри. Я понимаю что снизил давление на аэратор, могу ли я устранить эту проблему установкой более мощного компрессора например Jecod 100 или может какой совет дадите? Глупо я поступил конечно но септик не работал и так.
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    почему хрень? 45 на 50 +-
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    я бы сделал полное ТО и чистку с заменой всех жиклеров и мембран аэраторов.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Потому что надо штатные возможности использовать по максимуму. Во-первых на клюшке снизу шип сантиметров 10, а значит либо его срезать, либо аэратор не на дне. А во-вторых аэратор должен хорошо перемешивать, а с обратной стороны клюшки будет застойная зона.
    А поточнее? Подозреваю что длина около 55 см, а это значит, что со штатными заглушками рабочую часть аэратора можно увеличить с 25 до 42 см. Это 60%, Карл!
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    так и есть 45 на 50.
